Paprika
samko
19 Tra 2012
Hvala ti puno na ovakvom odgovoru i svaka cast. Poslikat cu jos kad uspijem. A i kontaktirat cu gospodina. Metalaksil je ridomil ako dobro kuzim? Ja bi najradje odmah poprsko ovako kako si navela sa ridomilom i zalio oko ovih sta su bolesne za sada.
Ima metalaksil da se kupi odvojeno, sredstvo se zove ARMETIL
Miladin
7 Sij 2011
Šta kažu iskusni proizvođači paprike. Ja nisam nikada radio folijarnu prihranu paprike Kalcijumom, a pošto ima dosta fleke od manjka ili neusvojivosti Kalcijuma planiram folijarnu prihranu Kalcijumom. Pitao sam stručnjake dali se može miješati Kalcijum sa insekticidima da iskoristim radno vrijeme. Međutim neki kažu da može a neki da nemože. Ja sam uradio jedno prskanje i pomiješao Kalcijum i insekticid i nisam primijetio ništa neobično. Šta vi mislite šta kaže praksa.
johabica
8 Tra 2012
Nisam folijarno radila sa kalcijem pa ne mogu ništa decidirano tvrditi.
Možda valja podsjetiti da se problem kalcija u plodovima ne može popraviti u trenutku kada se on već iskaže nekrozama na plodovima koji su zahvaćeni, ti će i dalje ostati oštećeni. Oštećeni su zbog toga što biljka zbog manjka u lišću kalcij povlači iz već formiranih plodova i transportira ga po tijelu.
Važno je znati i da se folijarna hrana usvaja samo kada je list vlažan pa se folijarna planira kasno predvečer (naravno, na suhi list) i usvaja se u nekoliko dana, tako da treba uzeti u obzir i prognozu vremena, barem 3 - 4 dana bez kiše.
Jutros rano, oko 6 ujutro sam gledal danasa, bilo je to prvo jutro bez jutarnje rose kod mene. Šta će biti sljedećih dana, obzirom na prikaze jutarnjih temperatura, vjerojatno i dalje bez rose, time i bez vlažnog lišća.
Sistemičnim fungicidima i insekticidima inače treba 2 - 3 sata da uđu u biljku, sa folijarcima za prihranu to ide malo drugačije da bi se iskoristili u cijelosti.
Evo jedan koristan link nevezao za folijarnu prihranu kalcijem paprike, valja obratiti posebnu pažnju na stranicu be.249, članke br. 23), 24), 25), a njbolje je dati si truda i prema sadržaju pročitati sve što nekome treba.
https://ishranabilja.com.hr/literatura/eKnjiga_Tlo-gnojidba-prinos.pdf
johabica
8 Tra 2012
A dobro, ima povišene vlage preko noći kada je visoka zračna vlaga, ne mora se cijediti sa lista.
daniel108
1 Ožu 2011
Da li neko prodaje rog paprike za ajvar? Ako je povoljna cijena, kupio bih bar 100 kg. Okolica Cakovca. Nisam jos vidio da neko prodaje.
VrtMan611
6 Stu 2023
Nisam stručnjak pa moram pitati.
Posadio sam papriku i sad me zanima moram li ukloniti stabljike prije zime ili ih mogu ostaviti do godine tako da iz njih ponovno rode plodovi?
komer
1 Srp 2008
Nisam stručnjak,no znam da se uglavnom svake godine iz sjemenki uzgaja kod nas paprika.
Vjerovatno nam klimatski uvjeti ne dozvoljavaju drugačije,a nisam nikoga čuo ni vidio da uklanja stabljike,te ih čuva do sljedeće sezone...
VrtMan611
6 Stu 2023
nisam mislio uklanjati stabljike pa ih čuvati, nego sam ih mislio ostaviti u zemlju pa da iz njih opet naraste?
Moj ti je odgovor da pročitaš priloženi članak s posebnim naglaskom na onaj dio gdje piše da je paprika jednogodišnja biljka. Sretno.
johabica
8 Tra 2012
Neće narasti ništa.
Paprika je u toploj klimi bez niskih temperatura (ne samo minusa) višegodišnja biljka, ali u našim uvjetima nije. Mogu se u grijanim plastenicima na rodnoj temperaturi dobiti i druge godine plodovi koji u berbu dolaze puno ranije nego iz novog nasada - u kasnu jesen se biljke porežu do iznad prvog koljena stabljika iznad rašlja, i iz tako prikraćenih grana će rasti nove rodne grane, ali financijski to bude neisplativo. Temperatura tla mora biti barem minimalna na kojoj korijen može funkcionirati (za papriku je to par stupnjeva više nego minimalnih 16 za paradajz), a temperatura zraka u plasteniku barem na minimumu za funkcioniranje nadzemnog bijela biljke.
Čupaj i na proljeće sadi novi nasad.
VrtMan611
6 Stu 2023
dobro a šta to znači jednogodišnja, je li znači da umre nakon jedne godine, da rodi nakon jedne godine, da može roditi ili u drugoj godini ali su plodovi lošiji pa ju ljudi uzgajaju samo prve godine, ...
Molim da komunikaciju svedete u neke pristojne okvire.
@VrtMan611
Pitanja stari(jih) članova nisu bila bez veze, niti ruganje, tako da nije pristojno odgovarati na takav način.
Nisi se predstavil (u redu, nisi to niti dužan napraviti, ali je poželjno), nisi napravil uvod, da članovi znaju tvoje namjere, i na kraju ih, umjesto zahvale, još i vrijeđaš.
Zato su ti poruke obrisane.
Stani "malo na loptu", postavljaj smislena pitanja i uživaj u druženju na Forumu.
Prije toga dobro bi bilo pročitati Pravila ponašanja na forumu
ekipa imam pitanje...skinuo sam knjigu što johabica objavila, ali nemam baš previše vremena sada sve čitati o gnojivima (ali zanimljiva knjiga što sam na brzinu prolistao). imam papriku vani i u plasteniku. vani je prilično slabija. ne odgovara joj previše vlage i relativno niske noćne temperature. u plasteniku jako lijepo napreduje. pripremio sam namoćene koprive za zalijevanje, međutim previše je vlage da bi još zalijevao papriku. koja bi folijarna prihrana bila najbolja za papriku? da joj pomognem barem malo sad preko lista dok ne krene zalijevanje... da li joj dodati odmah sad i kalcij? da se nebi pojavila vršna trulež..
damir23
26 Velj 2023
E to bi i mene zanimalo. Uz toliku kišu nema smisla zalijevati bilo što na otvorenom pa ni pripravcima za dohranu preko korjena.. Ionako je već "beton" oko svih biljaka. Da li neko umjetno gnojivo u granulama ili preko lista nečim. Ako opće bude kakve koristi jer lani je bar u startu bilo vrijeme koliko-toliko. Ove godine pak nista ne možeš ni špricati, a da ti za pol sata max ne pljusne kiša
meni nije beton jer je sve malčirano i zaštićena biljka od blata...zemlja ispod prilično rahla...ja sam u početku prskao 2x biostimulatorom, ali sad bi prešao na folijarno prihranu...pronašao sam nešto što mislim da bi odgovoaralo papriki... ilsamin kalcij...jedinu u njemu nema fosfora, a papriki uz kalcij treba i fosfor...
Potvrđena analiza​
  • ukupni dušik (N) 5 %, od čega organski dušik (N) 5 %
  • razgradivi kalcij (CaO) oksid 8 %
  • organski ugljik (C) biološkog porijekla 15 %
  • ukupan udio amino kiselina 30 %
Za pripremu otopine, ILSAMIN KALCIJ dodajte kada su ostali proizvodi već razrijedeni.
Miješate li sredstvo s pesticidima, otopinu koristite odmah.
