Paprika
N6ia6
25 Lip 2015
Chili na foliji prvi put sadim ove godine.Sto moze biti uzrok susenja sadnica na slici?
samko
19 Tra 2012
Neadekvatna zaštita presadnica. Inače rupe na foliji se dobro zatrpaju zbog sprječavanja rasta korova i razvoja bolesti.
N6ia6
25 Lip 2015
Nisam radio nikakvu kemijsku zastitu, ali mi je cudno da tri godine nisam imao ovakvih problema dok nisam stavio na foliju ove godine.Moze li se sad prskati s cim da izbjegnem daljne probleme?
samko
19 Tra 2012
To je zato što folija čuva vlagu i kada se zagrije na suncu vreli i vlažni zrak izlazi na otvore koji su ostali otvoreni.
Može sa proplantom 25ml na 10L vode, karenca 30 dana. Ali ja osobno nebih, nego uzeo sitne suhe zemlje i zatrpao otvore.
zarkovac
4 Sij 2015
Jako sunce, folija i malo jače zalivanje, dovoljno je da napravi ovakav problem. Zagrtanje svakako pomaze, ali se i na propisno zagrnutim biljkama ponekad pojavi.
gangrena korijenovog vrata paprike je to...
uzročnici su ili zarazili rasad, ili obitavaju u zemlji di je paprika posađena.
aktiviraju se u vlažnim uvjetima (nakon obilnije kiše ili zalijevanja)
previcur ili proplant to drže pod kontrolom...
dady
22 Sij 2015
pozdrav da li je netko imao problema sa sunčevom ožegotinom??da li postoji neki preparat...da li pomažu preparati na bazi bakra
johabica
8 Tra 2012
Kao preventivna zštita samo biostimultori za jačanje biljke sa upitnim djelovanjem na jačanje otpornosti na UV zračenje, no, na takvo spaljeno tkivo se naseljuju patogeni kada dođe vlaga i šire bolesti na zdravo, pa je dobro napraviti fitopatološku zaštitu za standardne bolesti.
Visoka insolacija radi jake ožegotine u mome kraju već puno godina na krumpiru.
laca022
5 Ožu 2015
Rasad posejan 29.03 u domaci supstrat pravljen od ugorelog stajnjaka, kreca i pepela sa dodatkom
Cumura, rasad 5 puta zalivan Slavolom a seme posle pranja u sodi 30 minuta bilo u rastvoru Slavol S.
Rasad bez poleganja bez ikakvih bolesti centralni koren kao omanja sargarepa. Na otvoreno polje isnesen 26.05 i sad izgleda duplo vece i bolje od paprika iznesenih pocetkom meseca.
    38.1 KB · Pregleda: 127
    42 KB · Pregleda: 125
    45.9 KB · Pregleda: 124
    78.5 KB · Pregleda: 125
samko
19 Tra 2012
Sve te izdužene paprike ne valjaju hladne vode, padne mala kiša ili puhne jači vjetar sve je na zemlji. Što niže i mlađe se rasađuje to bolje.
brle
9 Sij 2013
Definitivno je tako Samko.
Ja imam losa iskustva sa matorom i izduzenom rasadom.
marke
4 Sij 2016
Jel normalno da mi je paprika počela cvjetat
    79.9 KB · Pregleda: 86
laca022
5 Ožu 2015
Rasad niti je mator niti je izduzen vec extremno kvalitetan, lepo razvijen, deblji nego u kontejnerima od 40 rupa. Seme je posejano 29.03 a pocupan 25.05 znaci rasad je star 56 dana sto je idealno. Ženama koje se sadile napomenuto da sade do prvih listova niti jedan nije se savio niti pao na zemlju svaki stoji kao strela a bilo je i vetra i pljuskova. Ali svako ima razlicita merila kvaliteta, vecina proizvede i sadi rasad na nivou mog rasada treće klase u to se svake godine uverim.
Marke ako si seme posejao u prvoj polovini marta normalno je da cveta.
Kod mene rasad koji sam posejao 10 marta a na polje izneo 10 maja vec ima malih plodova.
samko
19 Tra 2012
Rasad može biti i u 104 rupe i biti odličan, samo ga ne treba prihranjivati puno.
Meni se 40-ka pokazala najbolje, 24-ka bi bila još i bolja sigurno.
Neće pasti odmah ali kada prvi plod počne rasti i oteža vrh krošnje, biti će dolje.
laca022
5 Ožu 2015
Moja paprika atar Zovik 52ara posejana 29.03 - rasadjena 19.05
Posle tri nedelje izgleda extra i u dobroj je formi.
Prskana tri puta
1.Bakar Oksihlorid +Mankogal
2.Slavol +Afinex
3.Signum +Fobos+Aminokiseline
Kroz sistem pusteno :
10:40 :10 +Slavol +Radar
    75.2 KB · Pregleda: 119
    75 KB · Pregleda: 124
    81 KB · Pregleda: 117
    69.8 KB · Pregleda: 107
Stvarni
31 Pro 2015
Bravo Laca! Planiraj me za 2000 semenki od Ajvarke. Dobro je za sada tvoje seme i ako sam imao veliki propust ali duga priča. Pozdrav [emoji112]
Послато са 6044D уз помоћ Тапатока
