Pasnjaci
brundalo
Spaljena zemlja oliti memento za uginulo blago
Obrisan neispravan link.
brundalo
Ljudi pada kisa.
I toliko je puno palo da je padajuci cijelu noc sa krova od 50m2 uslo u tank sa vodom 80 litara vode :cry: :cry:
Vise bi mi svi forumasi kad potegnemo koju pivu napisali u taj nesretni tank. A u cisternu koja je cca 1 km dalje nije ni toliko uslo. Znaci da je padala mjestimicno jer vidim da je u selu negdi mokro i to relativno dobro a negdi suho ni kap nije pala :scratch :scratch
brundalo
@ bogec ajmo pjevaj care da te cujen dovde.
Vidili ste i sami sta me uz bolest snaslo i sad kad san malo dosa sebi odlucija san se borit do kraja.
Kako u svakon zlu ima i neceg dobrog tako san vidija da je blago u potrazi za hranon pocistilo sve sta se dalo pocistit. ja cu sa svojon Stihlovkon(pila i kosilica) sad u ciscenju napredovat duplo brze nego prije. Kako ovdi nikakva obrada tla ne dolazi u obzir mozda samo lagano frezanje sa kultivatorom bi li bilo pametno tako ociscen teren opozarit(samo razastrit zar da oprlji tu suhu zemlju) i ostavit do proljeca, a onda na mladu travu naseliti ovce po sistemu torenja. Da ostanu sta duze u ogradi i dobro je nagnoje nebi li se poravila struktura i onda je opet izmjesat sa frezom. Dali bi to moglo dat kakav rezultat????? :scratch :madmana: :?: :?: :?:
bogec
16 Stu 2007
brundalo kaže:
pjevat čemo skupa kad se otok zazeleni, za sad samo pjevušimo :D
nemoj palit, izmješaj frezom ostatke trave da zemljom
saznaj koje sve travne vrste rastu na tvom otoku, to moramo znat da bi znali s čim baratamo, ako ne znaš pitaj neku službu u tvom kraju koje su travne vrste zastupljene na otoku, pa čemo po tome odredit šta i kada sijati :D
kada ima najviše kiše kod vas :?: to je bitno, jako bitno
brundalo
@bogec
Sta se tice kise odgovorit cu ti sutra iman ovdi meteorologa pa cemo vidit prosjek zadnjih 10 godina.Inace po mome ti je ovako ne racunajuci ovogodisnji extrem 6,7,8,9 su suhi mjeseci. Ali javit cu ti sutra kakvo je stanje sa svim prosjecima za svaki misec.
Sto se tice trava to san negdi vec bija napisa ali..
Ima nesto bijele djeteline koja sa prvim susama ispari, zatim ima divljih ljuljeva, misjakinja, pirike i sto san primjetio u mene u dvoristu zadnjih par godina cini mi se da je to neka vrst sirka, raste ko blesav, ali to cu slikat za koji dan poceja je upravo nicat. Ustvari pozabavit cu se time da od svake izgulim sa korjenom i slikam pa cu objavit ovdi. Ja san vec kontaktira HZPSS u Zadru ali virovali ili ne tamo nema strucnjaka za te stvari. Ima divlje zobi i zita jel jecam ili sto drugo neznan. Znan da ovce tu divljac tamane ka blesave kad je ima i da s tim travama postizu lipu mlijecnost, bez ikakve prihrane. Kas podjem u ZD iducu sedmicu donit cu knjigu iz knjiznice o korovima onda cu ti znat rec o cemu se radi.
Prvi i osnovni problem je iuniperus i makija koje treba iskorijenit jer su unistili tlo, a sto je najvaznije imaju korjenov sustav koji je nemoguce iskorijenit.....Uglavnon ponekad mi se cini borba sa vjetrenjacama.........
E i jos nesto, u ovo doba godine ima puno rose i iako nema kise trava je po ovim vrtovima oko kuca pocela nicat
bogec
16 Stu 2007
brundalo kaže:
@bogec
sad znam extreme, to je bitno, znači ima i blažih uvjeta kad nešto raste.
inače i kod nas trave manje rastu po ljetu ali zato u jesen se sve zeleni a to moramo postić kod tebe da u jesen i zimu imaš kakvu takvu ispašu, il da u prolječe kreneš punom parom sa ispašom.
mislio sam si da ima djeteline, e sad ako ima sirka a on je biljka suše , možemo postiči i sa tim podosta, kako da je god škrta zemlja sa umjetnim uz sušu češ imat prinose sirka
juniperus i makija če polako nestati kad ih istisnu druge vrste
brundalo
......iuniperus i makija ce nestat kad ih istisnu druge vrste...
Ne bih se slozio s ovim oni su toliko agresivni da to mozes virovat samo kad vidis. Iuniperus communis ili po nasku smric(od bobica mu se radi dzin) toliko brzo raste da je za nevirovat. Pogledaj malo one slike. A sta se tice makije tu je drugi problem. Smrdela je tip makije koji je grmolik a kako je drvo tesko to mu grane padaju put zemlje i cim dotaknu tlo pustaju zile.Siri se ko blesava. takva je i mirta. Erica multiflora je opet koliko toliko podnosljiva jer je i ovce i koze jedu i moze sluzit kao nadomjestak drugoj hrani. Problem je njezina agresiva i sirenje jer ispod nje kao i onih gore navedenih ama bas nista ne raste. Ja san od svih tih govana uspija nesto terena ocistit i teren se vrlo tesko oporavlja zbog nemogucnosti strojne obrade. Primjetio san jednu stvar di raste bijeli bagrem tu ovo smece ne raste i trava je ispod njega ok.........
bogec
16 Stu 2007
brundalo kaže:
tu smo došli do dijela u kojem se vidi da neke biljke inhibitorno djeluju na druge, što zbog svoje agresivnosti, što zbog supstanci korjena i ostalog djela stabljike koje ispuštaju pa samim time štete drugim biljkama.
a mjenjanjem staništa, tj stvaranjem antropogenog sloja tla se mjenjaju uvjeti za biljke koje su tu prije bile, sve to ima svoje
brundalo
@ bogec
Malo ti malo ja a najvise Stihlov alat i bogami napravit cemo od mojih pasnjaka prave pasnjake. A onda cu ja vama prodavat travu he he.
Nego sta se tice onog tvog kukuruza u vrecama..onoga sto fermentira. Razmisljam bi li bilo moguce tako i zir pripremit. Samo ga malo nacet da plod pukne i onda u vrice.........
V
vi_ky
Već tjedan dana nitko ništa ne piše :cry: (sigurno su svi jako zaposleni) al´ baš ni na ijednom postu(aj,aj,aj)pitam se zašto :scratch :scratch .Evo ja ću onda kad nitko neće ;) zanima me.Je li isplativo NE imati elk. pastira :?: :?: Pocinčana žica ili mreža :?: :?: Kakvu nastambu imati na pašnjaku kada su životinje( kod mene će biti (max.15) ovce i (max. 3) telci ) vani na pašnjaku par dana i noći (telci će biti uvjek vani na pašnjaku i u toj nastambi) :?: :?:
brundalo
vi_ky kaže:
Decko imas posebnu temu el.pastiri tamo imas sve sta te zanima :) :) :)
V
vi_ky
Zanima me kad idem sijati pašnjak je li valja kombinirati eng. ljulj,bjelu djetelinu i lucernu :?: :?: Radi se o ispaši ovaca koje bi od proljeća do jeseni bile puštane svaki dan na taj pašnjak :?: :!: :?: :!: :?: :!: :?: :!: :?: :!: :?:
bogec
16 Stu 2007
vi_ky kaže:
valja, bjela djetelina i engleski ljulj su otporni na gaženje tako da če to bit dobro, a lucerna i nije baš za pašnjake pogotovo cjelogodišnje
Č
Čerevec
Ovisno o tlu, ako je plodno i imaš dosta vlage onda engleski ljulj. Djeteline i lucerna nisu otporne na gaženje za razliku od ljulja, a i imaju slabiji porast. Ljulj je brzo početkom vegetacije spreman za upotrebu.
bogec
16 Stu 2007
Čerevec kaže:
bjela djetelina je otporna na gaženje, dok crvena, perzijska i druge djeteline nisu otporne na gaženje.
bjela djetelina je preporučljiva za pašnjake, naravno uz engleski ljulj, ustvari oni su u skladu jer u proljeće je jak ljulj a na ljeto djetelina i tak se izmjenjuju :D
Č
Čerevec
I mene su na kolegiju "Krmno bilje i travnjaštvo" učili da bijela djetelina može na pašnjak, ali znam iz iskustva da ukoliko životinje budu cjelu godinu na pašnjaku bijela djetelina ili druga trava prisutni su samo kod prvog izgona, posle ljulj prevlada. Bar kod mene.
