Paprika
Dominik2712
29 Ožu 2019
Pozdrav,
našao sam dosta tema na ovom forumu što se tiče kukurznog moljca u paprici ali htio bih par savjeta od iskusnih proizvođača. Da li je bitno vrijeme tretiranja? Pod to mislim na jutro, popodne ili navečer/pridvečer? Pratim svako večer let i nema ih tako puno ali opet imam dosta plodova na paprici na otvorenom pa me je strah da mi se nece upiljit u plodove ne znam da li da tretiram oko 10.7 ili nakon toga datuma. Uzeo sam Affirm.
Hvala
Lp
JOHABI
14 Velj 2011
Malo kasno odgovaram, jel....
Neki preparati su fotosenzibilni, neki termosenzibilni, pa je uvijek bolje da se primjenjuju u vrijeme niže razine svjetlosti i manjih temperatura.
Moljca treba tretirati u vrijeme leta i odlaganja jajašca.
Zanima me kakva je situacija sa paprikama u polju.
U subotu je na tržnicu došao proizvođač iz Podravine i kazao da su kod njih sve paprike bakteriozne, a i habitus je većinom nikakav, niske, lišće je požutjelo i neće biti nekog veselja.
laca022
5 Ožu 2015
Pozdrav! Laca sa kojim sredstvom radiš zaštitu paprike poslije cvatnje
Zastita od bolesti i bube prskas na svakih 8-12 dana u zavisnosti da li ima kise
1.Everest
2.Everest i Mankogal
3 Ridomilgold i Dikarzol i aminokiselinama
4.Signum i Dikarzol
5.Swic i Laser
6. Switch i Fobos
7.Foliogold i Fobos
Folijarno
Kada pocne da cveta
1.Bor i Cirkon
2.Wuksal Kalcijum
3. Bor
4.Bioplex i 20:20 :20
5.Trenier i 20:20:20
6.Slavol, Trifender i 10:10:40
Kroz sistem
Dan pre sadnje propustiti Proplant ili balb i Radar
Treci zaliv pustiti 10:40:10 ne zalivati 7 do 10 dana
U cvetu pustiti Gvozdje Ferovit
CALCINIT i Cirkon
Posle formiranja plodova 20 :20 :20
Pred zrenje 10:10:40
laca022
5 Ožu 2015
Lacin dlan najrodnija i najotpornija paprika koja trenutno postoji na tržištu u punom sjaju i ove 2020 godine 😀😀😀😀😀
    40.1 KB · Pregleda: 49
    43.4 KB · Pregleda: 46
    59.6 KB · Pregleda: 42
    40.1 KB · Pregleda: 46
    56.1 KB · Pregleda: 48
    59.6 KB · Pregleda: 50
samko
19 Tra 2012
Blancina EZ, 1 grana, razmak 20x35
    61.3 KB · Pregleda: 40
    48.3 KB · Pregleda: 40
    38.2 KB · Pregleda: 40
laca022
5 Ožu 2015
Drage kolege
Sve najbolje u novoj godini srece i zdravlja.
Samo da vas obavestim da je seme Lacin dlan najrodnija i najotpornija paprika koja trenutno postoji na tržištu Trenutno najprodavanija i najtrazenija sorta paprike Ajvaruse u Srbiji, Hrvatskoj, BiH, Makedoniji a sve vise se trazi u Bugarskoj, Madjarskoj i Turskoj
    50.1 KB · Pregleda: 21
    47.3 KB · Pregleda: 22
    21.7 KB · Pregleda: 20
samko
19 Tra 2012
Isprobao sam ove godine Vitalica f1 u plasteniku i mogu reći da je to fantastična paprika. Otporna, ne previše bujna, zameće plodove bez prekida, odličan oblik, boja, okus.
    58.1 KB · Pregleda: 28
    52.5 KB · Pregleda: 29
    54 KB · Pregleda: 29
Ante2
12 Tra 2012
Koliko svako radite inace prihranu sa kalcijem u paprici te koji oblik kalcija davate?
Za kalcij nitrat koliko cujem nije dobro cesto dusik davati.
Dominik2712
29 Ožu 2019
Pozdrav,
Zanima me hibrid paprike za sadnju na otvoreno. Do sada smo uvijek sadili Slonovo uvo ali ove godine bi htio probati neki hibrid van posaditi. A ne znam koji je slican ili barem priblizno slican slonovom uvu hibrid za sadnju na otvoreno?
Bozek
31 Pro 2018
Imam nekoliko pitanja u vezi sadnje paprike
Kada započinjete saditi u kontejnere, koristite li grijanje u plasteniku kao zagrijavajući film ispod kontejnere i koje vrste kontejnere za flance koristite za papriku, s 60 rupa ili manje
Sadite li sadnice ih u plasteniku početkom travnja, a zatim berete krajem lipnja ili kasnije?
Koja vrsta paprike daje najbolji urod i najbolji okus od onih koje ste probali dosada
Tu je i sjeme slonovo uvo koje se može jeftino kupiti iz Srbije, ali ne znam koliki prinosa daje
Alternativa je kupiti sadnice od nekoga i mislim da su 2-3 n po komadu
Gledali smo ove hibridne vrste za uzgoj u plastenicima
samko
19 Tra 2012
Paprika za dobro klijanje treba konstantno barem 20C, optimum 25-30C. Manja temperatura, više dana klijanja.
Kontejneri barem 60 rupa.
Crvenu papriku koju sadite u plastenik početkom travnja, berete tek tamo u drugoj polovici 7mj.
Nikako ne preporučam jeftina sjemena iz bilo koje države jer to u plasteniku nema smisla, niti ta paprika ima kvalitetan plod. U prijevodu: nije slatka, puna vode.
Kaptur je odlična paprika(jedino je dosta bujna), vjerovatno najslađa od svih.Prošle godine sam imao kaptur i vitalicu rame uz rame i meni se više sviđala vitalica(pakiranja su po 100sjemenki). Preporučam da probate obje.
Bozek
31 Pro 2018
Ok, hvala
Zanima me bi li zagrijavajući film ispod kontejnere održavao temperaturu od min 20 stupnjeva za klijanje?
Jesu li i Vitalica i Kaptur dali jednak prinos jer kako vidim Vitalica je dupljo skuplja od Kaptura
johabica
8 Tra 2012
Enea je odlična paprika, ali kasna, a druga joj je mana što se kožica ne skida pa će biti problema sa guljenjem ako se peče.
Nakon dvije sezone odustala sam od nje.
Ako trebaš ajvaricu za sadnju početkom ili sredinom maja (vani) ili krajem maja ili baš prvih dana lipnja (u plasteniku), sadnice si lako sam proizvedeš u kontejnerima 209, a presađuješ u šezdesetke - za plastenik ja za sebe radim u četerdeseticama i razmještam ih kada sadnice porastu tako da svaki drugi kontejner izmjestim - nema gužve, nema zadržavanja vlage, mikroklima je povoljna, zrak struji između kontejnera...kužiš?, i sadnice mogu komotno dići u stadij pupoljka do presadnje, jake, visoke 30 - 35 cm, zdrave.
Ujednačena noćna temperatura je bitna kod nicanja - desetak prvih dana - dva tjedna, kasnije oscilacije ne smetaju, ali ne spuštati ispod 17 - 18 dok su biljke mlade - korijen zebe i ne razvija se.
Ne bacaj se u trošak nabave sadnica - 1000 sadnica= 2000tk, ili po tvome 3000, a 1000 sjemenki je 350., sa substratom najviše 500 kn.
I ne znaš šta će ti maheri uvaliti - sadnice od originalnog sjemena ili svoju reprodukciju.
Od Slonovog uha bježi, puno je vode, a i od svih srpskih paprika - certificiranih ili od "kućnih majstora" - osjetljive su na bakterioze, kada ih zahvati, adio mare.....
Samo originalno sjeme renomiranih sjemenarskih europskih kuća jamči uspjeh proizvodnje - košta, ali je trošak sjemena najmanji trošak - sjeme je jedina stavka na kojoj se ne štedi.
Ne uzimaj Vitalicu - nije me impresionirala, neujednačeni su plodovi.
Ne uzimaj Valiru - njoj je mana osjetljivost na fitoftoru korijena u povišenoj zemljišnoj vlazi, loše se guli, dobra strana je rodnost, ali isto ima i velikih i malih paprika. Moji kupci razgorače oči samo na veeelike.
I da, roga se sadi kasno, a za berbu polovinom maja ili početkom lipnja se sade babure. Nema majstora koji će u travnju brati papriku u kontinentalnoj klimi.
Ti si baš novi, početnik u proizvodnji?
što se tiče prve berbe, ipak je paradajz paprika nešto brža i od babure...
a na placu, kad prodaješ svoj proizvod iskočiš ko ono u sladoledu sa drugačijom paprikom od drugih...
Bozek
31 Pro 2018
Ok, hvala na odgovoru
Ako nevalja Enea,Vitalica,Valira,Slonovo uvo itd itd....koju hibrid onda valja
samko
19 Tra 2012
Nisam primijetio nikakvu neujednačenost na Vitalici čak štoviše pravilna je bila do samog kraja berbe u 10mj. Šteta što nemam više fotki.
Što se tiče rane paprike, tu je za mene samo jedna. Emese. Sadnja 3mj.Prva berba sredina 5.mj.
    33.8 KB · Pregleda: 14
    75.2 KB · Pregleda: 13
    56.2 KB · Pregleda: 12
Bozek
31 Pro 2018
Pretpostavljam da je to ova, je li to vrsta rog ili babura?
