Peradarstvo
Voicee
27 Lis 2010
Peradari,jel nekom pocela nest japanka? Od moje danas prvo jaje u sezoni.
A ima negdje od polovice 12-tog mjeseca nose... za razliku od drugih koje štrajkaju :mrgreen:
Filip
3 Kol 2011
H
Hrvach
Gajba je predobra, svaka čast!! Sad samo da napraviš useljenje i da to pošteno zalijemo.. Ja ti jeftino sviram sastave,rastave,sprovode i useljenja pa mi se javi ako trebaš malo harmonike da ti "začini" atmosferu :D
Kaj vele kokoši, kak im se sviđa gajba?
farmervg
7 Lip 2010
ljepa gajba ali mislim da si prostor koji imaš mogao bolje iskoristiti da ne držiš kokoši u gajbama nego kao gpolubove onaj sistem žičane pregrade za vrste bile bi komotnije
Filip
3 Kol 2011
Hvala vam :) ,kolko sam skuzio svida im se! Farmer,nisam bas skuzio koji sistem mislis.
farmervg
7 Lip 2010
stavit pregrade od poda pa prema krovu garaže ili deke več šta je dva metra široke ili kao velike kaveze za papige po mom bi bilo bolje
H
Hrvach
Peradari, jel ide neku u Mađarsku u Monor 10.3? Ima organizirani polazak iz Zagreba i Sl. Broda.
Ivana-vg
28 Sij 2012
Pozdrav svima na forumu !
Imam par pitanja,pa ako tko zna da mi pomogne.
Prije 6 mj smo nasadili kokoš i izleglo se 10 pilića.
Problemi su počeli prije 2-3 tjedna.
Jedna kokica je uginula iznenada,skroz normalno je izgledala.
Druga je dulje vremena imala proljev i malo krvi u njemu,i vrlo neobičan kljun, gornji kljun je bio jako dug,da nije mogla ni jesti kako treba, samo mi nismo znali jeli to smijemo rezati ili ne. Ovako je izgledala ok i samo jedno jutro nije mogla ništa i za par sati je uginula.
Sad još imam 3 kokota,koji su ajmo reć bolesni. Pa ak netko zna što bi moglo biti i kako da pomognem ako se može ikako jer se sa tim nikad nismo susreli dosada.
Jednom je vrat okrenut skroz na stranu, od prije 2 tjedna,sad jeli se negdje ozlijedio ili što neznam, ali kad jede može ga ispraviti.
Drugi kokot ,prije 3 tjedna je gubio ravnotežu i sad više nemože stati na noge uopće. Pomiće on noge i sve,jede normalno,ali nemože stati na njih. Mi ga ispravimo ,a noge odu svaka na svoju stranu.
Treći kokot , puza, digne se on na noge onako napola, i može hodati,ali isto sve bilo ok s njim, i sad iznenada problemi sa hodanjem.
Neznam kako pomoći ,ima li tko kakav savjet?
Hvala unaprijed
H
Hrvach
Pozdrav Ivana, dobro došla na forum!
Ovo je fakat peh kaj ti se dogodilo.. Ne znam od čega bi bilo. Imao sam slučaj kod bake di joj je kokoš bila šlagirana :D Okrenulo joj je glavu prema iz,ali je normalno nesla i nakon2-3mj došla k sebi i poravnala se. Sad kaj je s tvojima ne mogu ti reći jer ima svaki svoje simptome, nazovi veterinara pa ga pitaj, ovi tu kod mene u samoboru su uvijek spremni dati savjet kad ti se tak nekaj dogodi.
Filip
3 Kol 2011
Dobro dosla Ivana ;)
Za ovo sta ti pjetao ne moze na noge,najboolje ti ga je zaklat dok je jos ziv..jer sam ja imo takav slucaj i nije bilo spasa..ali bolje pitaj jos kod veterinara!!
Ivana-vg
28 Sij 2012
Hvala na odgovorima.
Imate li kakvu preporuku veterinara gdje bi pitala u vezi kokoši?
Jer ovo je katastrofa što se događa
H
Hrvach
Ivana, prvo pitaj kod sebe pa ako tu nisu sposobni pomoći, makar sumljam da nisu, nazovi veterinarski fakultet, tj. njihovu ambulantu i oni će ti sigurno pomoći
I
ihorzic
Poz. Ivana.
Ovo što ti se dogodilo nije ok.
Ja ne bih htio prognozirati , mada otprilike znam što jes obzirom na krvavi proljev.
Promjeni hranu pod hitno i dobro ih vitaminiziraj sa muviselom i daj im antibiotik širokog spektra 5 dana.
Nemoj jesti !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moj ti je savjet nemoj previše vjerovati nama i ponekim veterinarima jer oni su sa peradarstvom na VI.
Obavezno provjeri na Institutu.
farmervg
7 Lip 2010
po nekim naznakama koje je navela proljev sa krvi to upučuje na kokcidiozu koja se inače rijeđe javlja u starijoj peradi nije navela za pjevce dali jedu ili ne ali svakako kako veli Ihorzic pravilna prehrana i vitamini pogotovo kod kokoši koje su zatvorene i u zimske dane kad je manje trave i siromašna vanjska ishrana .
Ivana-vg
28 Sij 2012
Ne,ne. Ovi pijetli koji nemogu hodati i ovaj za iskrenutim vratom nemaju proljev niti krv.
Normalna čvrsta stolica i normalno jedu.
Ova jedna kokica je imala proljev i krv,ali je uginula .
Ivana-vg
28 Sij 2012
Poz. Ivana.
Ima jedna poljoprivredna i veterinarska ljekarna tu blizu mene,oni znaju pomoći i reći što misle.
A nemam novca za plaćati preglede na vet.fakultetu.
Ja vjerujem da su jaja od zametka bila bolesna. Jer nisu to moja bila, već smo od jedne žene iz sela uzeli.
Sad mi je uopće žao što smo se toliko mučili i nasadili te kokoši,jednostavno je bilo kupit,ali mi smo htjeli domaće,a vidiš sad što se događa.
S čim vi hranite?
Ja dajem šrot, kruh i salatu.
farmervg
7 Lip 2010
za to pitaj vetrinara jer to nije izolirana deformacija kad ih boluje više dali su u zatvorenom i čime ih hraniš možda nemaju dobru ishranu pa su im mišići oslabljeli
