Pitanje u vezi Bosch pumpe
  • Temu pokrenuo SachsDiesel
Ajmo na pp ko je slagal pumpu.
Znači taj bošista priznaje da je do glave?
Ja da sam na tvojem mjestu bi mu ju reklamiral pa nek stavi novu, a on nekse dopisuje s njima dokle hoče. Sam nek prije stavi novu.
Normalno, sa stare zapiši podatke ili ju zabilježi da nebi bile kakve igre u igri :icon_wink::icon_wink:
Kićo
9 Velj 2008
Kako mi se cini da cu morat negdje van i potrazit takvu novu pa ce bit mir.
lisnik
15 Velj 2010
Prvo probaj ga kad upali ugasiti u brzini.Znaci bez potezanja rucice za gasenje. Tako uradi pa nam javi pali li.
Kićo
9 Velj 2008
Mislis da je neispravan automat gasenja? I lani je stavljen novi i sad pred dva mjeseca sam ga opet stavio novog, 200kn taj automat i ne postoji nest kvalitetnije. Probat cu ga sutra zgrijat pa ugasit u brzini ali sumnjam u uspjeh.
lisnik
15 Velj 2010
Ako moze da pojasnis sta je automat gasenja.Prilicno se razumijem u roto pumpe, ali taj naziv ne razumijem.
Kaj to ima elektro ventil za gašenje?
Kićo
9 Velj 2008
Da. na vrhu klipica je komadic gume nesto kao kapica. Cak sam i to probao skinit i opet isto.
Kićo
9 Velj 2008
Automat mali koji zatvara dovod goriva u glavu pumpe. gasi se na kljuc kuzis? elektromagnet u biti sra*e!
Kad te gumice nema nebi se smjel dati ugasiti na ključ. jel tak bilo kod tebe?
lisnik
15 Velj 2010
Sad te vec bolje razumijem.Koji je to MF i ako moze slika PVP.Moze li se gasiti na kljuc i rucno na sajlu ili samo na kljuc.
Kićo
9 Velj 2008
Moze na sajlu a ima taj automat, evo jedna brzinska pikcer
lisnik
15 Velj 2010
OK.Sad znam koja je vrsta.Ima tri nacina da traktor koji ima roto pumpu ne pali vruc.Prvi je ventil za otvaranje kolicine goriva.Drugi je transfer ventil i treci najskuplji je hidraulicna glava.
A kakve je Kičo sreče ................... a isti simptomi su bili i prije ............. Glavica :mad::
Kićo
9 Velj 2008
Ja kakve sam srece izgleda su u pitanju oba tri problema. Koja je preporuka? Sto ciniti?
lisnik
15 Velj 2010
Ova prva dva nije problem provjeriti na licu mjesta.
Inace jeb....s majstora koji farba vijke nakon remonta PVP.Blomba ili kako je vec ko zove je na neki nacin dokaz ozbiljnosti majstora za PVP.
Jedan primjer kako to radi moj bosh-majstor. Blombe oznacene crvenim +ukucan zig firme na kucistu PVP ,racun i garancija godinu dana.
Uploaded with ImageShack.us
Kićo
9 Velj 2008
ja se u PVP nekuzim nit milimetra znaci ostaje skidanje ili odvest traktor u servis pa izvolte. Pumpa je radjena prosle godine uoci zetve psenice, traktor je do sada napravio max 250-300 sati. Sumnjam u kvalitetu tih "Delfi" glava.
tihomir-mf
11 Ruj 2012
se smije znati kod kojeg si majstora nosio? pošto sam i ja iz okolice bjelovara a imao sam problema s pumpom :D
Po ovom farbanju vijaka nekak mi to vuče da je pumpa bila kod majstora u Donjem Daruvaru??
Jel sam u pravu, može i na pp??
Ako je tako, nevjerujem da je problem do majstora jer nama je slagao več dvije pumpe i nam problema nikakvih a bilo je to več davno. Inače je majstor hvaljen od nekih stručnih ljudi iz trgovina novim traktorima!
Tako da vjerujem da su danasšnji djelovi katastrofa na što se nbi ni malo čudio jer sam se več s sličnim stvarima susrretao. Kupiš novo pa nevalja ili jako kratko bude dobro.
Večina meštrov farba šarafe u žuto, tak da je teško otkriti o kojem je riječ (mada ja znam :icon_wink:).
Nažalost teško je danas nači poštenog.
Obleznuli su se i svi bi lovu nabrzaka jer na pumpi jako malo (skoro ništ) moreš doma napraviti
