Paprika
dasabaja
3 Kol 2015
Nisam video nista crvenkasto da mrda po listovima...ali probam cim se vratim s posla! Odmah cu da izmrvim cigare...
bhorv
26 Ruj 2008
Nemožeš vidjet okom, koristi neko povečalo barem 20X, i pogledaj s donje strane lista, moguće da su i grinje, ali u svakom slučaju akaricid, ili što kolegica kaže cigarete, ali ja osobno nebih, jer sam totalni mrzitelj cigareta..puj.puj..tj fuj.fuj.
23 Pro 2014
Ljudi, ima li neko neki prijedlog? U plasteniku imam oko 750 biljaka Kaptura. Vjerujte mi, nikad se nisam vise razocarao u neku biljku kao u njega. Pa, on trune kao nenormalan. Na 10 paprika nadjem 8 koje trunu, i to prilicno velike.. Zaista nemam rijeci da opisem situaciju. Razumijem da je vruce, ali on izgleda kao more, zelena masa savrsena, kalcijum dobija i preko lista i kroz sistem i opet nista..
johabica
8 Tra 2012
To su ti oni leptiri koji su letjeli napravili.
Sada je kasno, nisi ih pošricao.
Uzmi Affirm i pošpricaj ako još lete.
23 Pro 2014
@johabica
Leptiri? Pa zar je moguce da zbog njih trune? Paprika izgleda kao tipican nedostatak kalcijuma. Sta rade leptiri pa da ona trune, jer nigdje nema rupe na paprici?!
johabica
8 Tra 2012
Eh, ako je kalcij, onda je kalcij. Daj joj.
Ja sam mislila da ti ju je kukuruzni moljac napao.Ako trune na vlažno, onda je. Ako trune na suhe fleke, onda je kalcij.
Inače, Kaptur hoče i magnezija dosta, ali od toga ne bi trunula.
Leptiri snesu jaja i gusjenice se ubuše u papriku, i onda ona trune, ali to je onda mokra trulež, vodenasta.
23 Pro 2014
Ovako izgleda
johabica
8 Tra 2012
Kalcij je.
Šta god napravio, oštečene ne možeš popraviti. Daj kalcij za novonarasle.
Ove kada pocrvene nekako prodaj ako možeš jeftinije ako treba, a šta ćeš sada. Uvališ u vreče poneku da se ne vidi, to si domačica odreže, ostatak je ok, ali znaš ljude, oni bi sve savršeno kada već plate.
Morati ćeš biti nepošten ako želiš nešto izvuči, sam se odluči. Ili otvoreno reći - znate što, kunu jeftinije jer je takva situacija. Ali poznavajuči ljude, nema ti kod njih milosti - oni hoće savršenstvo, negdje je duboko u nama ukorijenjena je svijest koliko smo sami nesavršeni, pa tražeči savršenstvo tamo gdje ga ne treba biti kompenziramo vlastito nesavršenstvo.
Alaj sam ga zmotala, ali to ti je to, tako, na žalost.
laca022
5 Ožu 2015
Rekao sam ti da moras poprsksti koragenom dva puta kokuruzni leptir je postavio jaja kada je paprika bila mala sada je puna crva koji je buse,Poprskaj sutra odmah koragenom danas je svetac ne radi se, on ce ubiti i crve i jaja Ako ne poprskas imaces stetu 80%.Tebi jedna flasica od 100ml moze trajati godinama.Mnogi koji ne znaju za koragen misle da je nedostatak kalcijuma
Ovako izgleda
Johabica ti je lep objasnilsaako truli na vlazno onda je leptir polozio jaja ako truli na suvo kao na ovim slikama onda je kalcijum.Nastavi da pustas i da prskas preko lista.Kalcijum je jako vazan moras pustiti Calcinit kroz sistem cim se pojave ptvi cvetovi i Vuksal preko lista posle ga dodajes svake druge nedelje jer ako zakasnis na malim zametcima se pojave ove fleke koje mi ni nevidimo dok je paprika mala.Kod mene je Kapur dobar ali ni blizu kao moja paprika
23 Pro 2014
@laca022
Ti mislis da je kod mene problem insekt, a na kalcijum?
Ne mogu naci Koragen kod nas, ne znam sta da radim.. Izgubicu ja sav rod ako ovako nastavi..
I da, u istom plasteniku imam i oko 200 struka paradajza. Da budem iskren, i paprici i paradajzu sam prilicno kasno poceo davati kalcijum. Isti problem sam imao i sa paradajzom, velika kolicina trulezi plodova, takodje od donje strane kao i kod paprike. Zemljiste je svjeze, 6-7 godina nista na njemu nije radjeno. Ima li iko ideju sta je siguran problem, jer valja mi saditi i u buduce u istu zemlju, a ove godine je bila katastrofa?! Cak postoji mogucnost da sam imao manjak vlage u zemljistu. Sve biljke na pocetku sistema za navodnjavanje su zdravije od onih na kraju.
johabica
8 Tra 2012
Je da si mlad, ali ponašaš se ko dijete - vidiš i sam da ti u zemlji nedostaje kalcija - nikakve folijarne intervencije to neće popraviti, a niti zemljišno interventno u mjeri u kojoj treba. Ili možda hoće, ali će te koštati prekomjerno.
Sada spašavaj sa kalcij nitratom kpk, folijarno nijedan plod ne može uzeti kalcij jer plod ne upija, samo list.
Kada skineš kulturu odmah na jesen rasij kalcinit - kupi ph metar, izmjeri i vidi kolko ti treba. Sigurno puno. Ne kompliciraj si život i odradi to na jesen da ti se kroz zimu mikrobiološki režim tla stabilizira.
sanjin
22 Stu 2013
Jo je u pravu,puštaj nekoliko dana za redom kalcij,paprika bude malo podivljala zbog dušika ali neki drugi izbor nemaš.Ti odluči da li češ ostaviti plod ili ne,crpe hranu a financijsku vrijednost nemaju.Brzo se budu zametnuli drugi.Ja bih još uveo jednom dnevno folijarno nešto oko 1 sat popodne,dolaze vručine a svaki put kada ti se bude paprika povenula,povući će kalcij iz ploda.Pojačaj vodu, jer ponekad biljka ne može uzeti kalcij iz tla zbog slabog vodnog režima.
laca022
5 Ožu 2015
Johabica ti je sve lepo rekla skidaj plodove pustaj kalcinit i spremi se dobro za sledecu godinu.
Hele
6 Sij 2013
Ne znam kako imaš složeno navodnjavanje. Tu je problem sa podignutim cisternama, ne rade dovoljan tlak ili imaš pretanke cijevi za navodnjavanje za tu dužinu redova.
sanjin
22 Stu 2013
Mi brali nešto vanjske paprike na pokusnom polju od 140 m2
    55.1 KB · Pregleda: 124
    68 KB · Pregleda: 133
Mateuss
9 Lis 2012
Kod mene je u odnosu na ove vrućine paprika super.
Ovu godinu zasadio i čili paprike po prvi put i više sam nego zadovoljan.
Danas nešto papričica obrano i priprema za slanje za Bosnu.
Par slika i video.
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=Uv4quG1-D2g[/YT]
DUJLABL
25 Svi 2015
dobro vece,moram se pohvaliti da sam prvu turu crvene paprike prodao prosle sedmice
:icon_super:
johabica
8 Tra 2012
Stavi slike da je vidimo.
Evo moje od neki dan -
Sađena oko prvog šestog, iz kontejnera sedamdeset i sto četiri, čak jedan mačli dio i dvijesto devet.
temptation
20 Ruj 2010
Ma to ti je onda to - fitoftora. Sada vidim da si ti iz Dubrovnika, tamo je vruće, zemlja se ugrije, ti je zaliješ pa je vlažna i javi se fitoftora stabljike u razini zemlje.
Pogledala sam aktivnu tvar Eliosa - to je zapravo Ridomil, i napravio si ono što je trebalo - ne znam koju si količinu Ridomila (Eliosa stavio - mislim da je on čak jači u metalaksilu od Ridomila - vidim da ga ima osam posto, a ne sjećam se da je koji Ridomil jači od šest posto, možda se varam, ali mislim da je tako), ja sam znala frknuti zemljišno kilu na sedamsto kvadrata. Odradi i folijarnu sa Eliosom, možeš i malo Quadrisa dodati, i to je to. Ne zalijevaj preko dana, ako se sve ne smiri, onda nemoj niti ujutro, nego kasno navečer, da se vlaga do jutra rasporedi zemljišno i smanji u zoni razine sa uzemljenim dijelom stabljike.
I ja imam Kaptur u plasteniku, ima nešto krepanih biljaka, desetak, na kraju gdje je vlažnost zbog pojačanog pritiska u cijevima veća. Izgleda da je on malo osjetljiviji na zemljišnu fitoftoru od drugih paprika. Isto sam posadila jedno tri tisuće. I dvijesto - tristo......
Ja sam imao svake godine takvih problema,ove godine mi niti jedna paprika nije riknula,osim dva komada kaj su potrgali cucak i mačak kad su se lovili po plasteniku...
Sve plastenike sam izoral na dubinu od 30cm i sav višak vode nakon zaljevanja više ne ostaje u zoni korijena,već odlazi dublje i nema problema sa truleži...
i.imgur.com/j4WoesV.jpg
http://i.imgur.com/SNYhAt9.jpg
Počeli smo brati baburu:
http://i.imgur.com/bWHLlFG.jpg
http://i.imgur.com/9iZMIKN.jpg
A roga će za dva tjedna...
http://i.imgur.com/gvZbluW.jpg
