Peradarstvo
deksonja
24 Svi 2009
Bok svima,
već neko vrijeme čitam ovaj forum pa da se malo i uključim.
Odlučio sam imati cca 20 kokoši. Prvenstveno za jaja.
Čitajući forum i raspitujući se okolo zaključio sam da bi nabavio kokoši hrvatica sorte ili neke domaće sorte otpornije na vremenske prilike.
Situacija je da trenutno imam "green field".
Površinu od nekih 800m2 na kojoj raste trava.
Ograđena je s dvije strane tako da u slijedećih nekoliko tjedana mislim ograditi i ostatak tog dijela.
Želio bih da se kokoši čim prirodnije hrane, znači da čim više čeprkaju, pasu i sl.
Isto tako ne želim da mi se tih 800m2 za mjesec dana pretvori u pustopoljinu bez ijedne travkice.
Na toj površini dostupna je struja i voda. Hlada ima tijekom cijelog dana.
Plan je u dogledno vrijeme imati cca 30 kokoši.
S toliko kokoši predviđam da bi 2/3 jaja išlo u prodaju poznanicima, a ostatak bi se konzumirao unutar obitelji.
Što se tiče dostupne površine, ovaj dio od 800 m2 je faza 1. Mogućnost proširenja livade je na cca 2500m2.
Faza 2 bi bila proširenje površina i nabavka patkica.
Kokošinjac za 30 kokoši (kako ne bi trebao proširivati ako s 20 dođem na 30).
Planirao sam kokošinjac podignuti od zemlje cca 50 cm.
Dimenzije: Širina 200 cm, duljina 300 cm, visina od 170-200 (kosi krov).
Pitanja.
1. Izbor kokoši. Jel Hrvatica dobar izbor s obzirom da su mi jaja najbitnija? Isto tako vidim da su nesilice najbolji izbor samo za jaja ali koliko čujem od tih nesilica što se mesa tiče nema ništa.
2. Bitno mi je da me financijski čim manje koštaju, znači da čim više jedu ono što im je dostupno na livadi. Pretpostavljam da su hrvatice najbolje ukoliko se radi o otvorenom uzgoju?
3. Kokošinjac. Da li gore napisane dimenzije udovoljavaju prihvatu 30 kokoši?
4. Da li je potrebno (održavanja radi) pod kokošinjca raditi od žičane mreže kako bi izmet padao van i samim tim kokošinjac bio čišći? Zimi bi se stavile daske na mrežu.
5. Unutar peradarnika na podu (10 cm iznad poda) bi bila i gnijezda, njih 6. Otvarala bi se izvana (kosi krov spika).
6. Gdje na području Velike Gorice, Zagreba nabaviti kvalitetne kokoši koje bi krenule nesti jaja za cca mjesec dana? Gdje se predbilježiti i sl.?
Hvala svima koji su pročitali ovaj poduži tekst i hvala na vašim odgovorima!
hb11
30 Lip 2011
1. Hrvatice su ok po meni, samo pazi od koga ih kupiš
2. Opet su ok hrvatice, ali po meni možeš uzeti i bilo koju domaću vrstu
3. Po meni malo premali za 30 komada...stavi barem 3x3 m...ljeti bude ok dok su koke vani, ali problem je zima kad budu više unutra nego vani...
4. Nemam iskustva sa mrežom na podu, ali mi se ne čini ok za noge kokama...pa bi ja to izbjegao...ovako kokošinjac čistiš jednom tjedno i ok bude...
5. Gnijezda složi kak ti odgovara
6. Za koke ne znam di možeš nabaviti tak velike...gledaj preko oglasnika...većina ljudi prodaje piliće stare po par dana (i ja isto)...
lu22
29 Lis 2014
molim za pomoć,
jutros sam primjetio kod jedne nesilice krv oko kljuna te sam je odnio kod veterinara. veterinar je utvrdio da je došlo do loma kljuna (donji dio), dao mi je antibiotik (u šprici) protiv infekcije, a za dalje kako bude. molim za pomoć dali postoji mogućnost dobrog zarastanja kljuna, koliko vremena treba, kako je hraniti.
inače koka je relativno živahna, ali teško pokreće kljun, teže se hrani a nešto bolje pije vodu.
sve u svemu molim za savjet, pokušao bih sve prije nego što budem primoran da joj skratim muke.
unaprijed zahvaljujem na savjetima.
bhorv
26 Ruj 2008
Šta se dešava??? nitko ništa neradi..
Evo malo mojih ljubimaca...tri generacije...
    50 KB · Pregleda: 219
    82.6 KB · Pregleda: 545
    75.9 KB · Pregleda: 525
Koke jedu sve što snesu, nema šanse da budem brži od njih.
Hrvatice i par starijih nesilica. Problemi su počeli od kad su hrvatice pronesle.
Jedu isključivo domaču hranu bez dodataka.
Ima ko kakav savjet?
propuh
14 Stu 2013
vele ljudi kad počnu jesti jaja da im nešto fali
probaj sa vitaminima i mineralima
Jasno da im nekaj fali, ali kaj??
S kojim vitaminima i mineralima da probam?
žećo
1 Stu 2010
Kažu da pomaže zamračeno gnjezdo gdje nesu jaja.Na otvor se stavi platno i proreže po sredini,tako da mogu ulaziti, a to malo svjetla što ulazi unutra ih mami da izađu čim snesu.
bozo112
28 Lis 2014
Vjerovatno im fali vitamina i minerala koje možeš nadoknaditi raznim vitaminsko-mineralskim pripravcima koji sadrže sve potrebno,a možeš ih naći u poljoapotekama.Možeš probati i dodavanjem kostovita u prehranu kokoši.
Od vitamina i minerala im treba kalcij,fosfor,natrij,magnezij te razni vitamini koje kao dodatak prehrani proizvode razni proizvođači.
Bratko
26 Velj 2014
Prilično je teško spriječiti ih kad se naviknu jesti jaja. Ako imaš volje i vremena napravi im ovakvo gnjezdo
https://www.youtube.com/watch?v=HQL-Omcz35M
Ako utipkaš na YT roll away nest box ima ih raznih tipova.
deksonja
24 Svi 2009
Hvala na savjetima.
Kokošinjac će biti modularni.
Vanjske dimenzije 4*4m.
Unutarnje peradarnik 3.5*2.50m (50 cm u nastavku ce biti gnijezda, znači 4m total)
Dodatna prostorija 1.5*3.5m (odijeljena daskama složenima jednim na drugu tako da se taj prostor moze povećavati ili smanjivati ili čak ostaviti da sve bude jedna prostorija)
Ta prostorija će bit na sjevernoj strani.
Ista bi mi mogla služiti kao ostava ili pak unutra mogu ubaciti piliće za tov.
Rasvjetna mjesta unutar svakog prostora, utičnice također.
Stakleni otvor na glavnom dijelu, da svjetlost ulazi.
Mala vrata (giljotina spika) za svakodnevni ulaz/izlaz kokoši.
Velika vrata za čišćenje.
Na otpadu sam nabavio žičane ventilacijske otvore (20*40cm) koje ću postaviti u gornjem dijelu kokošinjca. Ne znam jel bi samo jedan bio dovoljan za 20-30 kokoši.
Ne bi htio stavljat dolje i gore zbog propuha, zime ...
Odustao sam od žičanog poda, pod će biti od daski colerica.
Zidovi će biti od OSB ploča jer bi se daske rasušile pa bi kokošinjac bio "vila propuh"
Kokošinjac će bit 20 cm od zemlje. (Razmisljam jel bi ga postavio malo više tako da uvijek mogu ispod da mi se ispod ne zavuče neka gamad ili da mi ne krenu kokoši jaja nosit.)
Što se tiče jata, kupit ću domaće nesilice preko njuskala.
Kad vidim kak će to ić onda ću oplemenjivat jato.
selac26
14 Ožu 2015
Pozzz,evo mene opet, kupila sam koke i lijepe su ali se sad javio drugi problem jutros neka koka snijela jaje i ja taman da uzmem kad druga ga ključnu, probi i pojede. Što ću sad?:'(
poljodjelac
19 Velj 2015
Evo novi sam član i skupljam informacije za svoj maslinik. Radi se o površini od cca. 10000m2 znači 1ha na otoku Braču južnom djelu u blizini mjesta Sumartin. Trenutno nisam dolje nego sam u Zagrebu i htio bih u masliniku imati kokoši i ovce koje bi bile slobodne većinu vremena jer bi se bazirao na ekološku poljoprivredu jer jedino tako sa malom površinom smatram da mogu konkurirati . uzeo bih za početak 10 koka i pijetla .Koja vrsta koka bi mi bila kvalitetna da imam jaje a opet da mogu ih koristiti i za meso . Nadam se da se niko neće smijat na ovo pitanje znači jaje je menstrualni ciklus kokoši jel mi može neko pomoći kako onda razviti sljedeću generaciju za meso i za nesilje znači kada i kako puštat pijetla i raspoznat koja jaja su oplođena ,a koja nisu ? Sviđaju mi se kokoši hrvatice jer kolko sam shvatio dobre su za držanje na otovorenom ,kombinirane su proizvodnje .
propuh
14 Stu 2013
koke hrvatice su za jaja vrlo dobre ali za meso baš i ne
za meso i jaja probajte sa new hampshire,astralorp i na toliku parcelu slobodno može se imatii više od 10 koka.
Ako je pjetao stalno sa kokama velika je vjerojatnost da su sva jaja oplođena
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Pjetao uvijek mora biti s kokošima.Ako ga odvojiš sva jaja koja ti koke snesu dok ga nema ne budu oplođena.
poljodjelac
19 Velj 2015
Da to me najviše muči . Kako ih raspoznat? da oplođena ostavim za uzgoj koka dalje ,a neoplođena za doručak .
