Paprika
23 Pro 2014
@DUJABL
Sta ce ko pisati? Nema ovdje 100 000 korisnika foruma, pa da svako ima nesto da kaze. Ovdje su uglavnom profesionalni ili poluprofesionalni poljoprivrednici koji razmjenjuju iskustva, a jako je malo onih imaju basticu pa su dosli da dopune znanje. Laca je barem svaki dan izbacivao fotke ubranih plodova sto i jeste najljepsa stvar na forumu - fotografija!
Ja da berem svaki dan i po 100 kg paprike, stavljao bih slike na forum, kamoli 2 tone. Bas mi je pisao da je juce otislo 8 tona paprike za Sloveniju.
gogo
10 Lis 2012
Nema se što više pisati kad su svi prepametni,ako se netko javi s problemom,svi citiraju Google,uz nadopunu- "meni se to nikad nije dogodilo".
I ovako i onako svaka poljoapoteka ima zaposlenog agronoma,pa se najbolje tamo obratiti za savjet.
johabica
8 Tra 2012
Što se tiče streptomicina neki dan mi jedan proizvođač kod nas se hvali kako je zaustavio bakteriozu sa tim sredstvom, ja sam čuo da to nije zdravo ali vidim da neki pojedinci to koriste što uopšte nije dobro i mislim da bi inspekcija trebala da se time malo pozabavi. Koristi se i kod nas u Bosni i u Srbiji ali po mome mišljenju nije isključeno da se koristi i u Hrvatskoj jer se to brzo pročuje koliko je to navodno dobro za bakteriozu.
Da, streptomicin je baktericid i djelotvoran je u saniranju bakterioze na paprici. U Americi se je naveliko koristio, kod nas je zabranjen. I treba biti zabranjen jer preko tretirane hrane ulazi u organizam i bakterije u organizmu postaju rezistentne zbog toga. Antibiotici sve teže suzbijaju bakterije, razvijaju se super sojevi koji postaju otporni na većinu njih - Zbog toga i najobičnija upala može završiti sa smrtnim ishodom.
Nije dakle bez razloga zabranjen, misli se dugoročno, prvenstveno na sigurnost ljudskog zdravlja.
Gogo, vrijeđaš forumaše i njihovu dobru volju i spremnost da pomognu.
Kako te nije sram?
Ljudi pišu na temelju vlastitog iskustva, poklanjaju informacije i svoje znanje stečeno na vlastitim greškama, koje su ih koštale i emotivno i financijski.
Umjesto da im - zapravo svima nama koji se ovdje susrećemo - svi kažemo jedni drugima hvala - ti si si uzeo za pravo popljuvati sve nas.
gogo
10 Lis 2012
Kako te nije sram?
Stojim iza onoga što sam napisao,a tko se uvrijedi-pronalazi se u tome.
johabica
8 Tra 2012
Zahvala ti je samo izraz ironije.
A jesi argumentirao svoj stav - ko dječačić koji me oče rtnuti u potkoljenicu.
Hajde, odrasti i uozbilji se.
gogo
10 Lis 2012
Ja sam ovdje jednom tražio savjet,i dobio podsmjeh. Postavio sam i realne slike svog rada,i dobio isto. Valjda zato što nisam probrao tri najljepše paprike,i uglancao ih kožicom s jelenovog organa,a to je ovdje česta praksa.
Zašto bi me bilo sram reći što mislim,vidim da nikog drugog nije?
johabica
8 Tra 2012
Gogo, ja sam te pitala o čemu se radi, jer na slikama meni tvoja paprika nije izgledala kao nešto predobro.
Pitala sam te jesam li pogriješila u procjeni.
Nisi se udostojio odgovoriti - tvoj izbor.
gogo
10 Lis 2012
Odgovor je bio u samom postu-robe (za moje pojmove i uvjete) ima more,i ja sam zadovoljan. Ako nekome to ne izgleda dobro,zašto da ga uvjeravam u suprotno i razvlačim temu?
SanjaLucija
20 Lis 2015
Eh ljudi moji dragi, ja imam samo nekoliko paprika u mom vrtu i u stvari ne spadam u ovaj topic, ali svejedno svaki dan zavirim jer se divim vašim paprikama i jer želim učiti od vas bez obzira što ja radim za vlastite potrebe.
Često mi bude žao kad uđem ovdje pa naiđem na svađice i podbadanja. Zašto :(
Ako netko ima prekrasnu papriku ... trebalo bi mu čestitati i pitati za savjet kako i da naša bude takva.
Ako je nekome lošija paprika, ne treba mu biti neugodno ako mu to netko spomene, nego treba pitati za savjet što napraviti da dogodine bude bolja.
Budite ekipa koja će zajedno imati još bolje i kvalitetnije paprike i ja vam to od srca želim.
siki
6 Lip 2010
Ja smatram da forum upravo zbog ovog i postoji.
johabica
8 Tra 2012
A šta ti je na donjoj slic redi lijevo - isto paprika?
Čini se da je lijevi red puno viši od desnoga, podsjeća na pinciranu papriku, vođenu na dva stabla.
Slika mi je dosta tamna.
Ili je kosina u pitanju?
Eh, da, primjetila sam jučer u paprici (plastenik) na vršnome lišču puno malih rupa - ko sir ementaler izgledaju listovi.
Sumnjam na one male zelene skakavce, jedno 1cm su dugački - vidjela sam ih ljeti, no šteta je bila sporadična, malecke rupice tu i tamo. Sada su to rupetine, i na nekoliko mjesta u radijusu otprilike 2 m/2 se netko dobrano gostio.
Nije da mi se sada radi zaštita, prvo je berba konstantna pa ne bih voljela ići sa kemijom, a i posao je to za odraditi - nekako sam si zamislila da smo sa tretmanima za ovu godinu završili.
Ostaviti to sada ovako kako je, obzirom da se konzumira samo zelena masa, plodove ne diraju - ili da ih pokušam eliminirati?
Bio je netko negdje ranije u temi predložio neki insekticid za njih, ja to sada ne mogu naći, a ne sjećam se više o kojem je bila riječ.
Zna li netko šta ih suzbija?
Mateuss
9 Lis 2012
Ja ove godine nisam imao puno paprike tek toliko da si spremim za zimnicu.
Nešto malo Ljubov dlan i Capture sjeme sam ostavio iz prošlogodišnje paprike.
I ovu godinu sam izdvojio 3 paprike za sjeme za iduću godinu kao što se vidi na sliki.
Sve u svemu sam zadovoljan.
Jedino još za iduću godinu ako uspijem naći dobro sjeme paradajzerice da si imam isto za kuseljenje, ako neko ima neka se javi na pm.
laca022
5 Ožu 2015
Veliki pozdrav drage kolege jesam li vam nedostajao???
Evo da se pohvalim u zadnjih desetak dana sam nabrao i prodao nesto preko 47.000kg ili 47t vecina je otisla u Hr i Slo nesto i u Bih i. nesto u lokalu.Slike cu postaviti sutra necu da rizikujem da slike budu krive pa da me ponovo blokiraju bez razloga.Mada mi je malo i prijao odmor.Sutra i prekosutra ponovo berem po 5 tona pola za Beograd pola za Obrenovac. Ali idemo redom.
@Jo ne ljutim se sto si nas prijavila moderatoru svako ima pravo da radi sta misli da je ispravno(iako to sto si uradila nije ispravno).Meni stvarno ne treba reklama jedina reklama koju imam je kvalitet.Ne znam zasto bilo kome smetaju slike koje postavljam,kome smetaju prinosi i kvalitet koji postizem???Mislim da sam svima velikodusno vise puta ponovio tehnogiju od pripreme zemljista preko uzgoja rasada pa sve do branja,svima sam odgovorio bukvalno na svako pitanje.Ja radim tako Nista ne krijem.
@siki ne razumem zasto se uzbudjujes kada sam kazes da ni sam ne bi sadio ono sto si sam proizveo,to su tvoji postovi na predhodnim stranama.Moderatori ti dozvoljavaju da pominjes sve sto je meni zabranjeno ali nema veze.Drugo vidis da moja paprika uspeva svuda i u Iloku i u Mostaru i u Pancevu i u Doboju i Trebinju i u Bjeljini i svim ostalim mestima a ne kao sto si tvrdio da uspeva samo u Ravnju i Virovitici.Ti se izgleda vodis onom narodnom da komsiji crkne krava iako ti nemas nista od toga.Meni za razliku od tebe odgovara kada svi imaju dobru papriku bolja reklama mi ne treba.Covek u Mostaru ce imati prinos oko 2kg po biljci iako je po rasad dosao u Ravnje tek 17.06 a rasadio tek 19.06. presao je oko 900km jer je verovao u ono sto ti ne verujes i gle cuda isplatilo mu se.Ako se tebi ne radi pusti druge da rade na miru.
@plevak preparati se zovu Kasumin ili Kasumicin i registrovani su u svim clanicama EU da plasticno objasnim to je Streptomicin koji je prilagodjen poljoprivredi u Srbiji se mogu kupiti na crno jer jos nisu dobili dozvolu ministarstva oko 40eura je litra ali ne pomazu da pomazu prvi bi vlasnik nase apoteke izlecio svoju papriku a njegova je najvise bolesna iako ima neogranicen pristup svim preparatima.Obican streptomicin nije fotostsbilan i morao bi se aplicirati na svakih 8sati bukvalno kao sto ljudi piju antibiotike kada su bolesni.A to nije izvodljivo prvo zbog svetlosti drugo jako je skupo,trece ko ne zna prvo i drugo dzaba je bacao pare :)
Covek koji je moju papriku izvezao u Slo inace kupuje u Krsturu papriku istovari mi oko 700 plasticnih gajbica i kaze da je prosek u Krsturu oko 12kg po gajbici ja sam spakovao. preko 8 t u manje od 600 gajbica svaka moja gajbica je bila teska preko 15kg on je licno probao papriku sa svake. moje prikolice i bio odusevljen debljinom mesa kaze Krsturska izgleda na izgleda bolje ali ima tanji zid,napomenuo bih da paprika pre tog branja nije zalivana 8 dana i da su temparature. u tih 8dana bile preko 30c.
Druga stvar je da Kaptur spakovan u kutiju od banana tezi oko 11-12kg a moja paprika 17-18 ako je sitnija i celih 20kg po kartonu.
@tempation brate dragi shvati da nisu svi u prilici da naprave plastenike neki zbog nedostatka novca a neki prosto nece cele godine da se bakcu sa povrcem.I ne mesaj babe i zabe poredici proizvodnju u plasteniku i na otvorenom.Drugo plastenicka proizvodnja paprika trenutno podmiruje tek 3% trzista.Ono sto si lupetao da prodajes. skuplje od drugih to se odnosi samo na period dok nama na otvorenom ne stigne paprika kada nama stigne prodajemo po istoj ceni.A ti kada prodajes u junu ili julu pa hvala bogu da treba da prodas po dobroj ceni jer si se trudio i ulagao da stigne kada joj nije vreme za nasu klimu i kada je nema tada i treba da je prodajes skuplje.
I jos nesto moram da kazem sutra cu postaviti jednu pored druge slike one tvoje paprike u kantama i moje pa ces videti koliko tvoja izgleda vestacki a moja prirodno.Jer seme tvoje paprike i jeste nastalo vestacki.Odgajena je vestacki skoro hidroponski dok mi jos uvek forsiramo stajnjak pepeo i krec. Od iste kolicine tvoje i moje paprike ti ces dobiti cca 20-30% manje ajvara jer moja paprika ima mnogo manje vode a mnogo vise suve materije.I da rezimiram samo od domace paprike se pravi pravi domaci ajvar.A ti nemas domacu papriku...Dovoljno sam rekao...
@gogo samo opusteno lisna masa uopste ne mora da znaci veliki prinos ja sam imao godine kada su na stablu bili samo plodovi a lisca nigde a prinosi ludi.Ti znas koliko beres i ako si ti zadovoljan sta te briga sta drugi misle.Samo kaci slike posle svakog branja i oni koji te zezaju bi kacili da imaju sta :)
Zamolio bih moderatore da nam pojasne da li mozemo da koristimo opciju citiraj jer ako mozemo molio bih da me vise ne kaznjavaju a ako ne mozemo da izbrisu tu opciju.Ili da nam objasne zasto neko moze a neko ne moze.
I tako ponestalo mi replika i ideja do sutra drage kolege imate sta citate celo jutro :)
Nisam ubacio slike nisam nikoga uvredio niti povredio pa se nadam da vise nikada necu biti kaznjen.
Uzdravlje
blackeye
22 Velj 2016
Kasumin je zabranjen svuda osim u madjarskoj
Послато са U8815 користећи Тапаток 2
23 Pro 2014
@laca
Dobrodosao nazad.. Tvoja paprika je smece, a ona koju bi eventualno uvezli iz bilo koje druge zemlje bi morala biti tip -top.. Razlog je sto ne znamo cime oni stite i prihranjuju, a za tvoju znamo.. Ko hoce BIO neka ode na selo i neka spava u basti kako bi sve bilo tip top ili da plati najmanje 3x skuplje. Ja sam bio veliki zagovornik organskog nacina uzgoja i onda sam vidio da ljudi nemaju razvijenu svijet koliko to vrijedi. Evo, Hrvatska je u EU, ubrzo ce morati da prime GMO kao nesto normalno. I sta cemo onda? Sva prihrana i zastita je mala maca za stetu koju ce nam donijeti GMO. Dok god su sela potpuno prazna, a na jednog covjeka ja palo da radi 20 ha zemljista da bi prezivio, nema nama zdravog nacina zivota i vrednovanja pravih vrijednosti. Do tada, Lacin sistem uzgoja sa total herbicidom, bakrom, mineralnim djubrivima i raznim insekticidima ce biti jedini moguci. Kad ovo sve nabrojah, jedino sto nas vecina ne koristi od ovoga je total herbicid, ali koristimo malc folije i odgovorno tvrdim da zbog koristenja folije, imamo vise problema sa gljivicnim bolestima. Ispod folije je vlaga, kad sunce ugrije ta vlaga isparava samo kroz rupu gdje je posadjena biljka i stvara odlicne uslove za razvoj gljivicnih oboljenja. Nema hljeba bez motike, pa ni bez okopane paprike.. Ali kao sto rekoh, sistem vrijednosti je takav da nema ko da okopa tolike povrsine..
marke
4 Sij 2016
Evo laca ovo je tvoja paprika
    82.7 KB · Pregleda: 218
    83.9 KB · Pregleda: 152
    82.2 KB · Pregleda: 135
Uzdravlje
Ti znaš jako dobro da nisi kažnjen samo zbog slika koje u zadnje vrijeme ne postavljaš kak treba, prije si ih znal postavljati.
Upozoren si na to, a isto tak ti je u više navrata objašnjavano na koji način da pišeš, nisi se ni udostojil pročitati to kaj ti je napisano.
Isto tak ti je objašnjeno kaj je za temu, a kaj ne.
Ja ču se potruditi pa ti još jednom napisati i objasniti, a ako ti još bilo kaj nije jasno javi mi se na pp, rado ču ti pomoči.
Tema nije mjesto za to.
Isto tak molim ostale članove da ne vređaju ostatak članova.
Nkome nam ne treba toga.
