dinamo
9 Ožu 2010
molio bih nekoga da iznese svoje mišljenje o traktor marketu iz vrbovca, ima interesantne cijene i nudi probu na par dana...hvala!
25 Velj 2012
bio sam tamo i daje traktore u najam a i ujedno ih i prodaje..po mom mišljenju traktori su u dosta lošem stanju,inače su iz francuske..možda mehanika i hidraulika štima ali su dosta zaništeni..neke je prefarbao na većini su gume tak,tak..neznam probaj otići tamo pa se osobno uvjeriti..možda ti se šta svidi..:lol:
dinamo
9 Ožu 2010
u tome grmu leži zec, što sam dosta daleko, a ako netko ima iskustvo sa strojevima iz tog dvorišta lakše bi prosudio i riskirao put...
pa pitam i zahvaljujem na predhodnom odgovoru, konkretno sam gledao JD6210...
inače su cijene najpovoljnije, bar u tom slučaju...
novocommerce traži puno više za slična godišta jedino što imaš mogućnost upoznati se sa gazdom koji ga je koristio, pa malo bolje prosuditi o kupovini...
najbolje bi bilo novo,kad bi susjedi dali...
25 Velj 2012
taj jd je bio proljetos tu u blizini u najmu i mislim da je čovjek bez problema orao i pripremao..e sad ak to je taj traktor,ili je to već stigao drugi..probaj pitati neke članove od vrbovca jer im je to jako blizu..:finga:
outlanderzg
1 Sij 2011
Po meni najkorektniji švercer na njuškalu. Tko još osim njega daje na probu bez obaveze na kupnju. Traktor se uzme na probu, dovedu se serviseri, traktor se upregne, ispita i ako sve štima kupuje se, ako ne, vraća se traktor i plate se samo radni sati (oko 100 kn/h).
tibor88
3 Ruj 2007
zanimljiva stvar. mini bager i damper u jednom..
http://www.njuskalo.hr/kombinirke/mini-kombinirka-oglas-5510987
siki
6 Lip 2010
A o kojem se kombajnu ovdje radi slikana su dva jedan u raspadu i jedan koji je još koliko toliko na hrpi.
dino
22 Ožu 2009
Mislim da se radi o istom kombajnu.
Samo sto taj kombajn nije za kukuruz,em nije napravljen za to,em je pre slab.
dino
22 Ožu 2009
Bit i je u tome što je motor pre slab,pogledaj kako sporo ide,a ako dobro vidim,niti frezu nema,širina vrata nije presudna,nego je i taj heder pre težak za njega.
Ima takav kombajn u selu,znam što pričam.
