Pitanje u vezi Bosch pumpe
  • Temu pokrenuo SachsDiesel
lisnik
15 Velj 2010
Ti si bogat jarane:rolfer:
Ako zavrtimo onu našu priču jel mogu ja negdje kupiti onu moju "glavu" ..komplet brtvi i sam je promjneiti ?
Ja jos nisam pokusavao glavu mjenjati sam.Kad bi radio sebi mozda bi i pokusao.Musterijama se neisplati to raditi na svoju ruku.Glavu i brtve bi trebao moci kupiti kod svakog bosh majstora.
To mi nije neka utjeha ..taj če me oderati za sve kao da i nisam upraljao ruke .
Poslaču ja email IPM-u samo kad prepišem oznake s nje .
Gdje bi još mogao pitati ?
lisnik
15 Velj 2010
Nisam rastavljao jos nijednu pumpu sa bregastom plocom.Kako mi je moj majstor za pumpe objasni da je kod tebe i ta ploca problem.To ti je dodatni dio kod tih pumpi pomocu kojeg ona postize pritisak od 230 bara koji je potreban za dizne na stori.Takva pumpa slicna je na imt 549.Ako se dobro sjecam njegove dizne se stelaju na 180 bara.Raspitacu se malo o nabavci glave za tu pumpu.
IMT 539
9 Velj 2011
Na oznacenom vijku smanjujes taj luft. Tacnije to je matica navrnuta na vijak sa kukom.Stezuci maticu smanjujes luft. Prvo moras srafcigerom odvrnuti osiguravajucu podlosku i kroz otvor za sipanje ulja nastelati taj luft.Inace na taj vijak je zakacena opruga.Obavezno ponovo vratiti krila podloske jer bi inace navrtka na vijku se mogla odvrnuti sama.
hoce li se poremetiti rad pumpe ako ja smanjim taj luft..hocel mijenjati kolicinu goriva ili samo smanji luft u toj polugici tj..jel moram nositi pumpu do bosiste da je nastima ponovo
lisnik
15 Velj 2010
Nebi trebalo.Probaj pa ces znati.Stelas tek toliko da nema luft.Znaci jedom rukom stelas,a drugom mrdas polugu gasa.
bilogorac
Detonacija baš i nije poželjna u cilindrima , ha ..kaj veliš?
Hehehe...nisam mislio na detonaciju kao detonaciju,vec na izgaranje smjese...a znalo se na dajcu dogodit poslije generalke da ljudima malo bolje pucketa jer nisu pazili na omjer kompresije...:finga:
IMT 539
9 Velj 2011
nastelovao sam.nisam primijetio da se sta bilo poremtilo..prije mi je traktor mogao maximalno ici do 2100 obrtaja sad ide 2300-pa gotov do 2400 obrtaja..to je jedina razlika,isto reze gas i gledao sam da isto zakrece elemente dokle je i prije zakretalo pa se nadam da je sve OK.hvala puno na pomoci
kole
22 Stu 2010
jel ima tko rastavljenu bosch pumpu od torpeda rbr pa da poslika detaljnije.....
Ako isto zakreče elemente onda se i isti vrti
IMT 539
9 Velj 2011
ja koliko znam na pumpi se moze stelovati koliko ce kolicinu goriva ubrizgati tj koliko ce zakretati elemente na onom vijku koje se nalazi na doljem dijelu pumpe,odvrne se ona matica sto sluzi kao cep kljuc 10 i onda se zavrtanjem vijka pojecava kolicina goriva,a sta se sada promijenilo u regulatoru kada sam smanjio luft neznam iskerno,,jedino znam da sam prije godinu dana ja pojacavao i smanjivao kolicnu goriva i kada sam pojaco nije utjecalo na max obrtaje nego samo na snagu i rezanje gasa pa sam nakon toga nosio pumpu na regulazu i bosista je nastimao na odgovarajuce ja mislim da je bilo nesto oko 11,5 kubnih tako on zove ili su mililitri u epruveti a bilo je gotov 13 kad sam mu je donio...da li ti znas sta se moglo promijeniti kad sam smanjio luft,,ja mislim da je to isto kao da sam odvrnuo onaj granicni vijak koji neda polugici gasa da ide dalje.pozdrav
najbolje je nedirati pumpu nikako dok traktor dobro radi
Taj post ti je sasvim na mjestu (samo sam ga malo doradil, tj višak obrisal), a onaj prije uopče ne razmem, a i danas mi se nešto ne razmišlja previše
IMT 539
9 Velj 2011
a ovaj prethodni u vezi moje pumpe sto sam smanjivao luft u polugi gasa????
Prokleti alkohol:mrgreen:
Ne, nego prokleti biznis ;)
Bum sutra možda metnul koju slikicu sa čim sam se danas bavil. je*eš mehaniku
lisnik
15 Velj 2010
To 11,5 ili 13 nema nikakve veze sa sa radom osim u potrosnjji .Epruvetama sa stela samo ravnomjerno bacanje goriva svih elemenata.Moje misljenje.
IMT 539
9 Velj 2011
pa to je kolicina goriva koju pumpa baca i ona odmah utice na snagu motora..ako baca previse onda traktor puno dimi
