PLUG
jlukaci7
1 Velj 2012
Probajte nazvati hidrospoj VRBOVEC oni rade sa hidraulikom i oni bi ti trebali znati oko toga sigurno
Hass
1 Srp 2019
Imam doma nove tanjure za crtala od Kvernelanda kupljena prije par godina a nikad montirana, sada bi ih stavio gore ali su obična ravna nisu "nazubljena" dali je bolje stavit takve kakvi jesu ili plazmom izrezati zube ?
1 Tra 2020
Ekipa pozz
Kupio sam plug okretac eberhardt tiger 400
Plug ima 2 cilindra kao nekakav zatvoreni mehanički sustav okretanja.
Ja bi sad taj jedan cilindar makao a na drugi cilindar spojio crijeva hidraulike sa traktora da ga ne okrecem preko poluge nego preko hidraulike, jer ne okrene se svaki put nego krene pa se vrati u istu stranu, zna li netko kako ga tocno namjestit da se okrece
    45.1 KB · Pregleda: 61
    63.8 KB · Pregleda: 63
    75.8 KB · Pregleda: 63
Ranko
28 Lip 2008
Ako se na jednu stranu uvijek dobro okrene, a na drugu ne, onda je iz nekog razloga ispao iz balansa.
Koliko vidim prepravka na hidraulično okretanje nije problem, samo taj cilindar koji okreće povezati na hidrauliku.
Ali je problem hidraulika traktora, taj IMT nema adekvatan hidraulični izlaz za okretanje pluga
1 Tra 2020
Napravit cu ja izlaz zato jer imam servo volan naknadno ugradivan la cu preko pumpe za volan napravit jos jedan dodatni izlaz
Ranko
28 Lip 2008
U tom slučaju je lako prepraviti. Samo spojiti crijevo na izlaz iz cilindra
JosipM176
28 Stu 2021
iwanho, ZJ, uspio sam okrenuti tako da prilikom uvlačenja cilindra, naglo moram prebaciti u drugi položaj ručicu i onda okrene, iako to ni riješenje.
Da pitam odmah:
1. dali moram promjeniti cijeli cilindar, da stavim tu kocku za automatsko okretanje?
2. kako radi to kada u istom smjeru uvijek pritiscem rucicu za okretanje?
3. dali mi treba taj stop ventil za treću točku, i ako da jel bi je vi stavljali/ostavljali?
4. mozeli mi neko napisti kako se zovu nazivi tih djelova i sto mi treba za ugradnju, trgovina po mogucnosti u ZG?
usput hvala na pooći :)
Isti problem imam, dali je nakraju bilo radi kocke?
A od kud znate da se za prave marke dijelovi ne rade svukud i u kini? Za dosta tvornica koje rade malčere i plugove se dijelovi rade za veliku čudu i kod nas u Hrvatskoj ali zato što na njima pišu zvučna imena odma nema dileme u kvalitetu....
