Pasnjaci
brundalo
@nasafarma
Onu crnogoricu makni. Ta ce ti unistit pasnjake. Ostalo su ti decki objasnili :)
D
dmeter
nasafarma kaže:
kak sad kultivirati te brege. Da li trebam sve preorati ili samo predrljati? s čim i kolko pognojiti?
Ne znam kakvo ti je tlo ali da je tlo dobro propusno lokacija lika povečana vlaga u zraku išlo bi sljedeće
01.03 do 15.03 tretiranje totalnim herbicidom
01.04 oranje frezanje
10.04 Planiranje i sijanje travne smjese prije kiše i tretiranje protiv mrava(ako ih ima)
25%Dactylis glomerata
15%Festuca arundinacea
10%Festuca rubra
10%Tetraploid Lolium perenne L.
10%Lolium multiflorum Lam
15%Phleum pratense
10% Poa pratensis
5%Trifolium repens
Bacanje umjetnog gnjojiva prije kiše 150-300 kg hektar hidrokompleks prva gnjojidba
Poslije nicanja travne smjese tretirati travnjak lontrelom,deherbanom
Ne puštat životinje na travnjak min.90 dana
Drugi naćin
01.05 baciti 5-30 kg zrelog kompostiranog stajnjaka može i više ako imate
Odmah zafrezat plitko 5 cm
01.07 Totalni herbicid
01.09-15.09 Prije kiša opet zafrezat plitko i posijat travnu smjesu
10%Festuca rubra
25%Phleum pratense
10% Poa pratensis
5%Trifolium repens
Baciti umjetnog gnjojiva 150-300 kg hektar hidrokompleks prva gnjojidba
Poslije sjetve vjerovatno neće trebati tretiranje herbicidom zbog smanjenog nicanja korova u jesenskoj sjetvi
Smiljan
5 Ruj 2007
Ne znam kakva je klima u Saborskom gdje je nasafarma, ali nekako mi se cini da je vrlo slicna kao kod mene, jedno 100km jugoistocno (Gospic). Ako je tako onda treba uzeti u obzir da vegetacija krece nesto kasnije nego u ostatku Hrvatske. Ja racunam jedno tri tjedna do mjesec dana (toliko naprimjer kasnije se zanje psenica, prolistaju iste vrste drveca, procvjetaju iste vrste vocaka).
Po tome ovaj prvi nacin mislim da treba malo kasnije ici sa totalnim herbicidom. Posto totalni najbolje djeluju kada vegetacija jako krene mislim da je (barem za moj kraj, a mislim i za Saborsko) od 1.3 do 15.3. prerano. Ja bih sve to pomaknuo za jedno mjesec dana . Misljenja?
D
dmeter
Smiljan kaže:
Moguće da je prilagodite plan lokalnoj klimi to jest da sijanje obavite u rangu temperature 14-23 C to jest da vam 30 dana poslije sjetve temperatura ne bude veča od 29 C a isto je i za jesensku sjetvu Hladne travne smjese
Tople travne smjese (Sijanje otoci,priobalni uski pojas 1-3 km od mora)sijte u rangu 26 -36 C temperatura tla ne zraka to jest kad vam je u ponoć temperatura 26 + sijte tople travne smjese ako imate sjeme.Napomena Dihondra,paspalum zoysia,Cynodon ,Stenotaphrum i slične trave se moraju dobro prožilit 90 dana prije temperature tla od 12-13 C
Za otoćane koji su izvršili Melioraciju krša (plus dodatno drobljenje površine)i uzgajaju ovce i masline.
Izbušite bunare i dođite do bočate vode ili mora
posadite Paspalum vaginatum Mariner ili posijte Cynodon i slobodno zaljevajte pašnjake sa bočatom vodom ili čistim morem(svako 10-15 dana u sušnom periodu) i imačete nevjerovatno zelene travnjake cijelu godinu koji če moći prehranit 10 -12 ovaca hektar krša
D
dmeter
brundalo kaže:
Postovani kolege
Otvaran ovu temu da razmijenimo iskustva kako iz neuredjenog terena napraviti prave i dobre pasnjake. Sve nas stocare
(kravare, ovcare, kozare, svinjare i sve druge) muci ista prica - Cijena hrane.
Cinjenica je da je pasa najbolji i najjeftiniji izvor prihoda. Zato prijedlozi naprijed.
Ja cu ako dodjem do aparata nastojati objaviti slike da vidite s cim se borim. Svako vase iskustvo jedobro doslo. Pozdrav
Brundalo pošalji slike tvog pašnjaka da vidim s čim raspolažeš za svaki pašnjak ima rješenje
V
Volintena
dmeter kaže:
Stranica broj 2, u ovoj temi, ti je prepuna slika.
D
dmeter
Brundalo jeli ti to zemlja u najmu ili je tvoja
Prvo da je tvoja zemlja reka bi ti uđi sa meljoracijom krša 10-25 cm dosta,gomile samlit u žalo i kombinirkom razvuć po pašnjakom i sijat Cynodon spp.(Ranchero,Cheyenne) 15 kg hektar sa festucom arundacea(200 kg hektar) i ima bi travnjak kao u Austriji
Prvo gdje možeš uč sa frezom plitko 3-4cm dubine freži i sij ovu gori kombinaciju to ti je mix toplo/hladnih trava
Cynodon Cheyenne 2(Troskot visoki hibrid) je trava koja ne podnosi vodu i traži visoke temperature(23/50 stupnjeva) za rast,a festuca je trava koja dobro podnosi visoke temperature i raste u rangu 13-36
Troskot kad se jednom zasije nema više povratka jer se razmnožava vegetativno i sjemenom a korijenovi izdanci idu 05-1 metar u dubinu
Troskot se sije na 3-5 mm(ne dublje to znaći samo bacit sjeme i izvajat bez ikakvog kopanja) dubinu festuca 1-2 cm
Troskot se sije u nas na otocima od 15.05 do 01.07 par dana prije kiše i travnjak je spreman u 30-50 dana zavisno od kiše.Troskot raste samo u temperaturnom rangu zemlje 20-50 stupnjeva Liti a Festuca 13-36
Slika troskoti poslije kišnog perioda podloga žalo čista 2
[img=http://img194.imageshack.us/img194/8468/olta014.th.jpg]
Podloga jalovina teško opterečenje kamioni,automobili bez navodnjavanja
[img=http://img269.imageshack.us/img269/7103/olta017.th.jpg]
sa navodnjavanjem
[img=http://img3.imageshack.us/img3/5539/olta015.th.jpg]
Stenotaphrum secundatum Uvezena samo jedna osušena granćica sa Havaja Prošlo ljeto (greškom su mi poslali ST.Augustin ponosno a ja tražio njihov korov Paspalum koji je otporan na morsku vodu i izvrstan kao pašnjak)
[img=http://img526.imageshack.us/img526/7145/olta019.th.jpg]
[img=http://img30.imageshack.us/img30/1014/olta018.th.jpg]
Danas smo pustili naše kravice van na ispašu...Malo kasnimo s ispašom ali bolje išta nego ništa..Površina je negdje velika oko 2ha...
cika Mato
10 Stu 2008
molim pomoč u planu je kupnja zemljišta i ovca zanima me sljedeče
1: kolika površina je potrebna za cca50 ovaca ograđenog prostora s tim da su pregonski pašnjaci
2:koju travu posijati da ovce imaju dovoljno paše cijelu godinu da se trava brzo ne uništi papcima i izmetom
tinda
20 Kol 2011
oko 30 ha , u ljeto možda čak i više
tinda
20 Kol 2011
krivo napisano oko 8 ha a travu neznam šta bih ti reko ja sam imo lucernu i ljulj i u ljeto je sve izgorilo i izmet uništio nezz šta da ti kažem:roll:
abrkili
26 Ožu 2007
Najbolje se pokazala prirodna livada jer je otporna i na sušu i na gaženje.Ja imam oko kuće nekih 4,5 jutara,i ne mogu reć da mi je dosta,u ljetu se osuši pa ne moram puštat 2 sata ujutro i 2 uveče inače bi sve zbrijale do zemlje.naravno dohrana sijenom i zrnom.Imam 40-ak ovaca.
tibor88
3 Ruj 2007
imam 25 ovaca i sve skupa cca 1,4ha pasnjaka. dakle malo vise od 2kj. pregradjen je na pola. u proljece jednu polovicu prihranim i ne pustam ovce nekih mjesec dana. dok krene rast trava ne stignu drugu polovicu popasti tako da sam do ove godine to kosio i susio. u ljeti bi dobro doslo da je malo veca povrsina, pogotovo kod ovakve suse.
ovce su ljeti stalno pustene, ne zatvaram ih u stagalj.
racunaj na tih 50 ovaca barem 5kj. sa pregonima bi mozda moglo i nesto manje od toga, ali u svakom slucaju sto vise to bolje.
cika Mato
10 Stu 2008
to je i meni u planu ne zatvaranje u štagalj ali za početak dok se stado ne oformiplan je travnička pramenka) morat ču zatvarat i dok se ograda ne uspostavi tj.ne ogradi pletenom žicom
gledao sam kod mog tetka koji ima ograđene pašnjake i visina ograde tj.žice je 1m bojim se da je to nisko jer kod mene bude dost pasa lutalica pa da nebi napravili šete
u planu su bagremovi stupci debljine 15-ak cm mislim da je to dovoljno da ne moram svaki dan iči i mjenjat kolac i da mi ovce obiju pa odu u štetu
volim pitat jer uvijek netko ima s večim iskustvom od mene
retro32
24 Velj 2012
imam jednu livadu veličine oko 1 hektar koja se prije koristila kao oranica,
a nekoliko posljenjih godina je kosimo, problem je u tome što ima dosta
trnja ,pa me zanima kako ga najjednostavnije ( najjeftinije) iskorijeniti, nekim
selektivnim herbicidom ili ?
abrkili
26 Ožu 2007
preori sve i posij dts.Na hektar ti ide 25 kg sjemena.A taj DTS možeš naći u svakoj poljoapoteki. DTS= djetelinsko travna smjesa
Imat ćeš super kvalitetnu travu.
Institut
18 Sij 2009
Ako imas trnja, tipa kupina i slicno onda mozes uzeti Starane 250 herbicid i 1,5L/ha i on bi ih trebao rjesiti, tako barem pise na deklaraciji.
abrkili
26 Ožu 2007
Održavanje pašnjaka.Malčiranje ostale trave koju ovce neće past,da bi lakše narasla mlada trava.
snupy
7 Pro 2008
Ja sam svoje pokosil s bočnom kosom i ostavil i u taj dio ne puštam ovce dok se nešto ne podigne . Kako ti se pokazalo košenje tim malčerom ?
abrkili
26 Ožu 2007
Odlično jer za razliku od bočne ili rotacione kose on samelje masu,pa se ni ne primijeti da je košeno. Ali što se tiče porasta mlade trave,kad je ostalo ovako rijetko korova nema neke razlike jer on nikako kad je pokošen ne može gušit ponovni rast.
