Paprika
johabica
8 Tra 2012
Bah, imam i ja jučer posijanu - jest da je bilo planirano za deset dana ranije, ali jednostavno sam zaboravila. :)
Daj naj soliti, malo utjehe bi dobro došlo staroj forumskoj pajdašici. :)
Evo je pol dvanaest, a gledam vodu vani u kupaonskoj kadi kod plastenika iz koje Nina pije vodu, dopola je puna, jutros bio led nekoliko mm, još ga sada ima nešto, još se nije stigao otopiti.
Nikakav sam radnik danas, nisam uspjela povezati dva reda paradajza do kraja od jutra.
Vele pametni - dok nešto ne ide, ne treba insistirati, ostavi.
I ostavila sam.
A niš Darijus, bumo u kontejnerima brali paprike, malo izreklamiramo novu vrstu , nabijemo troduplu cijenu za novitet kakvog u hr, eu a i šire još nema, pa kom opanci, kom obujci. :hahah: :hahah: :hahah:
johabica
8 Tra 2012
Sadim papriku, konačno.
Nisam baš oduševljena, je da je preko dana temperatura zemlje 18, ali noću to pada na 12 još uvijek.
Fino je sva, dok sam je posadila, spustila listove ko zgužvane krpe, izgledala je operušano i jadno, evo se sada diže. Imam još jdnu gredu, to ću sada dok predahnem, pa ću pustiti vodu malo, iako razmišljam, ako do večeri digne listove na normalu, budem vodu odgodila za ujutro.
Pokazalo se dobrom idejom nasipavanje substrata po kontejnerima u visini 3 - 4 cm, ideja je bila da, obzirom da se nije moglo saditi dok je bilo vrijeme za sadnju i sadnice su bile primjerenog razvoja za to, da im se da mogućnost da razviju korjenje iznad vrata korijena, tako da dok se bude presađivalo sa zakašnjenjem, da biljke imaju korjenje koje je otišlo van balica u rupama kontjnera. Velika većina biljaka je uspjela razviti korjenčiće veličine nekoliko cm, lijepo razgranate, i vjerujem da će to pomoći bržem ukorjenjavanju i grananju korjenja, i bolji start.
Hoće li cvjetni pupovi preživjeti ili će ih biljke odbaciti zbog šoka presađivanja, vidjeti ćemo, hoće li generativni rast blokirati vegetativni, vidjeti ćemo....ideja je da idem sa dvadeseticom sada odmah startno umjesto sa samo fosforom i dušikom, pa kako Bog da.
Ima li netko ideju ili savjet iz iskustva, što i kako sada dalje, prihvaćam u razmatranje svaku sugestiju.
Dominik2712
29 Ožu 2019
Pozdrav, trebao bih savjet iskusnih. Paprika mi je iznikla iz plitica isao sam direktnom sjetvom i dosta nejednako mi je iznikla do sada je nisam tretirao previcurom i mislim da je vec vrijeme jer me je strah da ne dođe do polijeganja. Ali posto je jedan dio u fazi formiranja prvih pravih listova a drugi tek na kotiledonima, zanima me da li joj previcur moze nastetiti? I u kojoj dozi bi mi preporucili previcur? Budem zalijepi slike dole. 17DEEFF1-29C4-403A-AD18-6784F467F60B.jpeg 4585A067-F28F-4053-BF07-D03B77B5C674.jpeg 5ED2DD30-127C-4471-9297-50B8A281948A.jpeg
0.2%...iliti 2 deci na 100 litara vode i time zaliješ...
neće joj bit niš, previcur ne dela probleme...
nego, paprika u 160...nije to baš idealno...i to pogotovo ako ne misliš pikirati...
za drugi puta pokušaj raditi u 80 i sij po dvje-tri sjemenke zajedno u jednu kućicu...pa onda ostaviš jednu, a ostale prepikiraš...nećeš imat praznih rupa... 🤭 a smanjit ćeš obim posla...
Dominik2712
29 Ožu 2019
Hvala na preporuci
Za plitice znam i ja bi najradje sijao u 80 ili makar 104 rupe ali nemam prostora u plasteniku pa se jos uvijek ovako snalazim.
Trenutno mi ju je bitno zastiti
Plankara94
23 Sij 2021
Malecka greška - ureja ujesen.
Dušik se ne veže čvrsto u tlu pa je podložan ispiranju, pogotovo ako su jake i dugotrajne kiše, odlazi vodom u donje slojeve gdje ga korijen biljke ne može dohvatiti. Većina korjenja je u zoni deset - dvadeset - trideset cm, i tu trebaju biti stacionirana hranjiva.
NPK se može zaoravati na jesen na siromašnim tlima, ali, više nema potrebe to raditi jer postoje formulacije brze topivosti i mineralizacije koje će stići u usvojivi oblik u trenutku dok ih biljka najviše treba - u vrijeme intenzivnog porasta i pune rodnosti - recimo, Jarina petnaestica, kutinska, i još neke jače fromulacije. Ona kutinska 7/20/30 tu ne spada jer se neće odmah otopiti u vodi, ali će zato i u uvjetima velikih i čestih kiša fosfor i kalij biti biljkama uvijek na dohvatu - za papriku je ne koristimo zbog kloida, ali ja sam je znala koristiti ponekada i sve ok.
Ureju ujesen možeš baciti ako ima puno korovskih ostataka prije zaoravanja, ili si radio zelenu gnojidbu, da se pospješi razgradnja.
granuliranu 15/15/15 oko 5 kg otopim u kanti, dodam pola kile vodotopivog kalija i šutnem kroz kpk u toku vegetacije. Sto kila košta ko 25 kila vodotopive formulacije dvadasetice.
Analizu zemlje u plastenicima ne radim, gledam biljke kako rastu, boju listova, cjelokupni habitus. Razmišljam o tim stručnim savjetima o prihranama - veli, u vrijeme zriobe plodova daj više kalija manje dušika. Ok. Ali paprici i paradajzu istovremeno rastu i cvijetovi, i zameće se, i ima plodove veličine lješnjaka, oraha, jabuka i zrelih, i biljka raste.
Pa ja šumom dok stručnjaci drumom, i bude i šumom ok. :)
Imam i ja yaru 12 11 18 i eliksir zorka 12 12 17 pa sam hteo kroz sistem da pustam jeftinije dLi je neko pusto 🙂
mikke
20 Velj 2019
Kolega Laca, nešto ne vidim ove godine tvoj rasad. Pa nije valjda nešto pošlo po zlu?
johabica
8 Tra 2012
Evo, paprika danas.
Nije da to u ovo vrijeme nije trebalo puno bolje izgledati, ali šta ćemo - vrijeme je bilo grozno, noćne temperature za smrznuti se, i imamo to što imamo.
    147.6 KB · Pregleda: 26
    49.5 KB · Pregleda: 25
Plankara94
23 Sij 2021
E Cao ljudi sace rasadjivanja paprike na otvoreno interesujem ocu da pustim funguran on ili plavo ulje da denzifikujem zemlju od gljivica a paprika je treca godina pa me interesuje savet hvala 🙂
intronic2
29 Lip 2018
Kakvim sustavom navodnjavate papriku? Dosada sam imao kap po kap i za razvod imao okiten 32mm. Koju vrstu cijevi i i koji fi koristite za distribuciju vode?
intronic2
29 Lip 2018
Što je al lajf crijevo? :)
Našao sam ali neznam pod kojim imenom bi tražio u HR. U mom kraju nema proizvodnje paprike pa nemamo gdje razmjenjivat iskustva.
Kakav alat treba za stavljat ventile i idu li isti ovi kakvi idu u alkaten cijevi. Koliko je otporna na gaženje traktorom?
samko
19 Tra 2012
Lay flat crijevo. Imaš od 2 cola nadalje. Imaš jeftino kinesko za 1-2 godine i original. Rupe se buše kliještima za lay flat, a tko nema može i sa malom gedorom i čekićem, jedino je sporo.
Otpornost na gaženje mu je glavna prednost, a isto se i lakše postavlja i skida sa njive.
goran1985
5 Ožu 2013
Kod nas to nitko ne koristi a izrazito smo poljoprivredni kraj, svi pehd cijevi. Zadnji put kad sam ih kupovao, a ima par godina su bile oko 8kn/m fi 50.
Koliko su te cijevi para, koliko koštaju špine za njih?
Jednom su mi bratu ukrali oko 180m dovodne pehd, mogu zamisliti kako bi tek ovu. :)
intronic2
29 Lip 2018
Možda sam se krivo izrazio, gdje je najpovoljnije a da je solidne kvalitete. Ove godine idem na 1 ha pa nije zanemariva stavka,
sve je to isti k...c... nitko to od naših ne dela, pa biraš između izraelske, grčke ili noname plastike...
uglavnom, sve je to plastika koja radi u istim parametrima, pa gledaš di ti cijena najbolje paše...
