Paprika
temptation
20 Ruj 2010
Čime zaštititi papriku od bijele mušice u plasteniku?...jel Teppeki 500 WG kaj pomaže?
temptation
20 Ruj 2010
Kod mog komsije Kaptur i Slonovo uvo jedno pored drugog; Kaptur trune, a Slonovom uvu nista. Pored toga, daleko vise nabere Slonovog uva. Ne bih ja ovo pisao da covjek ne radi plastenicku proizvodnju 12 godina, a Kapur radi vec 4 godine..Od sledece godine ga vise nece raditi.
I veliš,paprika teška i puna vode (Slonovo uho) mu ne propada,a ova kaj nema vode u sebi,već samu suhu tvar i služi za preradu,propada ko luda...:icon_scratch:
Meni se čini da je tvoj "komšija" malo pobrkao sorte paprika...
Jedne godine sam sadio Slonovo uho u plastenik,rodi 5 komada velikih paprika i to je to...od tih 5,dvije puknu zbog previše vode u sebi...sve ostale ostanu sitne i nikakave...
23 Pro 2014
@temptation
Tepeki je odlican preparat, ja sam se rijesio tripsa kada sam pomijesao njega i Calypso. Nemam sta da lazem, zaista je situacija takva. Njegovo Slonovo uvo ima vostani sjaj, zaista fenomenalno izgleda. Eto ti laca, covjek gaji Slonovo uvo, pa neka kaze je li trune i puca.. To je njihovo autohtono Slonovo uvo..
laca022
5 Ožu 2015
laca- 60 centi za prvu klasu?
Nema kod nas klasiranja sitna ide dole krupna gore,otpad ide u dzacice a opecenu i jako sitnu dajem ovcama i svinjama :) nista se ne baca ali nikome se ne sme ubaciti trula ili losa paprika jer nama ti kupci dolsze u dvoriste i niko nigde ne mora da nosi papriku.Ja sam juce prodao bosancima po 55centi.Mi kao selo kada prodju kise iimamo 50-100tona svaki dan.Berba pocinje oko 15avgusta i traje do Novembra odnosno prestaje tek posle drugog mraza.Ja sam prosle godine imao 19 velikih branja.
Ja sam probao kaptur oko 200 komada iz kontejnera i nije ni blizu kao od naseg semena.Vec sam objasnio da su nasi jos pre 30 godina ostavljali seme od slonovog uva,palanackog cuda kurtovske kapije i drugih sorti iz stare juge.Mi seme ostavljamo samo od najvecih pravilnih paprika sa zdravih strukova.Seme se pere i obacuju lose semenke,posle nicanja opet se bira najbolji rasad i od najboljeg rasada ponovo uzimaju najbolje paprike sa najboljih strukova i sad zamislite tu selekciju vec 30 godina.Vi kada kupujete seme kaptura ili slonovog uva ili bilo koje druge paprike oni dade papriku za vadjenje semena i nama prodaju seme cak i iz onih paprika sa kojima ja hranim ovce jer oni gladaju samo zaradu i jos seme toliko presuse da je klijanje drasticno usporeno i nije vece od 60-75% dok je kod naseg semena 99,99%.
I kod nas nema truljenja i pucanja paprike.Procenat suve materije je veci nego kod kupovnih sorti i mnogo je otpornija na bolesti.
sanjin
22 Stu 2013
Pozdrav Laca.Nisam imao vezu nekoliko dana,novi operater.Ako bi bilo moguće, zamolio bih i ja nešto sjemena.Onaj tvoj sistem sadnje pali,mada sam ja stavio 10 na m2,bez ikakvih problema može 15.Imao sam mali problem sa paprikom i to zbog hibrida Mitos.Imam jednu trećinu a berem samo 10% u odnosu na ajvarušu,Konstatno joj nešto fali,nikako joj dovoljno kalcija,crveni se ali ne u kanti nego dolje na zemlji među redovima.Jedna avjaruša teži kao dva mitosa.Zbog dodavanja velike količine kalcijevog nitrata zbog mitosa,ajvaruša pobjegla u zrak.
johabica
8 Tra 2012
Ma nije ti to zbog kalcij nitrata, niti uopće zbog dušika.
Moja nije dobila osim startne mineralne gnojidbe - čak niti trunkice organskog , sve do zametnutih i već skoro do krajnje veličine formiranih paprika ama baš ništa osim vode u plasteniku, i podivljala je u punom smislu riječi. Preko dva metra je visine, a tek sada odrađuje drugu etažu - na visini metar trideset - četerdeset.
Kolko sam joj teških riječi izrekla, na ispovjed se ne usuđujem ići jer neću iz crkve tri dana izaći dok ne odmolim pokoru.
temptation
20 Ruj 2010
I kod mene je tako,ali samo kod ajvarice...babura,ljuti feferoni i paradajzrica su ok...zašto je to tako,ne znam...možda zbog sjenila,ali ono je na svim plastenicima...jedini razlog bi mogao biti sadnja prestarih presadnica i što se nije stiglo napraviti osnovno prorjeđivanje unutrašnjih grana i prvih plodova,pa paprika nema dovoljno svjetlosti...
johabica
8 Tra 2012
Nije niti to - ja sam kasno sijala jer mi je prvu sijanu turu u nicanju uništila vrućina, pa sam naručivala drugo sjeme. Nisam ništa zasjenjivala - je da je gusta sadnja, ali je pincirano na dva stabla, iako je nakon toga sada puštena , ali i jedan red nepincirane koju nisam stigla je takav - grmasta je ali je oitišla u visinu iznad pojasa.
Jednostavno ima od početka jako dugačke internodije.
Tako me naljutila da je druge godine neću saditi. Barem sada tako mislim.
Babura je ok, kao i svake godine - jedino Menta ludi, ali je to kon nje uobičajeno. Neću je više saditi, već sam na ljestvama zbog motanja na špagu, a kroz desetk dana je bez ljestvi više neću moći brati.
sanjin
22 Stu 2013
Meni ti je Mitos Zki konstantno imao nedostatak kalcija ali samo on.Ajvaruša,babure Gigant,Brill i Bagoly ne,čak je po mom mišljenju Mitos i na najboljem mjestu.Kada mi se povenuo,ne zbog nedostatka vode u tlu već jakog sunca,papričice od 10 cm sam bacao zbog suhe truleži i što je interesantno,ako je bilo i 6 na stabljici,svih 6 sam bacao.Paprika je na polju i ima zasjenu.U plasteniku imam Apollo Zki,nije loša ,180 gr,kratki internodiji,sad je visoka 2 m ali moram ju obrati da bi rodila dalje.
johabica
8 Tra 2012
Nisam Apolo sadila, Bagolj jesamn i nikad više.
Ja uvijek kažem - ako sadim nešto što uz vrhunsku tehnologiju ima izvanredne prinose i kvalitetu , a u sadnji u jednakim, ali normalnim uvjetima , sa drugim hibridima daje ispodprosječne rezultate - izbacujem ga iz obzira odmah.
Nikada neznaš šta će ti u nekom trenutku zaštekati i optimalni uvjeti biti onemogučeni, a onda boli glava.
Sve što uz normalnu tehnologiju - uobičajenu bez velikih odstupanja - daje zadovoljavajuče rezultate moja je opcija.
I ne želim se više zamarati sa maksimalnim prinosima, jer koliko njima dobijem, skoro toliko na njih potrošim, i samo imam više posla i ambalaže i više truda da za taj višak robe nađem kupca. A sa čistom dobiti sam skoro pa na istoj razini.
Ove sam godine potrošila za dvije tisuće kuna mineralnog gnojiva poslije sadnje za dvije tisuće kvadrata plastenika. Tri vreće vodotopivog i jedno dvijesto kila granuliranoga, i dušičnog i NPK skupa.
I ne treba mi više jer više niti ne mogu prodati.
Moja paprika
roga u fazi intenzivnog porasta -
roga u početku zriobe -
A ima tamo naprijed nabrane roge u kutiji.
temptation
20 Ruj 2010
Super ti je paprika...
Kad si sadila rogu?
Jel to jedan red ili dvored?
Razmak između biljaka?
Jel menta ima bolju prođu od Vedrane?...meni se mnogi žale da je bez okusa i mirisa
johabica
8 Tra 2012
Dvored - babura na trideset, roga na dvadesetdva, dvadeset, kako se omaklo.
Menta je priča za sebe - mislim da mi je ovo zadnja godina što je sadim. Sutra stavim jučerašnju sliku di ju motam na špagu, a i rogu gdje sam u njoj da se vidi kolko je to idiotski ispalo. Ja ne znam, ona bude još jednu etažu, treću, do kraja sezone berbe radila, ja ju, tako mi ušiju i kose na glavi na ljestvama neću motati, a niti brati.
Imala sam ja rogu, išla je visoko, ali je bila, iako sitnija, rodnija, zametala je kontinuirano. A ova, dugi internodiji, pa prazna pet - šest koljhenam, i već smo na metar i pol, i sad zamisli, ako još jednom tako napravi - ma u matertinu.
A da, rogu sam sadila prvog šestog - berem je već pomalo dva tjedna, baburu sadim uvijek oko dvadesetog trećeg - kako e omakne,, koji dan kasnije.
Ja sve paprike prodam bez problema, sve su mi krupne i debelog mesa, tako da uvijek idu podjednako. Tako ih imam i sađene.
DUJLABL
25 Svi 2015
dobro vece svim,htio bih da se pohvalim da sam danas napravio ajvar od paprika iz svog plastenika.prva mi je godina kako imam plastenik pa sam jako sretan i ponosan:(party):
johabica
8 Tra 2012
@shemo, sada još reci koja je sorta ti paprika, tako je krasno niska, jer moja je ko brazilska prašuma, budem kasnije stavila sliku, za u nesvjest pasti. Moja je visoka ko da sam sekvoje posadila, a ne paprike.
johabica
8 Tra 2012
Sa baburom sam već na lijtri
A sa rogom sam na tom putu - slijedeće motanje na špagu bude isto na lojtri
johabica
8 Tra 2012
Da, kod tebe oko metar i pol, a vidi mene - ja sam visoka metar šezdeset jedan, a vidi koliko je ona viša od mene.
Nekada poželim upaliti motornu pilu i jednostavno je popilati.
