Paprika
johabica
8 Tra 2012
Evo paprike moje -
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Ovako to izgleda danas i time nisam zadovoljna.
johabica
8 Tra 2012
To isto i struka veli - a ja malo bedasta,pa velim - nema šanse.
A znaš zašto?
Ova je paprika sađena sa slabo razvijenim korijenom bez vidljivo zametnutog cvijetnog pupa - ma je on bio zametnut,znamo kada se on,kao i nekoliko slijedečih zameče - pa joj je korijen ravnomjernije i snažnije razvijen od one kojoj je ta ista količina korijena(ili manja u ovoj fazi rasta)bila stisnuta u kocku treseta pet sa pet.Eh sada - jel sam ja u pravu ili nisam,neznam,jel,ali znam da će meni taj prvi cvijet dati plod za kojega ću ja dobiti u prosjeku pet kuna.A biljke koje ga neće moći iznjeti - jer uvijek ima i takvih - će ga odbaciti same u vrijeme dok još nemože znatnije poremetiti ishranu i razvoj majke.Pa neke veće štete i kod takvih neće biti.
Edit :
to što ja nisam zadovoljna svojom paprikom ima druge razloge - u startu je zakazao ljudski faktor,napravila sam jednu početničku grešku o kojoj sam ovdje već govorila - zapravo objasila zašto ne napraviti ono što sam ja sada napravila.A šta ćeš - mogu samo reći - nisam bila pametna - napravila sam baš ono što uvijek govorim da se ne radi.
plevak
14 Velj 2010
Ali moram vam priznati da ni kaptur nema neka ekstra energiju, zapravo pravi u dubinu korijen ne tjera sjemenku van, kao da je rađen iz direktne sjetve ;) K10 isto slabija energija, najbolja je domaća od kolege, mišina, kaptor (replika orginala, domaće) kraljica...
Recimo još jedna interesantna stvar prenaklijani bagolj u kumori nije opće pucao na temp 26, kad su je odvrnuli na 30 eto ga kao i jedan, no onda je bibic probio van. Za sada su dunine prenaklijane paprike pravo osvježenje u cijeni i u klijavosti.
Što se tiće Ruže i bojao sam se da bi moglo biti zezancije pošto nisu imali sjemena za HR tržite a za RS imaju. Zato sam ja dao Danetu original zapakiranu vrečicu neka vam on pošalje da ne bi bilo što sam ja to poslao. ALi možda bude još nešto od nje, slikat ću je...
Evo kao što sam rekao da ću javiti, klijavost ruže kod mene 120 komada od 448 u kontejneru, pa tko želi nek računa.... Još bude nešto isklijalo, ali otprilike to je to!!
:icon_oak:
Da kažem hibrid babure u istom klijalištu od 448 komada isklijalo 445-447, kako koji kontejner, ali je sjeme po deklaraciji pakirano 10mj 2013-te! !!! Veselio sam se da budem jednom ipak imao 448 od 448, ali jedan je bio čorak.
spacko
26 Pro 2012
Evo paprike moje -
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
E, da to moje oči vide danas,uživo,napunio bi se snagom za dugo vremena.Poštovanje,i koja fotka za tjedan dana.
hunter15
20 Stu 2013
evo i moje paprike
    68 KB · Pregleda: 195
    72.5 KB · Pregleda: 190
    80.6 KB · Pregleda: 214
    78.6 KB · Pregleda: 173
johabica
8 Tra 2012
eh,meni do ove faze treba još petnaestak dana.
Neznam varam li se ali mi biljke djeluju nekako krhko.Habitus bi u ovoj fazi trebao biti rogobusniji .Možda slika vara.
U svakom slučaju,ovo će kroz desetak dana ići u berbu ako bude sunca.
Kontam
3 Svi 2008
:icon_oak:
Slaba klijavost skroz... Će da je popravimo malo ;)
johabica
8 Tra 2012
Ništa Kontam,ama baš ništa - nije bilo na njoj folijarca osim jednom u početku.Samo dripom rastopljena petnaestica i ureja.
johabica
8 Tra 2012
Da,topim - u sezoni ponekada dodam kalij nitrat vodotopivi malo da se pojača količina kalija.Sve je ok sa cijevima,nakon završetka ostavim još par minuta da se isperu,i to je to.
samko
19 Tra 2012
Ja nisam još nikad ali zašto ne ako nema neke razlike u prihranjivanju, jer cijena bi opravdala cilj.
Za test sam prije par dana probao na 2 reda jagoda, ovo ostalo je yara ferticare pa ćemo vidjeti razliku...
Mateuss
9 Lis 2012
@Johabice ne zamjeri ja nisam skužio u čemu si pogriješila sa paprikama i u kojoj fazi kao što si navela dali možeš opisati tu pogrešku čisto da se i nama tako nešto ne dogodi..
Zanima me dali ide omjer kao i kod vodotopivih gnojiva 1 do 2 g po litri vode i dali mjerite EC vrijednost te kolika je EC vrijednost na gnojivu 3x15 1 gram 1 litra vode ako je neko testirao ja sam naručio mjerni uređaj pa više nebih koristio vodotopiva gnojiva ili u jako maloj mjeri a razlog je ogromna razlika u cijeni, išao bih jedino preko lista sa mikroelementima ako se pojavi nedostatak.
Ovaj mjerni uređaj sam danas naručio dali ima netko sličan.??
johabica
8 Tra 2012
Ma da,naravno da nisi skužio kada ja nisam niti rekla - a je uopće i sramota za reći za jednog ozbiljnog proizvođača kojmu se ovakve greške nebi smijele događati.
Ja uviek govorim - i na forumu sam već par puta naglasila - kod rane plasteničke sadnje ne nakon sadnje obilno zalijevati.zašto?Jer je zemlja još relativno hladna,a korijen bijke,pogotovo paprike ne podnosi temperaturu tla manju od 17 stupnjeva,rajčica 15-16 - to je minimum na kojem oni funkcioniraju.Kada se temperatura zraka digne ide transpiracija,gubi se vlaga preko lista koju korijen nemože uzimati ma kolliko je u zemlji bilo.Pa se biljka muči.U takvom slučaju pomaže pootvatrati polastenike i sniziti temperaturu ako je moguče,ali onda biljka koja je došla iz toplog uzgajališta nebude rasla jer joj je zima.I šta smo dobili - ništa,bolje da je ostala gdje je bila -neposađena.
Eh - ja sam sve liepo pripremila,folije postavila jedno deset dana prije sadnje da nebudem u gužvi kada dođe vrijeme sadnje,ali mi je zemlja,obzirom da je zima bila topla bila presuha.Pa se još gornji sloj prosušio tih desetk dana.I kada je muž radio rupe za saditi,one su se zasipavale.A u suhu zemlju saditi nije baš pameto.E,onda sam ja od sadnje odustala i odlučila pustiti vodu da se malo natopi.Pustila,i otišla raditi nešto drugo.I zaboravila.Voda je tekla šest ili osam sati.E,sada je bilo premokro.Ali najgore je bilo to što je voda,onako hladna rashladila zemlju.Niti nakon tri dana zemlja se nije ugrijala,jer se uz to i zbila,a zbijena se teže ugrije - tu je kriv i položaj plastenika i rano proljeće - sunce nije padalo u to vrijeme okomito na plastenik pa nije grijalo direktno malč folije nego se samo zrak u plasteniku grijao,što je velika razlika.Čekala sam ja to dakle tri dana da se stabilizira,četvrti me neki vrag povukao-termostat za mjerenje temperature zemlje je bio u dnevnom boravku u ormariču ali ja ga nisam uzela i izmjerila - i ja sam uzela paprike i posadila ih.I bilo sranje.To se tjedan dana maklo nije.Ako je malo više ugrijalo,listovi se objesili - jesam ja to pazila i otvarala - nje bilo teško održavati dvadesetak stupnjeva koji su bili optimalni da barem trsnspiracija ne radi dodatne probleme,ali i nakon deset dana je to kilavilo.Išla sam jednom sa Delfanom folijarno,a onda sam drugi dan ufurala fosfora preko korijena - bila sam krajnje živčana i nervozna.Krenulo je to sramežljivo nekako,pa sam za par dana još kalcij nitrata ubacla i rastopjene ureje - ali zapravo ništa od svega nije pomoglo dok se zemlja nije ugrijala.Voda koju sam pustila je toliko rashladila zemlju - jer ta zimska skupljena je hladnija od ne ljetne kada zaljevamo bez obzira što je podzemna - da je trebalo dobrih dva tjedna da se temperatura tla povrati na onu prihvatljivu za korijen paprike.
Da sam bila pametna,nebih bila sadila na silu,trebala sam uzeti taj termometar,piknuti ga u zemlju i čekati da se temperatura ustabili.Ali eto,nisam.
Bedasto,a?
anja
15 Pro 2013
Pozdrav!Zanima me da li netko sadi papriku(flance) na vodu kao duhan? Dali ima prednosti i kako znati kad treba dodavati prihranu u bazen ili bez mjerenja ništa? Inače sam proizvođač cvijeća i flanaca povrća
zokii
17 Lis 2009
Bobita i slonovo uho
U svakom kontejneru slonova uha ima 1-3 sadnice sa žutim srcem, odlika sorte ili moja greška?
    79.4 KB · Pregleda: 260
    72.7 KB · Pregleda: 136
    78.2 KB · Pregleda: 185
adan
5 Sij 2013
Uzgajala sam papriku u hidroponskoj otopini. Omjer Previcur 10 ml na 1000 l vode + Polyfeed 20:20:20 me 1 kg na 1000 l vode (može i kristalon 18.18.18 ili Agrolution 14:7:14 u istom omjeru ili Profert A 2l na 1000 l vode). Paprika je bila prepikirana i dobro ukorjenjena prije stavljanja na vodu. Rasla je brže od one koja nije na vodi. Bit je da se ne stavlja premala paprika i da nije hladno. Lakše je jer ne treba zalijevati, ubaciš kontejnere i čekaš dok naraste. Sad me dere ekologija pa ne smijem na hidropon zbog previcura, a ni ova prihrana nije na eko spisku. Kad se smani nivo otopine jednostavno se dopuni novom u istom omjeru. I ne zaboraviti ako nije sva voda pokrivena biljkama staviti prazne kontejnere da se spriječi pojava algi. Usput pitanje jel istina da se ne smije uzgajati duhan bez neke dozvole (par biljka je u pitanju - dekorativna svrha).
