PLUG
nino6110
19 Srp 2014
Veliki su predplužnjaci, a visinu neznam, budem izmjerio ali oko 80 cm je mislim.
Ovaj Kverni sa linka jako lijepo izgleda ali je i cijena poveća, ali opet to je kvaliteta.
Isprobao ga jesam i zadovoljan sam, drugi tjedan krećemo ozbiljnije treba prvo gnoj izvoziti.
nino6110
19 Srp 2014
Evo ta parcela je sad drugi put orana, doprije je bila livada, dosta je loša zemlja tu i tvrda, tu nije ni sijeno htjelo rasti, trebalo se bude puno zabaviti s njom da se dovede u red,tu sam orao 25 cm i ide tak bez proklizavanja, brzina oko 5 km/h.
To mi je bilo prvi put da orem u toj kombinaciji pa je bilo i učenje odma, bude još slika i dojmova kad krenemo za jesensku sjetvu orati
nino6110
19 Srp 2014
Nije nije 80, 65cm je visine i 85 od spice do spice sad sam izmjerio.
Ispricavam se bubnuo sam bezveze.
borovicb
29 Velj 2012
Čestitam na prinovi i čestitam kaj si uzel regenta :smile:
Možda bu malo problem s visinom u kukuruzu ali ako ides odma iza kombajna, ovak nema problema.
Moj je 70cm visine i jako je sličan tvome.
Koje brojke ima na sebi?
gogo
10 Lis 2012
Mislim da nebu nekih problema s kukuruzovinom,pogotovo ako samo malo kiše padne na nju... nino-znaš li koliko je težak možda?
MilanZetor
7 Lis 2011
Koji Zetor? 12-14-16" šteler? Koliko je para ako nije tajna?
Nek te što bolje služi :).
24 Svi 2015
Hvala, u pitanju je Zetor 7245, e sad na njemu pišu centimetri i piše 30,33,36,39.
Austrijanac je tražio 2600€, spustio ga je na 2000 i pola sata prije nego šta smo došli do njega kaže da ima ponudu od 2300 i pita da li se slažemo s time. Kad smo došli poludili smo i dao ga je za 2000€. Prešao skoro 300 kilometara i onda da te netko tako zaj. Strašno
Može ga nosit, zadnje gume su mu malo vriti. Nadam se da bude zaradio ove godine nove [emoji12]
gogo
10 Lis 2012
Lijepo izgleda,čestitam! Ako ga ne može nositi,treba ga zapaliti,nije to težak plug...
VuckoH
11 Svi 2015
To je onda 12-13-14-15 cola plug po tim centimetrima.
Edit: bio zj brži, a nosit bi ga bez brige trebao pošto je dosta kratak plug.
Vraga nije težak. Pogledaj Lemken Opala koliko manje željeza ima na njemu.
24 Svi 2015
Brat ga je vozio od susjeda jer ga je on skidao s utorivačem s prikolice, rekao je da se volan lakše okreće
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
