Paprika
Mateuss
9 Lis 2012
Štetnika nema na papriki što je bilo prvo prskanje sa duplom dozom aktare se u par dana očistilo.
Sutra ću slikati pa postaviti sliku.
Imam isto čili paprike i one su nedirnute a pošto se radi samo o jednoj sorti i mislim si da nije problem u sjemenu sve je odrađeno preventivno kao i sve drugo.
23 Pro 2014
Bude, bude.....
Sta bude? :)
Hoce li se oporaviti, bas mi je frka? Nije svejedno kada vidim 50% poguzvane paprike.. Vidjao sam na biljkama jedno 4 razlicite biljne vasi, ali ni jedna nije ovako guzvala list kao ova zelena.
Mateuss
9 Lis 2012
Par slika danas slikano od paprike slonovo uvo, za sada je jedino ova sorta u ovakvom stanju.
Može neko vaše mišljenje zbog čega bi moglo biti ništa se ne mijenja na bolje.
johabica
8 Tra 2012
Tripsovi to mogu napraviti.
Tripsi piknu list ili plod i mjesto uboda se deformira.
Ja tipujem na tripse, a ti uzmi povečalo, i napravi ovako - otkini jedan otvoreni cvijet, pogledaj uz rub latica gdje se spaja sa zametnutim plodom i vidi jel nešto trči ko da ga medo goni.Malo tanko, duguljasto. To je trips.Ako ništa ne trči, onda puhni u cvijet, lagano, onako ko kada lagani povjetarac puše, ne ko kada uključiš fen na tri .:icon_e_wink:(možeš, ali budeš ostao bez daha, pogotovo ako imaš asmu).:biggrin:
A može biti i samo nagli porast plojke lista kojeg ne prati rast žila ujednačeno.
samko
19 Tra 2012
Actarom u dva tretiranja rješio kod sebe, možda ste fulali koncentraciju
Mateuss
9 Lis 2012
Koristio sam 4 grama u 10 litara vode sačekaću do vikenda i onda još jednom preći sa Karate Zeon njega i Vertimeca još imam.
Što nije paketić od 10 g za 10 litara vode,onaj kaj se najmanji može kupiti?
Mateuss
9 Lis 2012
Aktara malo pakiranje je od 4 grama ima i od 40g i 250g preporučena doza za 4 grama je od 10 do 20 litara vode.
Bit će da sam onda uzeo ovo malo pakiranje jer sam tražio za 15 litara vode
DUJLABL
25 Svi 2015
zdravo svim,malo je glupo sto ovo sad pisem ali citam forum i na nekim sam pocetnim stranama ali malo kasnije cu se ukljuciti u raspravu cim procitam sve sto ste ranije napisali
johabica
8 Tra 2012
Dobrodošao na temu, biće nam drago razmijeniti iskustva u proizvodnji sa tobom.
Više sudionika uvijek lakše nađe riješenje iskrslih problema.
DUJLABL
25 Svi 2015
pozdrav,moja je isto tolika.jel to plastenicka ili vanjska.sutra saljem slike da se malo hvalim:)
lucky69
13 Velj 2014
Evo fotografija mojih problema, zna li tko sto je ovo?
    28.3 KB · Pregleda: 140
johabica
8 Tra 2012
Ako je na foliji, skurila folija dok je bilo vruće. Ako je na toj dubini bilo posađeno.
Ako nije, idemo od pitijuma, fitoftore, rizoktonije, sklerotinije botritisa.........
Sad ti reci jel bilo nekakvog maška na stabljikama - bijelog, sivog, vatastog.....
Ako ništa - onda to neprimjetno fitoftora odradila. Zapravo uvijek ima, ali se u sušnom ne vidi.
Imaš li toga puno, ili tek gdje koja stabljika? Pet, deset, u cijelom plasteniku?
Ili je to vani?
Onda skurilo sunce ako su bile mlade sadnice, onako, nisu stabljike počele odrvenjivati - ma ono, biti čvrste.
A jeste maheri, pitate onako kako sam ja nekada kada sam išla doktoru - došla, rekla, doktore, bolesna sam. I mislila da on onak, dok me pogleda mora znati jel mene grlo boli ili imam napad žučnog kamenca.
Informacije, gdje, kada, kako, na koji način, uvjeti - to treba u upitu napisati - ovako ispadamo ko vile sa čarobnim štapičem - hop - to ti je ovo - blijes - i eto rješenja.
Nemrem više smajliče staviti jer sam editirala post, pa ću reći da mi je cijelo vrijeme smiješak na licu dok ovo pišem da se ne misli da grdo špotam tražitelja informacija.
Evo ću napisati i jedno - hihihiiii.....
lucky69
13 Velj 2014
Zasađena je prije 18 dana na foliju i izgleda sasvim u redu. Uzgojena je u kontejnerima 104, odmah nakon sijanja zalivena previcurom energy, te jednom prskana actarom, prije sadnje ponovno zalivena sa previcurom. Nakon sadnje dva puta prihranjena kroz sistem sa 11-44-11, uredno izgleda ujednačene veličine ali imam do sada 20-ak ovakvih (3000 je zasađeno) pa me strah da ne poprimi ozbiljnije razmjere. Ako se na fot. ne vidi radi se o tom da na mjestu izlaska iz zemlje stabljika oslabi te polegne, ali ne vene i dalje izgleda zdrava i normalne boje ali sam ih ipak počupao. Po savjetu jednog agronoma, zamješao u 100 lit. vode neko sredstvo "elios", obilno poprskao, a ostatak pustio kroz sistem i sad čekam rezultat. Radi se inače o paprici Kaptur. šŠto mi je dalje raditi ?
lucky69
13 Velj 2014
Sumnjao sam na to no sve je dobro zasuto zemljom nema kontakta paprike i folije a folija je bušena tvornički rupe 5 cm tako da mi se čini da to nije
