Paprika
sanjin
22 Stu 2013
Budem rekao isto kao i Jo.Probao u plasteniku,sitni gornji plodovi i velika lisna masa u plasteniku,na polju ne.U plastenik samo hibridi.Usput,imao sam nešto tripsa u plasteniku,moja greška,puno posla i jednostavno se nešto previdjelo.Nisam na vrijeme stavio ljepljive ploče.Pa sam onda stavio i plave koje inače ne koristim.U neka dva dana plave ploče su bile pune zaljepljenih leptira.Ima i moljaca i pamukove sovice,vrijeme za tretiranje.
23 Pro 2014
Ovako izgleda zbunasti uzgoj Salane. Pokajao sam se sto nisam isoa na 2 grane, sad mi se biljke valjaju. Na jednoj sam izbrojao 19 ujednacenih plodova, tako da ne znam kako ce iznijeti plod..
DUJLABL
25 Svi 2015
Nije, ima manu usitnjavanja plodova u gornjim etažama. Ja sam probala prošle godine i nisam bila zadovoljna - prvi val je dobro, kasnije nije nešto.
U plastenik samo hibrid.
hvala na savjetima.prva mi je godina kako sadim pa sebi oprastam neke stvari zato sto sam laik,ali zato sledece godine idemo pun gas:)
laca022
5 Ožu 2015
pozdrav svima.htio bih da kazem da vam se svima divim zbog vaseg rada u poljoprivredi.naime ja dok nisam postavio plastenik (100 m2) malte ne nisam imao briga.:icon_surprised: a sad svaki put kad udjem u njega ja se nasikiram.i tako moj problem je sledeci:nesto mi na paprici (slonovo uvo) napravi rupicu i ta mi paprika strune:fiery:.do sada sam je tretirao samo jednom i to sa calipsom i sa metod sc 480 i to negdje prije mjesec dana.eto toliko pa ako neko moze da mi kaze sta bi to moglo biti bio bih mu zahvalan
Uzmes Koragen i poprsces dva puta u roku od 14 dana ako imas samo 100m2 ta bocica od 100ml ti moze trajati godinama ide 2ml na 10litara vode vode.Ovo ce ubiti sve stetne bbube i ima produzeno dejstvo.Kod imas i pakpvanje od 25ml oko 10eura kosta.
Beno
13 Srp 2015
Pozdrav svima.
(Greskom sa ovu poruku napisao na pogresnu temu :), nadam se da ne zamjerate :) )
Potrebna mi je jedna informacija, ukoliko je moguce. Naime planiram prihraniti paprike KAN- om i to preko sistema za fertirigaciju. Pa me zanima koji je odnos vode i KAN-a. Koliko KAN-a treba npr. na 100l vode?
I da znam da KAN nije dobar za fertirigaciju, ali situacija je takva :D
Ukoliko neko moze pomoci bio bih zahvalan.
Mateuss
9 Lis 2012
200/300 grama na 100 litara vode.
300gr rastopiti u 2 litre vode ostaviti dan dva da se rastopi i par puta dnevno promućkati bocu i obavezno prosijati kroz sitno sito jer ostane dosta krupnoga.
DUJLABL
25 Svi 2015
kod mene u banja luci nema affirm-a pa su mi u poljoprivrednoj apoteci preporucili da kupim actaru da li vi mislite da je to adekvatna zamjena za affirm i da li ce mi pomoci ako papriku tretiram sa njom?unaprijed hvala na odgovorima
ivicakrc
12 Stu 2012
Pozdrav, da hoće.
15-20 g/100 l vode, uz utrošak vode 500-1000 l/ha max 2x u sezoni.
S tim si pokrio odrasle leptire, te u jednu od te dvije zaštite staviš i MATCH 050 EC - 200 ml na 1000 m2/100 l vode te si pokrio i jaja i ličinke!
johabica
8 Tra 2012
A kaj, ak nema nikakvih štetnika, a vjerojatno nema, opet si jako nagnojil - žile ne prate rast plojke - one drumom, plojke šumom.
DUJLABL
25 Svi 2015
jos jedno pitanje.ja samo koristim kristalone kao prihranu pa ako neko zna da mi kaze posto mi paprika crveni da li je sada bolje koristiti crveni ili bijeli kristalon?johabice vama se posebno ovako javno zahvaljujem na pomoci
ako ima neko iz rs/bih da mi kaze koji od preparata kalcijuma korist i koje je najbolji?
laca022
5 Ožu 2015
Yara Calcinit
Ja pustam 50kg kroz sistem svake nedelje i folijarno Wuksal Kalcijum 3litra na 500litara vode jednom nedeljno
dasabaja
3 Kol 2015
Bok, narode. Treba mi pomoć nekog iskusnog kad su paprike u pitanju, tj. obolenja.
Ove godine sam prvi put u saksijama na terasi zasadio par semena ljutih paprika (jalapeno), cisto sa uz rucak da imam nesto ljutkasto.
Raste biljka, cveta, radja...sve pet, ali na dve stabljike kao da je nesto napalo. Da li sa slike mozete da mi kazete sa je u pitanju i sta mi je ciniti? Dodao bih da se na par listova vidi i sitna, sitna bela..hm...kao paucina.
Mogu okaciti i dodatne slike ako vas neki odredjeni deo stabla konkretno zanima.
Hvala na bilo kakvoj pomoci!
johabica
8 Tra 2012
Kakvo lijepo školsko pitanje, hvala na njemu jer si odgovor već sam dao - ako si našao sitnu paučinu, crveni pauk je u pitanju.
Uzmi neki akaricid i poprskaj. Neko malecko pakiranje jer tebi to treba samo malo.
Ne znam jel se pauk može riješiti nikotinom, vunaste uši mogu i zelene.
Probaj ovako - u pol litre vode namoči dvadeset četiri sata dvije razmrvljene cigarete i time špricaj biljke. Mislim da bude crveni pauk krepao. Ponovi jedno dva, tri puta svaki drugi dan.
