Paprika
temptation
20 Ruj 2010
Ja sam imao svake godine takvih problema,ove godine mi niti jedna paprika nije riknula,osim dva komada kaj su potrgali cucak i mačak kad su se lovili po plasteniku...
Sve plastenike sam izoral na dubinu od 30cm i sav višak vode nakon zaljevanja više ne ostaje u zoni korijena,već odlazi dublje i nema problema sa truleži...
i.imgur.com/j4WoesV.jpg
http://i.imgur.com/SNYhAt9.jpg
Počeli smo brati baburu:
http://i.imgur.com/bWHLlFG.jpg
http://i.imgur.com/9iZMIKN.jpg
A roga će za dva tjedna...
http://i.imgur.com/gvZbluW.jpg
O tome sam već pisao ranije...
E onda po ovome nitko u virovitičkom kraju nebi uzgajao papriku, a ovdje koliko je meni poznato ide prvo plug i to onaj najobičniji pa tanjurača i na kraju sjetvo spremač i onda dolazi sadnja. Ovo što si napisao nema nikakve veze sa narmalnim. Kod mene i veliki proizvođači rade sa frezom koja je nešta potpuno suprotno od roto drljače koja sabija zemlju i koristi se samo za sjetvu žita koje ide u sirovu brazdu.
Moja skromna preporuka tebi a i svima drugima koji hoće pokazat da su pametniji od drugih, da povedu računa o tome da ovdje ima ljudi koji tek počinju sa proizvodnjom. Ovakvi i slični savjeti samo im otežavaju početak a i proizvodnju dovode u nemoguću misiju. A svi očekuju neki normalan savjet i pomoć kako da što bolje odrade proizvodnju.
A gle,mi ne pričamo o istim stvarima,ja o kruškama,ti o jabukama...
Čovjek je sadio papriku u plastenik bez povišenih gredica (na ravno tlo) i ima problema sa polijeganjem,koje sam i sam imao prije dok nisam nabavio stroj sa kojim mogu dovoljno kvalitetno i duboko obraditi zemlju...
Koliko sam vidio u Virovitici i okolici nitko ne sadi papriku na ravno tlo,već na povišene gredice...
Ako ti ne možeš shvatit sa postavljenih slika o kakvom se načinu uzgoja radi ili ti je to prekomplicirano za shvatit,ne moraš niti komentirati ono što ne razumiješ...
siki
6 Lip 2010
Bravo! to sam ti i rekao da ovdje ima onih koji misle da su prepametni da drugi neznaju ništa osim njih. Vidiš ovdje u Virovitici se najveći dio paprike uzgaja a to što ti uzgojiš dvije paprike pa misliš da sve znaš to je tvoj problem.
Ti ništa nisi vidio u virovitici niti ćeš na ovakav način vidjeti. Neznam koja budala bi dizala gredice ako ima toliko propusno tlo da se voda nemože zadržavat na tlu. Kad si već toliko pametan onda si vjerovatno mogao ili ti je netko od tvojih mogao pročitat da je kod Miladina toliko propusno tlo da samo takvi kao ti prave gredice.
Riješio si problem samo treba napravit gredicu i nema bolesti zbilja jako pametno.
Možeš ti i takvi radit šta hoćete ali niukom slučaju niste sposobni pomoć nekom kad se pomoć traži to si i sada dokazao. Ovdje ljudi traže pomoć i neki koristan savjet a ne nečije glupo proseravanje.
Miladin
7 Sij 2011
Zemljište za sadnju paprike se ne priprema sa plugom,jer plug sabija zemlju...
Za uzgoj povrća zemlja se priprema štihanjem ili podrivanjem...u tu svrhu se koriste rotacioni plugovi,podrivači i štihače...
Ovakve stvari su mi se dešavale svake godine kod paprike i krastavaca dok nisam nabavio rotacioni plug...
Već sam pisao da nikad nemam problem sa zabarivanjem, toliko mi je zemlja propusna da jedva stižem da joj dam dovoljno vode, pa ja svake dvije do tri godine mijenjam pumpu za navodnjavanje (dizel Kinez).
Ja svoje kontejnere u proleće pre sadnje potopitm u Deterdžent za sudove pa u rastvor bakra pa ponovo deterdžent. A ostala zaštita
Privikur Energy tri puta.Proplant ili Balb jedanput. Mankogal jedanput, Antrakol jedan put.Fonganil i Quadris dva dana pre iznošenja. I nikada nema problema.Pojavi se nekada da negde krene padanje ali to samo na par kvadratnih centimetara. I tu gde se pojavi zalijem sa Privikurom do kine :).Na njivi nikada nema problema. Moram da napomenem da uvek koristim istu zemlju isti alat iste daske pošto radim većinu cupani rasad to nikada ne dezinfikujem. I plastenici su decenijama na istom mestu.Za par dana kada sve pocupam bacicu krec i promešati sa zemljom.Posle cu baciti pepeo i rusku 3x16 i to mi je zemlja za sledeću godinu.
Auuuu Laca pa ti mnogo toga koristiš ja sam malo manje možda bi i ja trebao tako.
temptation
20 Ruj 2010
Meni je najjače kad se ljudi pohvale sa količinama koje se u njihovom kraju proizvode...no to ne znači da je tvoja ili bilo čija druga paprika bolja od moje,mada se u mome kraju ona ne proizvodi masovno...sve je stvar pojedinca,ja radije posadim 3000-4000 sadnica paprike,odradim sve mjere zaštite,obrezivanja i vezivanja na vrijeme i prodam ju maloprodajno po dobroj cijeni,nego da sadim par hektara,a nemam u blizini otkupa gdje bih mogao rješavati II i III klasu robe..
Kod vas je veliki problem ne pridržavanja plodoreda,pa imate svake godine sve većih problema sa štetnicima...to baš i nisu stvari sa kojima bi se trebalo hvaliti...
Na povišene gredice se uglavnom sade biljke osjetljivog korijena,poput lubenica,dinja,krastavaca,paprike,jagoda itd...ako to još nisi naučio,to je stvarno žalosno...
Ja imam ilovaču,koja relativno dobro zadržava i otpušta vlagu,dok Miladin ima (barem sam ja tako shvatio) muljevito,odnosno pjeskovito tlo,koje slabo zadržava,a još slabije propušta višak vode...
https://hr.wikipedia.org/wiki/Ilovača
Zato sam i rekao da mora ići sa dubljom osnovnom obradom (da mu voda ne stoji u zoni korijena),zbog lošeg zemljišta ili saditi na gredice,pošto mora češće zalijevati od mene...
A ja ti uporno pokušavam objasniti da tvoja muljevita zemlja slabo zadržava,a još slabije propušta višak vode...
Miladin
7 Sij 2011
E sad mi ništa nije jasno, slabo zadržava a još slabije propusta. Ako slabo zadržava valjda je lako i propusti. Da ja to najprostije objasnim kad udari velika kiša u toku ljeta za sat dva nema ni jedne bare na njivi. U paprikama imam tenziometar i uvijek je vlaga optimalna nema tu nikakvog zabarivanja a do prvog cvata vlaga je minimalna malte ne stalno suva.
Miladin
7 Sij 2011
Neznam tačno koja mi je vrsta tla ali mislim da nisu muljevita a nisu ni pjeskovita a nije ni glinovito samo znam da lako propusti vodu a kad je čak i blaga suša kukuruz sav izgori zato ga i ne sijem.
laca022
5 Ožu 2015
Slike su od Klint
Ima problema sa ubacivanjem pa me zamolio da ubacim on će komentarisati.
  • image-1adb62a36962a6ebb731003b2f61f368b5291377878cf2cb4548f7ba911d8359-V.jpg
    12.5 KB · Pregleda: 103
  • image-02b2eb635bff92eaf9f272b5c28a2f807c35c8c1cc3826d138b2c86f7c5d2ada-V.jpg
    12 KB · Pregleda: 93
  • image-0abd2219f20b9d989d2bf8ee71b96fb56d337989e0ce8bb3dd7ab48e02d4818a-V.jpg
    10.8 KB · Pregleda: 97
  • image-25e3fb24887920a5931d42de2d00247cc2a24d8c46de1be62bfb69d64fa0090d-V.jpg
    11.1 KB · Pregleda: 98
klint
29 Svi 2014
Hvala Laca.Paprika je babura iz plastenika niski tunelski.Isti problem sam imao i prosle godine ali u 7.i8.mjesecu ali sam to tada pripisao velikim vručinama koje su tada vladale.Kalcija mislim da nefali.Isti problem ima i kolega koi radi papriku več 20g i nije nam jasno šta se događa pa vas molim za pomoč.
johabica
8 Tra 2012
To se meni događa na Blondici - no, imam pet hibrida, i samo na njoj je to izraženo, srećom pa je imam samo dva reda. Obzirom da je lišće zdravo i biljke napreduju i više nego solidno, a simptomi nisu klasični kao za nedostatak kalcija - imam na jednoj dolmici jasno izražen na jednoj biljci i razlikuje se od ovoga, naravno, i ja sam u nedoumici šta se događa. A i nije joj neka rodnost, barem ne uobičajena za nju.
Na prvu sam pomislila na moljca bila, no, mislim da nema teorije tako brzo, ali primjetila jesam neke sitne leteče, ali majne od moljca ohoho.....
Skračero - ne znam šta je..
Možda nam pomognu kakve iznjete indicije barem.
klint
29 Svi 2014
ovo je vedrana a prosle godine ista stvar je bila i sa istrom.Gledao sam i sa povečalom i nevidim ugrize ni išta mehanički oštečeno.Biljke i list normalno napreduju i dosta je rodna.Ja si mislim da je to višak nekog elemnta pa da taj blokira onog drugog ali nije mi jasno što je
Miladin
7 Sij 2011
Poprskao sam Ridomilom MZ a kroz sistem zasad neću jer sam propustio Trifender prije 10 dana. Kod mene je sad usporilo ali mi je dosad stradalo 6 do7 %.
Bridger
16 Pro 2014
Vršna trulež se ne događa ako u tlu ima samo nedovoljno kalcija. Događa se iz razloga što zbog previsoke temperature biljka ga ne može usvojiti. Biljka ga najbolje usvaja sat vremena nakon svitanja kada je dnevna temperatura između 18-20.
Ne zatvarajte plastenike vise. Nema potrebe....
klint1
17 Lip 2015
Pre rano mi je to došlo,prošle godine se to događalo onda kad su temperature dnevne bile 35-40 ali ove godine te temperature još nisu bile.A ništa poslušat ću savjet pa šta bu bu
johabica
8 Tra 2012
Kod mene je za sada sve u redu, i nema, da se ne prereknem, nikakvih naznaka kakvih zdravstvenih problema.
Posadila sam i rogu, lijepo napreduje, čak sam posadila i toliku lošu da je se nisam usudila gledati tri dana nakon sadnje - onu onkvu kakvu je netko bio na slici pokazao, sa skroz žutim listovima i u srcu i naokolo. Evo je srce počelo lijepo zelenjeti, nakon sedam dana se jako lijepo već oporavila - bila sam dva kontejnera takve iz inata posadila da vidim šta će se dogoditi.
Inače sam ove godine sadila pola plastenika roge što ću raditi na dva stabla, a pola sam uzela sjeme od lani i posadila na gusto, te ću raditi na jedno stablo, i to samo na listove, bez bočnih zaperaka.Sađene su otprilike na petnaest centimetara u redu, sad, kako će ispasti sam Bog zna, nije da mi je svejedno, ali šta je tu je - ideja luda nalazi se svuda, a posebno u mene.:biggrin:
marke
4 Sij 2016
paprika roga slonovo uho
    83.4 KB · Pregleda: 177
johabica
8 Tra 2012
A šta ti ono pokraj?
Kako misliš sa vodom, bio si mi rekao da su ti redovi 180 metara dugački. Gdje ti je zabita cijev, na početku ili na sredini njive?
