Paprika
cabage
1 Ožu 2008
Polijeganje rasada mi se u počecima događalu uvijek i izričitu u prevlažnom i pretoplom. Znači, hladna noć, pa plastenik ujutro držiš zatvorenim da se ugrije.... tra la la. Uglavnom, uzgajam 200 tisuća paprike direktnom sjetvom bez grijanja plastenika. Iskoristivost 90 %... tj. na kontejner 170 rupa uglavnom ima 150-160 flanaca. Detaljno sam već opisao proizvodnju, samo ću ponoviti, bez ikakve kemije....
johabica
8 Tra 2012
Slažem se ja sa tobom @siki, no u svome izlaganju si izostavio ono - premokro.
To premokro je uzrok svih problema, a hladnoća i vrućina su katalizatori.
U takvim uvjetima se, prvenstveno dok su biljke mlade, javljaju navedeni problemi.
Ako to premokro izostane, jedini negativan efekt kod hladne noći (ili dana) je uspreni porast biljke.
Eto, i ja nekih osobnih iskustava i s time imam.
Inače, uzrok poljeganja ako i nema razvoja potogena kod tek poniklog rasada može biti i jako isušeni substrat. Tek niklim biljčicama odumru provodnice i jednostavno klonu.
Svačega mi znamo, svačega smo doživjeli.
Volimo reći nešto nekome kome treba pomoć, ponekada i pogriješimo, možda i iz neznanja, ili iz zaboravnosti, ali ja u tome ne vidim problem. Nikada me nije sram reći - ja nešto ne znam - možda trenutno ne znam i ono što sam pred godinu dana ili deset godina znala - miljijuni su mi informacija pospremljeni negdje duboko među neuronima, a ja starim i veze su im sve slabije......
Pa ako i nešto reknemo pogrešno, ima nas koji će to iskorigirati, zašto ne, tako se uči ili obnavlja znanje.
Tako, ja ipak ostajem kod svoga rečenoga - hladno i premokro će napraviti problem. A i vruće i premokro. Isprobla sam oboje - sa premokrim i prehladnim sam čak morala ponoviti sjetvu paradajza jedne davne godine.
A što se dezinfekcije tiče, već sam bila iznjela - niti je radim, niti zbog toga što je ne radim imam problema, niti je kome preporučujem za odraditi.
Eto, nije problem suprostaviti mišljenja, zato smo tu da razgovaramo.
Miladin
7 Sij 2011
Svako je u pravu, ja sam nekad deznfekciju substrata (domaći stajnjak) radio sa cinebom pa nije padala ni jedna biljka, a sad sa Klasmanom uradim sve školski pa od 16000 biljaka polegne oko 500, i jedna interesantna pojava da na krastavcu i paradajzu ne polegne ni jedna biljka.
sanjin
22 Stu 2013
Čovjek ošo na pivo pa mu malo pobjeglo.
@siki,proizvodnja rasada u negrijanom i grijanom su velika razlika.One probleme koje imaš u grijanom nema u negrijanom i suprotno.
gogo
10 Lis 2012
Jbg,zaspao sam kraj rolomata... :) A kod zalijevanja više ne pijem,jednom je bilo dosta...
siki
6 Lip 2010
sanjin;1194788 @siki kaže:
Sve je jasno svatko radi kako misli da mu je najbolje. Ja osobno smatram da su presadnice koje su uzgojene bez grijanja otpornije nego grijane.
@Johabice tebe sam citirao iz razloga "e to je to a ako nije onda je ono drugo" pa si mogla nastaviti ako nije drugo onda je sigurno ono treće. I da kažem samo sam jedno godine imao polijeganje zbog svoje gluposti više ga nemam a to je već godinama. A dezinficiranje se nije odnosilo na tebe. Nikada baš nikada mi nije palo na pamet da dezinficiram bilo što a kamoli gotovi supstrat.
@Miladine kako sam već napisao par piva i razmišljaj sigurno ćeš doći do zaključka gdje je problem.
johabica
8 Tra 2012
A kako da se izrazim, ako se isti problem može pojaviti iz više razloga, uvjeta u kojima se proizvodnja odvija?
A ja staklenu kuglu nemam da mogu pogoditi koji su u trenutku problema bili.
Zato navodim sve moguće mogućnosti kojih se mogu sjetiti, a autor problema je taj koji će porazmisliti i prisjetiti se koji se on njih može pripisati.
Ne mislil na sterilizaciju substrata nego kontejnera, što se uvijek preporučuje od strane struke. Predpostavljam.
Ne radim, jednostavno mi se ne da, taman da i bude od nje koristi.
Smatram je mjerom - "pas ima časa, pa jajca liže"
Miladin
7 Sij 2011
Što se tiče deznfekcije kotajnera možda bi i trebalo raditi, pogotovu ja, jer sam uočio da uvijek kreće polijeganje rasada u kotajnerima koji su jako pozelenili od predhodni godina a to mi nešto govori da da su se gljivice uvukle u stiropol.
cabage
1 Ožu 2008
Ja nisam nikad dezinficirao i nemam problema, a plitice znadu biti i blatne i zelene i svakakve. Prijatelj dezinficira menofloradesom i ima i viruse i gljivice....
siki
6 Lip 2010
Ja sam svoje kontenere dobio prije desetak godina od duhanaca već tada su bili zeleni. Nikada nisam imao problema, mislim ako netko baš hoće da dezinficira onda je bolje i jednostavnije dati 6 kuna za novi a stari spalit i odoše sve bolesti ako ih ima.
temptation
20 Ruj 2010
Evo stiglo ono najgore (uvenuće)
To se događa samo u slučaju kada se zemljište za sadnju dobro ne pripremi,odnosno ne pripremi se dovoljno duboko da višak vode nakon zalijevanja ne ostane u zoni korijena...
Miladin
7 Sij 2011
Naprotiv zemljište je uzorano sa jednobraznim plugom oko 35 cm i dva prelaza sa traktorskom frezom i to sve sa optimalnom vlažnošći zemljišta mislim da nije to u pitanju inače mi je takva zemlja propusna da nemam nikad problem sa zabarivanjem, jedne godine sam probao krastavac zaljevati 8 sati sa trakama sa protokom 10l/m da bih zaljevao svaki drugi dan jer mi je dodijalo zaljevati svaki dan ali opet sam morao zaljevati drugi dan voda je propala u dubinu a nigdje kraj folije nije provirila vlaga. Ja najviše sumnjam da je to prešlo iz rasadnika jer čitavo vrijeme sam se borio zaljevo previkurom energi (tri puta sjetva, pikiranje i pred sadnju) i na kraju je stalo kad sam zalio Mankozebom. Da napomenem da od sjetve do pikiranja nije bilo polijeganja nego nedjelju dana posle pikiranja.
laca022
5 Ožu 2015
Ja svoje kontejnere u proleće pre sadnje potopitm u Deterdžent za sudove pa u rastvor bakra pa ponovo deterdžent. A ostala zaštita
Privikur Energy tri puta.Proplant ili Balb jedanput. Mankogal jedanput, Antrakol jedan put.Fonganil i Quadris dva dana pre iznošenja. I nikada nema problema.Pojavi se nekada da negde krene padanje ali to samo na par kvadratnih centimetara. I tu gde se pojavi zalijem sa Privikurom do kine :).Na njivi nikada nema problema. Moram da napomenem da uvek koristim istu zemlju isti alat iste daske pošto radim većinu cupani rasad to nikada ne dezinfikujem. I plastenici su decenijama na istom mestu.Za par dana kada sve pocupam bacicu krec i promešati sa zemljom.Posle cu baciti pepeo i rusku 3x16 i to mi je zemlja za sledeću godinu.
temptation
20 Ruj 2010
Zemljište za sadnju paprike se ne priprema sa plugom,jer plug sabija zemlju...
Za uzgoj povrća zemlja se priprema štihanjem ili podrivanjem...u tu svrhu se koriste rotacioni plugovi,podrivači i štihače...
Ovakve stvari su mi se dešavale svake godine kod paprike i krastavaca dok nisam nabavio rotacioni plug...
siki
6 Lip 2010
E onda po ovome nitko u virovitičkom kraju nebi uzgajao papriku, a ovdje koliko je meni poznato ide prvo plug i to onaj najobičniji pa tanjurača i na kraju sjetvo spremač i onda dolazi sadnja. Ovo što si napisao nema nikakve veze sa narmalnim. Kod mene i veliki proizvođači rade sa frezom koja je nešta potpuno suprotno od roto drljače koja sabija zemlju i koristi se samo za sjetvu žita koje ide u sirovu brazdu.
Moja skromna preporuka tebi a i svima drugima koji hoće pokazat da su pametniji od drugih, da povedu računa o tome da ovdje ima ljudi koji tek počinju sa proizvodnjom. Ovakvi i slični savjeti samo im otežavaju početak a i proizvodnju dovode u nemoguću misiju. A svi očekuju neki normalan savjet i pomoć kako da što bolje odrade proizvodnju.
laca022
5 Ožu 2015
Zemljište se u jesen uzore u proleće ide tanjiraca dva puta i dva ili tri puta ide kimlerom i to je to . Verujem da ovako radi 99% proizvođača.
U proleće preorava samo onaj ko mora zbog zemljišta ali to retko ko radi.
klint1
17 Lip 2015
Svaka zemlja je drukćija i zahtjeva drugaćiju obradu i drugaćiji pristup.Svako iole pametan zna kako mora obrađivat svoju zemlju a savjeti lacini,johabicini itd itd uvijek dobro dođu,puno pomažu pogotovo nama poćetnicima.Od 3,5 ili više savjeta uvijek si uzmem onaj za koji ja mislim da odgovara mom naćinu uzgoja i mom podnevnju.Zato je dobro da svatko iznosi svoja iskustva i znanje i zato im veliko HVALA.I zato ljudi pišite i pomažite sebi i drugima.A na kritike se neobazirite
klint
29 Svi 2014
khiuzj
