Paprika
sanjin
22 Stu 2013
Ja obavezno ubacujem kod frezanja kalcifert,sadio paradajz,papriku ili salatu.
laca022
5 Ožu 2015
ok, zahvaljujem na odgovoru. radovi saniranja počeli.
nego, kako manjak ca u startu? pre malo ca nitrata tjedno ili bi bilo trebalo prije sadnje zafrezati nitrabor, agrocal ili nešto u tom stilu?
Kalcijuma biljka mora imati u startu što mnogi zanemaruju te fleke koji nastaju zbog nedostatka kalcijuma nastaju odmah čim se plod formira samo što mi to ne vidimo. Znači zemljište mora biti snabdeveno sa dovoljno Kalcijuma pre cvetanja paprike.
laca022
5 Ožu 2015
Razlika izmedju koncentracija za folijarno i fergitaciju je od 3-10 puta u korist folijarne prihrane. Jer list može da primi mnogo veću koncentraciju hemije od korena. Da plastično objasnim to je kao kada rakiju namazete na kožu folijarno ili kada rakiju stavite na ranu fergitaciono.
hrastovac
13 Ožu 2015
Znaci ja u navodnjavanje stavljam 1 gram na 1 litru na1 biljku,to znaci smanjim deset
puta kad idem folijarno?
laca022
5 Ožu 2015
Jaca koncentracija ide folijarno nego kroz sistem.
Na prskalicu od 500 litara ide recimo 3kg 20:20:20 to je koncentracija cca 0,6% i tu možeš da kontrolises koncentraciju. Ali kada ideš kroz sistem nije isto kada zalivas 1sat, 2sata ili 3sata.ljudi brkaju koncentraciju i utrošak djubriva po biljci. Ja recimo puštam pola kg po aru i zalivam oko 3sata to je 33litre po dužnom metru trake.To znači da na 1 ar imam oko 200 mtrake KPK i kada tu pustim pola kg djubriva posle jednog sata ta površina je zalivena sa 2200litara vode posle dva sata sa 4400litara vode a posle 3 sata 6600 litara vode. E sad uporedi koncentraciju 3kg na 500 litara folijarno i 0,5 kg na 6600 litara kroz sistem Ali retko kada puštam već se trudim da u jesen i u proleće pre sadnje unesem sve u zemljište. Jer korekcije djubrivom u pogrešnim koncentrcijama mogu da izazovu više štete neko koristi
sanjin
22 Stu 2013
Ja stavljam 0.6-1.0 gram na litru vode preko knk,nikad ne računam po biljci nego po litru vode.Folijarno idem 3-5 grama na litru i kad radim folijarno nikad se ne vračam po istom,kao da potrošim što imam.Zalijevam preko cisterni pa lako mogu dozirati
johabica
8 Tra 2012
govoriš da daješ dvadset kila kalcij nitrata tjedno, ako ti zemljište nije ispod 6 ph, problem je vjerojatno u previsokoj tempetaturi zraka i zemlje.
Naime, u zemlji može biti i dosta i i više nego dosta kalcija, no zbog poremečaja ga biljka ne može usvojiti i povući. I ja to vidim ovih dana na svojoj baburi - primjetila sam par plodova koji iskazuju problem, a znam da kalcija ima sasvim dovoljno u tlu.
Biljka ima nagon za opstankom, pa je sklona kod trenutnog deficita kalcija povući ga iz mladih plodova, i otuda te vršne fleke koje kasnije plod čine netrživim.
Pokušaj kao što ti je savjetovano folijarno dok ne prođu ove vrućine, poslije više nema potrebe, prebaci se i dalje na samo zemljišno, jer ono što trebaš još znati je da biljka folijarno elemente usvaja samo fotosintezom, preko lista, plod ih ne može usvojiti, pa kada ga bude imala - ili prestanu nepovoljni uvjeti za usvajanje - dovoljno u zoni korijena, nema potrebe samo zbog kalcija mnaltretirati se sa poslom koji se može izbjeći.
Za slijedeću sezonu nabavi kalcit sa magnezijem.
tunjica
20 Kol 2015
Postoji li neko sredstvo koje objedinjuje i magnezij i kalcij, pa da folijarno prihranim paprike u svome vrtu?
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
abertosa
5 Kol 2016
U redu, hvala, već sam poslušao lacine riječo, bacio sam ca nitrat za prvu ruku dok ne odem do poljoapoteke, a što se tiče pH čim skineb biljke zemlja leti na analizu
FitoCal, trebali bi ga imat u svakoj poljoapoteci
laca022
5 Ožu 2015
Da li se ovdje radi o kukuruzom moljcu ili nečem drugom?
https://ibb.co/fbM50F
Regis nije moljac neki drugi stetnik. Štete od moljca vidiš kada počne branje ako Propustis da prsces Coragen.
Paprika od mog semena slike poslao kolega Ivica Zaprescic Hrvatska
  • image-0-02-05-02e208cc7781b4f831c539e5d56d11d0fd8bbe1866acbe6cae4064039f747ce0-V.jpg
    80.4 KB · Pregleda: 92
  • image-0-02-05-1a6ed03f0d04828506880b6ecf87e15235a1744c588ecb8b251cc7a6a5922eae-V.jpg
    81.5 KB · Pregleda: 87
  • image-0-02-04-8b4d349582dae3ec390a83f56576c5810125280640545927b53838b9d3c22561-V.jpg
    69.6 KB · Pregleda: 86
regis
19 Lip 2009
Vidim da Coragen dosta toga pokriva, a da sada idem s njim da li bi to riješilo?
laca022
5 Ožu 2015
Moraš ići sa njim jer će on ubiti sva jaja koja su položena unutar plodova a sprecice polaganje u tek formiranim plodovima. Ako ne budeš upotrebio Coragen sva paprika će ti istruliti u toku berbe. Nekoliko dana sa temparaturama oko 40c takodje mogu da unište jaja kukuruznog moljca ali u to se ne treba uzdati. Pre par godina moj kum Pedja nije nabrao ništa na hektaru jer je uzeo neku kinesku zamenu za Coragen.
samko
19 Tra 2012
Koliko često treba ići tjedno sa kalcijem folijarno kada su ovakve temperaure? Tjedno paprika dobiva 1xcalcint 1g/L. Očito ga ne usvaja jer dobiva svakodnevno vršnu trulež.
Imam calcinita kući, ima li nečeg boljeg u tekućem obliku? Fertina ca možda? Ili da idem s ovim 60g/10L?
regis
19 Lip 2009
Hvala puno! Ne znam gdje nabaviti Coragen, imam cca 5000kom a kod nas je jedino dostupno pakiranje 250ml po 760kn, to mi je preskupo i mislim da ne treba toliko već bi bilo dovoljno 30ml samo.
laca022
5 Ožu 2015
Kod nas je pakovanje od 100ml 35-40 eura
Malo pakovanje je oko 15 eura
Tebi pakovanje oko 100 ml može trajati 3 godine
Sanjin imaš vuksal calcijum on ti je dobar jako a još bolji je Fitofert Calcijum Organo 30 ako nemaš Fitofert u Hr predji u Srbiju ili neka ti neko pošalje.
blackeye
22 Velj 2016
Laco 1. generacija plamenca 100%. Imam i ja takvih biljaka, ne puno ali ima po neka. Do ove godine nisam primecivao tako nesto. Jako polifagna stetocina, ne napada samo plod paprike vec jos dosta toga
Послато са 5045D уз помоћ Тапатока
