Paprika
temptation
20 Ruj 2010
Baciš 100kg pepela na 1000m2 i to je to...gnojidbom sa stajnjakom ćeš si samo stvoriti probleme i nakalemiti viruse i bakterije u zemlju...zaštita svakako sa fungicidom koji nije na bakrenoj bazi,zbog usporavanja rasta...
hrastovac
13 Ožu 2015
ti to mene zezaš. da bacim 100 kila pepela umjesto 100 kila nekog mješanca i to je to? i šta je s onim silnim preporukama da nema ništa bez dobre gnojidbe sa stajnjakom?
temptation
20 Ruj 2010
A gle,možeš ti baciti kaj god hoćeš...ja sam samo napisao što je najkorisnije i najjeftinije za ufrezati u zemlju...ima ljudi koji misle da će im od stajnjaka punog antibiotika,hormona,virusa i bakterija biljke bolje rasti...ja nikakvu osnovnu gnojidbu koju kod nas preporuča "struka" ne koristim već dobrih 10-tak godina...
laca022
5 Ožu 2015
Srećan Uskrs da ga u zdravlju i sreći provedete sa porodicom i prijateljima.
U pravu je za ovo sa pepelom.Samo moraš paziti da je pepeo od drveta taj je najbolji,nikako od uglja da nije korišćen karton plastika itd.
Kada posejes zaliješ sa Privikur Energy a kada paprika nikne poprskas folijarno sa Privikur Energy.
Nije preporučljivo koristiti stajnjak pogotovo u proleće samo ces navuci bakterije i viruse a koristi će biti tek sledeće godineili tek za dve godine .
Ja lično uvek koristim stajnjak koji je star bar dve godine. Ja sam u jesen 2014 na obod njive gde cu saditi papriku 2016 izvukao oko 60t stajnjaka i po njemu bacio 25 kg mešavine i ponovo u proleće 2015 još 25 kg mešavine kada sam pre par meseci razbacivao po njivi gde cu raditi papriku to više nije bilo đubre već humus prepun glista gde više nije ni bilo naznake da je to bio stajnjak.
View attachment 14718 Paprika slonovo uho Mislim da će bit na 5 kvadrata
10tis čupanica
Kolega ako bude 10.000 biljaka na 5 m2 to će biti biljke tanje od dlake nešto nisi dobro izračunao.
Cupani rasad se sadi tako što se po kvadratu seje 6-7g semena tako da si ti na 5m2 posejao 30-35g semena to je cca 5.000 semenki ako uzmemo da je nicanje slonovog uha ispod 80% i da jedan procenat biljaka neće biti zadovoljavajuceg kvaliteta ti na 5m2 možeš očekivati maksimalno 3000dobrih biljaka.
Koliko si semena sejao po kvadratu?
blackeye
22 Velj 2016
Tako je laca.
Moje seme je 99% klijavost, 70% energija klijanja i sejao sam 7 g po kvadratu. Zavisi kako se odradi pokrivka i koliko se ravnomerno poseje i kakvi su uslovi. Ako je pregusto posejano, dobijes slabe biljke koje opet ne mozes iskoristiti pa opet dodjes na isto. Maksimalno dobijes 800 sadnica po kvadratu. Kontejneri su druga prica. Znam da ljudi rade i 200 rupa i zadovoljni su. Mislim da je 104 prava mera, mada sam posejao nesto i u 209 pa cu da vidim.
Послато са U8815 користећи Тапаток 2
laca022
5 Ožu 2015
Ja sam posejao kontejnere od 209 rupa ali velika većina rasada biće cupani.
6-7g po m2 je prava mera sve preko toga je preterivanje.
laca022
5 Ožu 2015
12tis sam posijao na 5kvadrata... lacca valja li ovciji gnjoj za papriku
Ti bas hoćeš gustu pspriku :)
Ti se moraš nadati da će svaka druga nici.Stvarno je i više nego gusto posejano.
Naravno da valja.
Ja koristim ovciji,govedji i konjski stajnjak
hrastovac
13 Ožu 2015
sad me zanima bas taj pepeo. koliko ima NPK u sto kila pepela? i sto se tice zastite sa bakrom,pa jel svi ne prskate sa bakrom,ridomil i sl? bakterioze,najbolji fungicid,eko itd. ili je dovoljan samo obican ridomil,ditan i sl?
laca022
5 Ožu 2015
Jeste pepeo je kalijumovo djubrivo.
Ima odnos 0:1:3
Nema azota ima fosfora i najviše kalijuma
Sadrži i kalcijum i mikroelemente.
E sad zavisi od koje je vrste drveta da li drvo koje se lozi ima koru ili nema itd.Ali isto bi bilo dobro da ga sada apliciras u zemljište bar mesec dana pre rasadjivanja.
Što se bakra tiče nema potrebe da prskas mlade biljke za to imaš Privikur Energy ja lično bakrom prskam veće pre kaljenja rasada uveče poprskam bakrom i sutra skinem najlon.
hrastovac
13 Ožu 2015
znači ako bacim na hektar zemlje gdje mislim saditi papriku dovoljno pepela neću morati baciti nikakvo umjetno gnojivo osim dušika?? odnosno 1000 pepela i to mjenja 500 kg umjetnog odnosno potrebna hranjiva za papriku. naravno ostala vodotopiva koja idu nakon toga su potrebna.
marke
4 Sij 2016
jesi li vidio analizu zemlje koju sam stavio? sta preporučivaš?
temptation
20 Ruj 2010
Ja ne znam koji ph zemlje ti imaš,u pepelu ima najviše kalcija i može ti zemljište postati lužnato,a na takvom paprika ne raste,već crni i stoji na mjestu...što će ti dušik u paprici,pa nije to lisnato povrće?
23 Pro 2014
Stavio sam na naklijavanje 700 sjemenki Kaptura i par hiljada sjemenki Lacine paprike. U subotu navece sam stavio sjeme, Kaptur nije ni mrdnuo, a Lacina paprika uveliko klija. Kaptur je proizveden prosle godine kao i Lacina paprika.
hrastovac
13 Ožu 2015
blago kiselo tlo,tako kaze susjed koji ju je radio prije mene. znaci ne treba mi dusik,a ja uvijek bacao na pola jutra 200kg npk i 50urea. tako i za uzgoj kornisona. ove godine cu pola jutra paprike saditi. ajd neka preporuka za papriku okvirno,od osnovne gnojidbe pa do vodotopivih,ako nije problem? roga je paprika,nije hibrid,imat cu navodnjavanje. lani bio luk na toj zemlji.
laca022
5 Ožu 2015
Pogledaj par desetina stranica nazad tu imaš sve što ti treba od djubriva, vodotopivih djubriva, hemije itd za hektar paprike. Izračunaj količine prema svojoj površini i nema šanse da omanes.
hrastovac
13 Ožu 2015
Čitao sam sve,ali reko ajd da pitam,pošto svi radite različito. a i ništa mi još paprika ne klija,prije tjedan dana sam je posijao,zalio i poslagao stiropor jedan na drugi,temperatura u plasteniku je oko 30 stupnjeva. jel to normalno,vidim da nekome klija nakon par dana već zato pitam,iako mi je Cabage napisao da treba i deset dana.
