Paprika
Hombre
20 Lip 2011
Bez obzira koliko je lijepo vidjeti krasan rasad, ja svoj isto volim izmučiti da bude žućkast, takav najbolje podnosi stres presađivanja i niže temperature. Jednom smo sadili takvu papriku da je to bilo strašno vidjeti. Bila je ko drot, okreneš kontejner naopačke i sve skupa stoji na paprici, ne uvija se. Ta paprika je odmah krenula rasti, dok je rasad na drugoj njivi, koji je bio na hidroponu i bio "prekrasan", najprije se spržio na foliji, pa je čubio dva tjedna i tek onda krenuo rasti.
Naravno da je tako. Kao da izgladnjelog čovjeka čovjeka dovedeš u osrednji restoran. Sve bi pojeo i sve bi mu bilo odlično. Da dovedeš gurmana iz luksuznih restorana mrštio bi se i prigovarao. Tim žutim paprikama koje su izmučene presađivanje znači dolazak u obilje i odmah startaju dok onima koje su mažene i pažene prelazak u prirodno okruženje predstavlja stres i moraju se navikavati na slabiju papicu i lošije uvjete od onih na koje su navikle.
I ja ima svoje žute listove na jednoj biljci i to baš drugi par listova koji je požutio zbog previše vode i koji je počeo poprimati zelenu boju nakon što sam počeo zaljevati svaki drugi dan. Na gornjem i donjem listu vidi se još žutila po rubovima.
johabica
8 Tra 2012
Dovoljno je reči da je kod mene jutros bio mraz!!!
Dovoljno je reći da je i kod mene jutros bio mraz-zapravo polu mraz.Samo pola stupnja još ispod i bila bi totalna katastrofa.A i ovako je,paprika je takva,da bi joj,da je ljudsko biće čovjek udjelio milostinju.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Ne znam šta bih rekao, neka ovako nastavi sa lošim vremenom i lošim cijenama(krastavac 3kn,kupus 1,50kn itd) pa ćemo i mi uskoro tražit milostinju.
johabica
8 Tra 2012
No,a kod nas prekjučer u Konzumu mladi kupus nešto manje od šest kuna kila.A javno se hvale kako imaju samo sto posto marže na cijenu povrća.Jer imaju kalo,jer nešto ne prodaju,pa rastep,pa im malo zarade ostane.Znala sam ja od prvog izgovorenog slova da lažu,ali kada je direktorica Konzuma ili što je već,više se ne sjećam, pred jedno tri godine u emisiji "otvoreno" izjavila ovo o marži nitko od prisutnih nije reagirao,pa niti ondašnji naš predsjednik zajednice udruga povrčara koji je sjedio nasuprot njoj.
johabica
8 Tra 2012
Kod nas opet jutros mraz.Što bi bio samo jednom,jednom ko nijednom.Neću ići u polje vidjeti što se dogodilo.Želim ostari još par dana u zabludi da je onako kako je bilo jučer,iako je i to Bogu za plakati.
Kontam
3 Svi 2008
Čekajte dok dođe prvi led, pa Sv. Ilija led, polako ;) Pa neki toplotni udar od 37 stupnjeva, pa ovo pa ono...
Ja se čudim što paprika žuti, dobro opće što niće...
cabage
1 Ožu 2008
Od jučer do danas 50-ak strukova paprike uhvatilo venuće. U plasteniku, naravno.... onu vanjsku je mraz pofurio tak i tak
Miladin
7 Sij 2011
Ja sam juče primijetio 4 struka uvenuća, to se uglavnom i pokazuje posle zahlađenja kad naglo izađe sunce, nadam se da će ostati na tome.
outlanderzg
1 Sij 2011
Nadam se da se paprika nije totalno pofurena. Prošle godine kod mene je mraz bio 03.05. Oštetio je jako papriku i bundeve, mahune... ali srce je ostalo zdravo i kasnije se sve oporavilo. Skoro da nije bilo razlike od paprike sađene nakon mraza.
Za verticilium donekle pomaže jedino Quadris, bar mi je tako rečeno kad sam ja imao problema s njim. Zanmljivo venula je samo rog paprika, hibridna babura (Istra) koliko se sjećam niti jedna.
Miladin
7 Sij 2011
Ima razlike u otpornosti, kod nas je vedrana pokazala malo slabiju otpornost na uvenuće.
cabage
1 Ožu 2008
Ima novi preparat od syngente, mislim da se zove Fonganil, ali koštaaa, nekih 2200 kn plus pdv litra, dvije idu na hektar.
Kod mene isto vedrana više stradala od mente, premda ima i na menti. Nisam primjetio novo od jučer, no danas je bilo oblačno, a tako će biti većinu tjedna.
Kontam
3 Svi 2008
Jedva joj malo vratim život, dođe niska temperatura, pa visoka, kud je ispačena još sad ovako da pati... A mislim stvarno...
DObro si rekao Siki...
samko
19 Tra 2012
Trenutno stanje 1. plastenika s paprikom ... Šta kažete jeli kasni malo ?
nadam se da sam dobro slike stavio
bobostar
14 Pro 2009
Pa kad misliš brati ovu papriku 8)? Ova je još u fazi 3 lista :(
