Pasnjaci
cika Mato
10 Stu 2008
kak sijete travu po pašnjacima i kako ju gnojite i čime i kada :scratch
ne može dovoljno gnoja biti koliko krave iskenjaju dok su na pašnjaku :D
N
nasafarma
Hranidba stoke
Bok svima, :D novi sam na forumu, već vas neko vrijeme pratim na nekoliko tema, pa sam konačno odlučio da vam se pridružim.Ukratko; Živim u Saborskom(Lika) novi sam u poljoprivredi ( doselio sam se ovdje prije par godina iz Zagreba)imam stado od 25 koza i prije par mjeseci kupio sam 3 krave i junicu, bavim se sirarstvom. Imam milion pitanja za vas i neznam na kojoj bi teme što pitao. :roll: Životinje puštam na pašu,na prirodne pašnjake,pitanje je što mogu napraviti sa tim pašnjacima da ostanu prirodni a da trava na njima bolje raste :scratch
abrkili
26 Ožu 2007
u 2.mjesecu obavezno drljaj(zubi) pašnjake,da skineš mahovine i prozračiš tratinu.poslije svake paše(ako imaš pregone),prođi sa kosilicom(nije bitno kakva,poželjno malčer),samo da pokosiš ostatke koje životinje nisu popasle.Inače se to osjemeni i zakorovi..Gnojidba sad s NPK 7:20:30 a poslije paše ureom.. ja nisam nikad gnojio pašnjake,ali ovim prije navedenim sam postigao prilične rezultate... ;)
bogec
16 Stu 2007
abrkili kaže:
abrkili prihrana kanom, nikad ureom
kan je formuliran za prihranu, urea brzo hlapi i pali sve ako odmah ne pada kiša
abrkili
26 Ožu 2007
aha,nisam to znao...ali znači li to onda da ako ureu na pašu baciš pred kišu nisi pogriješio?
bogec
16 Stu 2007
abrkili kaže:
u biti nisi pogriješio, samo ureu možeš bacat samo ako si siguran da če bit kiše, biljke če pozitivno reagirat, ali kan je za prihranu, ima duže djelovanje, dok je urea trenutačna
N
nasafarma
tnx. :) dio pašnjaka skroz je zapušten( u cijelom selu samo se nas par još bavi stočarstvom) i na njima se proširila trava koju ovdje zovu "brk" ni jedna je životinja neće pasti. :? kako da po njima posijem "nešto" a da pašnjak i dalje bude većinom prirodan. Kako ne sijem ništa imam višak stajnjaka. Kako da ga iskoristim za pašnjake ili livade?
možda bi se dalo s drljačama malo prekopati površinski sloj i posijatu neku djetelinu i to povaljati ili ak imaš dobru mehanizaciju, navozi gnoja na taj korov, preori i zasij novi pašnjak ;)
H
Helena
nasafarma kaže:
Kod nadosijavanja travnjaka moramo smanjit konkurentnu moć postojećeg biljnog pokrova u tvom slučaju "Brka "to se postiže površinskom obradom tla (tanjuranjem ,Drljanjem)da bih stvorio uvijete za povoljan rast i razvoj usijanih trava .Nadosijavanje pašnjaka izvodi se žitnim sijačicama ili pak ručno poslije površinske obrade ,količina sijemena za nadosijavanje ovisi o stupnju prorijeđenosti pašnjaka te vrsti trava koje se nadosijavaju ,orijetacijski se količina kreće od 15 do 30 kg pohektaru.Naj povoljnije vrijeme za nadosijavanje je u rano proljeće ,druga polovica ožujka .Bez obzira na koji se način obnavlja travnjak obavezno zasijanu površinu povaljati srednje teškim valjkom ,najbolje u istom danu .kod nadosijavanih pašnjaka struka prve godine preporučuje rotacijski način ispaše .izvor,Doc,dr,sc.Josip Leto . 8)
N
nasafarma
to se zove brzi odgovor :supris: uglavnom sam shvatio, evo nekoliko slika, pa ako neko ima još nešto za dodat upijam ko spužva
u podnožju su pašnjaci uglavnom dobri(održavani su tu i tamo), a na bregovima nije dirano valjda od rata
ovako izgleda trava u kasno ljeto :cry: nikada ne naraste više od koljena i koze je jedu samo u rano proljeće
prekrasne slike, prekrasno područje, tu sigurno koze uživaju :shock: :shock: :mrgreen:
ima tu površina koje bi se dale bez problema dobro zagnojit i preorat te posijati novi pašnjak s nekom višegodišnjom travom otpornom na gaženje i to bi koze sigurno pasle cijelu godinu, a i dalo bi se nešto sijena spremit za zimski period, a ove brijegove treba samo kultuvirat da ne raste korov, nego da raste samo finija trava koju bi koze obožavale :!:
abrkili
26 Ožu 2007
ko što sam i mislio..imaš čiste pašnjake od šikare ali je tvoj problem sličan mome,koji sam riješio košnjom ostalih trava nakon paše.tu je bilo i čičaka i štavelja i brka(sitova) koji se nakon svake paše samo širio..sad na tim pašnjacima raste uglavnom bijela djetelina(divlja) i slatke trave.. samo ti to dobro prodrljaj,ne sekiraj se što će na nekim djelovima odvuć manje ili više trave,sve to naraste,a korovi imaju tad jaču konkurenciju jer rastu jednako sa ostalim travama..
N
nasafarma
kak sad kultivirati te brege. Da li trebam sve preorati ili samo predrljati? s čim i kolko pognojiti?
gdje se god da može s traktorom, kositi il s drljačama svejedno, a ove bentove i brijegove kositi ručno sa trimerima ili kosilicama, bilo kak, samo da se uništi korov
abrkili
26 Ožu 2007
tako je,predrljaj što možeš,a što ne,bar samo pokosi korov da se ne osjemeni.Što se umjetnog gnojiva tiče,ne treba ga baš puno,recimo na jutro prirodne livade 50-ak kg.za drljanje ti ne treba velik traktor,dovoljno je 40-50 ks i trokrilna,a može i četevrokrilna drljača.
abrkili
26 Ožu 2007
evo slika terena koji imaju velik potencijal da postanu pašnjaci..
i pogled sa drugog brda na te zarasle površine..
brundalo znam da ti vodiš rat protiv šikara,pa me zanima jel bi bilo dobro da se samo površinski šikara ukloni,znači samo motorna pila i trimer?bojim se da opet iz korijena ne potjera,a ne bi smjela ako bi stoka stalno tu pasla,pa mislim da bi popasli mladice?
nasafarma kaže:
sory na gluposti, ali kaj je to malčer :oops:
Stroj koji drobi sitno granje,travu...
Imaš sigurno Google pa potraži i ima tema na forumu ;)
