Pe 18
abarth
17 Sij 2013
Pa i činilo se mi je da je tak,znaju oni dobro gde se može povuč pare.
sumadinac
1 Sij 2013
Danas imao vremena i odlucim da ofarbam toma:icon_pidu:
Prvo odmascen i detaljno opran,pa zasticen(osim tockova,njih cu drugi put)
Prvo naneta temeljna
I onda boja(uhvatio me je mrak pa su slike malo losije):(sweat):,ali bice bolje slike sutra:icon_mrgreen:
BRMIC
2 Stu 2015
Vidim da imaš opaku volju. Još da si malo produžiš ručke da su ti sve pri ruci (kao zadnja linija tt-a / prima /)
sumadinac
1 Sij 2013
Ima jos puno posla oko tomice,naravno i rucice ce biti produzene,jer ako ovako ostane ledja bi brzo nastradala :icon_axe:
Evo nekoliko slika,da se vidi kako napreduju poslovi oko tome:icon_weed:
hotela
1 Lis 2014
Sumadinac,fino izgleda svaka cast,boja divna,evo i ja razmisljam o tomici.Treba mi i natreba,imam dobar kultivator(plus dva za dijelove) Gutbrod 6.5 ks dvotaktni al je tomica tiha patnja.
Nisam pametan,no ako bi naletio na neki povoljan 420 model ili vise s prikolicom i plugom mozda bi ga uzo.
LicanMlinka
8 Ožu 2015
Drze cijenu Tomeki. Koji valjaju. Ovi jeftiniji su vecinom u rasulu. Nedavno sam ga kupovao pa sam se svega nagledao
BRMIC
2 Stu 2015
Bravo majstore
ako smijem predložio bi ti da umjesto orginalnog sjedala na oprugu pripašeš sjedalo od auta. Vidio sam par slikica ( ne tako veliko, postavljeno malo niže, naslon za glavu i leđa ) , a na auto otpadu nisu baš skupi
Ako netko zna ili ima koji akumulator treba za upaliti motor lombardini lda 100
Koliko Ah?
tomotraktor
16 Pro 2012
Fabrika ugrađivala 88 ah, a može i nejači. Od 60 ah pa gore. Naravno sve zavisi od akumulatora, i motora.
Mislim da sam davno naletio na neki podatak od 72-75 Ah
Nekad davno je palio na akumulator,ali zadnjih 30 god na špagu,pa sam mislio to osposobit
tomotraktor
16 Pro 2012
To je to ! Ako valja motor to će da pali bez problema. Kod mene na 730 od 66 ah, vrti i pali bez problema. Samo kod mene je traktor i u toploj garaži :icon_fU: pa to nije baš mjerodavno.
tvlivno
24 Lis 2013
U priručniku piše da je original baterija 54Ah, ja imam 60Ah i kad traktor stoji vani onda malo duže vrti dok ne upali, a kad stavim 75Ah onda to ide malo brže.
sumadinac
1 Sij 2013
Bravo majstore
Mislim da bi od auta bilo previsoko,jer je sediste samo po sebi debelo a i nosac je malo glomazniji,a nize od ovoga nemoze da se postavi zbog rezervoara hidraulike(pretpostavljam da si ti video na onom sto ima pumpu napred:icon_scratch:),takodje od auta bi veoma przo pobudjalo jer je od stofa,a i meni je ovo fabricki mnogo lepse:(rofl):
Koliko Ah?
Ja sam moj palio sa akumulatorom 75ah,punjenje je bilo veoma lose pa sam punjenje raskacio,punio sam ispravljacem za struju i nakon jednog dobrog punjenja moze 30ak puta tako upaliti
abarth
17 Sij 2013
Dobro je to sedište i lepo si ga tapeciro.Sedište od avta je za avto a ne za traktor jer bi izgledao ci......:icon_butt:
LicanMlinka
8 Ožu 2015
Zanima me kako ima rješeno punjenje akumulatora na PE-18, tastu bih trebao to pogledati al nisam stigao pa me zanima na što da računam
sumadinac
1 Sij 2013
Najjeftinije i najbolje resenje je alternator od nekih kola, ako je kockasta hauba lako se podvuce pod nju, ako je ona manja hauba potrebno je napraviti neki ,,poklopac,, za alternator.
