Pilane ili "kako to ameri pile trupce"
Ima susjed veću brentu (kotači jedno fi 600-700), ima predrezač, "skidač kamenja" i imal je isti problem. Koliko se sjećam, problem je riješen zamjenom pila.
Jep , odem časkom u Srbiju i tamo nađem oštrača koji mi je moju testeru naoštrio i sad je sasvim druga priča , ujedno me malo i edukovao da ja nisam ni znao da postoje testere odnosno uglovi i razmeti za tvrdo i meko drvo. Jbga , čojek se uči dok je živ pa opet budala prndekne.
Nova testera je 20e , uzeo sam od njega i jednu polovnu koju je imao na stanju za 15e , samo jednom oštrena kao nova.
A oštrenje mu je 200 dinara što je 1,5e tako da trenutno ne razmišljam o oštrilici.
Niti o predrezaču iako znam da je on korisna stvarka ali za moje godišnje potrebe od nešto sitno kubika za lične potrebe je za sada suvišan.
Uzet ću još nekoliko testera a pošto je on od mene nekih 25 kilometara oštrim kada budem na tom kraju.
Predrezač ti itekak ima smisla ako su klade "šlajsane" po kamenju. A lako ga i sam napraviš.
Za sada ne treba , možda posle ako se povećaju potrebe , što da ne.
Ajde Savo stavi tu koju sliku,,,
toga nečega se razumijem oko brenti,, jebaji ga iskustvo mi leži iza grbače,,
kod tebe kako kontam je ona horizontalna gdje klada miruje a pila se kreće,,
Zna se da nerazmetnute žage za tvrdo drvo imaju uži štauf,, a za meko drvo širi štauf,, i jedne i druge ako udare na kamen više nisu od te svrhe,,,
Usput,, sad dolazi vrijeme mrazeva,,, tad nema rezanja,, pa ni motornom pilom,
Nermine,
zakaj po zimi nema rezanja ni motornom pilom? Pa šumari su aktivni cijelu zimu, a i većina tehnike se ruši zimi.
Ma joj,, malo sam se zaletio,, motorka ide,, al kad su minusi brenta neide,, Ivan,,
nezamjeri:(handshake):
Nema slika do sledeće akcije , pokriveno a kiša neda raditi niš'.
Evo koja slika , još uvijek nemožem da imam pravi rez , obično mi testera pobjegne na gore. Nemam pojma šta je
Čim se malo otupi odmah ide u nebo , nikada dole a list stoji paralelno sa prugom , bar onoliko koliko sam ja uspio izmjeriti.
    57.3 KB · Pregleda: 221
    59.9 KB · Pregleda: 215
    59 KB · Pregleda: 216
    54.5 KB · Pregleda: 207
Aco 93
15 Lis 2010
Savo javi se na PP da ti objasnim u čemu je problem žašto ti se to dešava
radio sam za Wood mizer 2g. a imam i wood mizer pilanu,tako da znam u čemu je problem
matabab
12 Lis 2016
Pozdrav, nabavio sam horizontalnu pilanu, ima 3 elektro motora na sebi, glavni od 15kw, jedan za pomak gore dole, i drugi sa variatorom za pomak napred nazad...
Tracnice i ostalo postolje moram napraviti sam...
Zanima me na koji vi nacin ucvrstite trupac da bude fiksan....
matabab
12 Lis 2016
Tako nekako na mehanicki nacin i planiram napraviti... navojnom šipkom na nekom pomicnom postolju
matabab
12 Lis 2016
Ja svoju nazalost jos nisam osposobio... uporno imam problem sa strujom, tj. generatorom za struju, namotaji probijaju, vec 3. put popravljamo isti kvar...
Sveskupa uspio sam izrezati par rogova 12×12 i 4m duzine i to je to u ovih godinu dana... a kucna struja ne vjerujem da bi mogla pokretati el. Motor od 15kw...
Dongfeng
9 Tra 2013
Ako su ti limitatori u satu 35 A moze bez problema pokrerat taj motor. Ova gore brenta sa slike je motor 9kw i radi uporedo sa krajcerom 5,5 kW i stucom 3 kW. Limitatori od 35 A
Prošlo bi i 25A osiguračima, ako ga ne budeš tiskal i ako se ugradi lokalna kompenzacija, tak da struja motora još manja od nazivne.
A koliki snage je agregat? Trebal bi biti bar 25kVA a i s tom snagom bude teško pokrenuti taj motor.
matabab
12 Lis 2016
Iskreno nisam puno razmisljao o tome da ju spojim na kucnu struju jer sam mislio da nebi moglo tjerati pa me bilo strah da mi neizgori instalacija gdjegod na kuci ili u radioni...
El. Motor je spojen preko sklopke zvijezda-trokut....
Sto bi to bila lokalna kompenzacija?
    82.7 KB · Pregleda: 8
