zgzac
3 Kol 2012
Možda se netko javi tko ima takav stroj pa bu rekel nekaj više o njemu ! Ja nomam nikakvih problema sa svojim Ursusom.
ibosilj
26 Pro 2012
Nisam znal da Trisa već i s Ursusima radi, oni pa sve živo tjeraju, prvo su bili Lindneri tam, pa došel Hurliman, sad je već i Ursus... u svakom slučaju lijepo izgleda novi Medo, trebalo bi Motohoda pitati za detalje, vjerujem da on zna više o njima :)
zgzac
3 Kol 2012
A kaj se čudiš @ibosilj !?
Nekada su se računi plačali isključivo u pošti, a danas ?!
Nekada su se u pekari mogel kupiti samo kruh i pekarski proizvodi, a danas ?!
Pogledaj kaj se sve na pumpama nudi. još malo buš na pumpi šnicle kupoval...
ibosilj
26 Pro 2012
Bilo bi lijepo od njega, i mene zanima kakvi su novi po kvaliteti, ujak ima 32 godine starog 335 i to samo ide, prije dobrih 5000 sati je molil motor za generalku, nije ju dobil al još uvijek svake godine pokosi i pospremi preko 5 ha sijena i otave, pošprica svu kuruzu, repu, zvozi brdo toga... malo je lijen na gasu, al ide... :)
@zgzac, da, u pravu si, jedino tak možeš i opstati, ili da imaš hebeno "vrući" proizvod koji ide sam po sebi, ili da imaš sve pa krpaš jedan s drugim
zgzac
3 Kol 2012
Ma kaj pričaš ti @ibosilj ... Pa viš da su ružni i niš nevaljaju :(punch):
gogo
10 Lis 2012
Ni meni ne izgledaju loše,kod ovog većeg mi se sviđa kubikaža,težina i oprema,jedino mu je hidraulična pumpa dosta malog protoka... E,sad, tvornica je bila u dosta velikim problemima,sad su izbacili te nove linije,pa je pitanje kak bude išlo s dijelovima (makar nije neka egzotika,i komponente su od veliki firmi) i servisom, jer ja osobno ne znam koliko je zastupnik pouzdan... Može bit da su traktori ok, trebalo bi usporediti cijene s ostalima...
Novajlija
8 Sij 2014
Meni se ne sviđa što su vrata i bočna šajba u jednom komadu lakše je za ulaženje u kabinu ali kad se razbije, a događa se to, bude jako puno koštalo.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Eto pogledajte hurlimanne na istoj stranici i tu su negdje u cijeni...hebes vrata pa ne lupaju se svaki dan. Danas vecina proizvodaca radi tako. Sigurno kostaju manje nego na jd-u najmanje staklo...
Novajlija
8 Sij 2014
Ako misliš na jd na mojem avataru davno je on otišao iz dvorišta.... A jeftinije je od jd to sigurno.
MrSima14
3 Ožu 2013
Hurlimann je 240 000, a Ursus oko 220 000. Ali Ursus bi trebao biti i veći i teži od toga Hurlimanna? Hurlimann bi trebao biti više za međuredne obrade i te lakše poslove na većim gospodarstvima dok bi ovaj Ursus lako mogao biti glavni na manjim gospodarstvima. To je samo moje mišljenje.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Eto onaj xb105 je u klasi tog veceg ursusa i kosta 263000. Nije bas prevelika razlika da nebi prevagnulo u njegovu korist. Ipak je tu jos nekoliko zastupnika za sdf pa je i servisna mreza veca i sigurnija.
Ne kazem da je ursus los, cak stovise cini mi se kao dobar traktor, samo bi morao biti malo jeftiniji da bi bio konkurentan.
Ovaj Ursus 82 ks ,vam je isti onaj Hattat i Armatrac, a bilo je i još nekih modela u takvom izdanju.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Evo jos jedan za usporedbu
Case IH Farmall A 75
53/72 kW/KS
mjenjač 12 x 12, 40 km/h
gume 11,2 R24 -12,4 R36
2 para stražnjih utičnica
klima
cijena 191.100,00 kn + PDV (24.990,00 Eura + PDV)
