PLUG
To bi bilo najbolje ali budem skinuo cijelu jednu brazdu i ubacio u autu i s tim idem pa nek vide gdje budu stavili pojačanje da ne bude poslije opet nesporazuma. Oni žele da ja skiciram pojačanje. Ja sam predlagao na lemeš a oni bi stavljali ispod.
koliko moraš biti očajan i nesretan da te nagovore na tak nekaj .
daj ljudi vi koji se razumijete pomognite čovjeku da kupi ispravan lemeš
@jocc,
bojim se da budeš opet popušil. Lemeš vjerojatno nije pretanki jer bi puknul. Očito ne valja materijal, odnosno termička obrada. Nakon što priznaju (uvaže) reklamaciju (komunikacija mailom, ne telefonom), dogovori da ti dostave ispravne lemeše, ili uplaćeni novac i istom, ili drugom dostavom pokupe ove kod tebe. To je jedini pošten način rješavanja reklamacije. Ja sam tak rješaval s TA za čekiče malčera kad sam dobil 2 neodgovarajuča u setu.
Ako ne priznaju reklamaciju, onda prvo procijeni, isplati li se za vrijednost lemeša naganjati i gubiti živce, vodeći računa da na kraju možda ipak zbog neke greške u koracima reklamacija ne uspije.
A koja mi je drago opcija posto ih oni rade da ih nosim njima da poprave? Zašto bih bio nesretan i očajan? S njima ili bez njih popravit će se stvari ko i do sad. Zar mislite da bih dao raditi ih da sam ih mogao kupiti, problem je da je već stariji plug i da je okretač, znači trebam i lijevi i desne. Desne još i mogu nabaviti ali lijeve ne. Barem ne na onih dvadeset dućana u kojima sam pitao. Svrha svega je bila podijeliti iskustvo sa drugima da se ne zeznu ko i ja. Original ili barem što se prodaju pod original imaju na vrhu pojačanje ko recimo ovaj za olt i ne vjerujem da bi se tako lako savio. RAONICI / LEMEŠI ZA PLUG OLT SLAVONAC - KALJENI, KLEPANI, NOVI !!
Tommy
24 Sij 2021
Jel ima tko kakvih iskustava sa Pottinger plugovima, konkretno Servo 35?
martinv1
23 Velj 2020
Ne znam što te konkretno zanima, ja imam Servo III što je ista stvar ali malo stariji. Gledao sam u POD Dežanovac novi Servo35 i vrlo vrlo slični su ostali. Tako da ako te nešto baš specifično zanima pitaj slobodno
Tommy
24 Sij 2021
Jel se štopa, kak zaorava kukuruzovinu, kakva je konstrukcija, jel puca gde?
MilanZetor
7 Lis 2011
Kolega ima servo 25, njegov rodjak 35 i kaže da je 35 puno masivniji. Uglavnom nikakvih mana nisam čuo od nikog za pottinger..
Poettinger plug je bivši Landberg.
To valjda znaš ;)
martinv1
23 Velj 2020
Pa plug je dugačak i visok tak da sa štopanjem nema baš nekih problema, naravno ako je baš neki čumez dogodi se ali rijetko. Zaorava sve super, kukuruzovinu, zelenu gnojidbu direkt, zadovoljan sam stvarno. Konstrukcijski je masivan, moj na nosaču prve brazde ima jednu pukotinu kao dlaka, tak je i kupljen i ne mrda nigdje. S tim da je moj čini mi se 97. godina plug.
I ono što je specifično za mene je da sam izrazito zadovoljan kakav plug imam s obzirom koliko sam ga novaca platio.
Smatram da je Pottinger kao takav vrh ponude i da kupujem novi plug ne vjerujem da bi uzeo neki drugi.
O
ObrisanŽ28
Znaju puknut ali to se svakom može dogoditi.
Vidio sam u oglasu već dva napuknuta a jeftina cijena bila.
AntonioJD
24 Sij 2009
Servo 35 je 120x120 greda sa 10 mm mesom, 35 S je ista stvar da pojačanjem grede iznutra do 3 brazde tako da je 35 S već jako ozbiljan plug koji bi ja recimo gledao ako je u pitanju jača zemlja i jači traktor. Servo 25 je igračka z kinder jajca.
Pozdrav orači..
Kolega kupio neki plug, daska puknuta, savijena ova pera na kraju, i želi da mu montiram kotače za održavanje dubine.
Ima ko takav plug s kotačima? Da mi izmjeri koji fi kotača može gore.
I da plug se ne želi okrenut preko cilindra, nego mu moram malo pomoći rukom i onda ide..
Možda je samo okretište zahrđalo? Jer ovaj mehanizam nisam nikad videl i ne kužim ga baš..
    55.8 KB · Pregleda: 53
    66.8 KB · Pregleda: 51
    54 KB · Pregleda: 52
    65 KB · Pregleda: 54
Hass
1 Srp 2019
Bok, ima plug okretač sa 2 crijeva za okretanje i dosta se brzo okreče i radi velike udarce. Na traktoru nemam mogućnost regulacije protoka pa bi ugradio regulator protoka na crijevo, zanima me dali mi je potreban jedan regulator ili dva na svako crijevo po jedan, te dali uzeti dvosmjerni regulator gdje regulira u oba smjera ili jednosmjerni gdje ima slobodan povrat ?
Jel ručicu pri okretanju pomičeš uvijek u istom smjeru ili ju trebaš prebacivati "na vrhu" ili se okreće lijevo u jednom smjeru ručice, a desno u drugom smjeru ručice?
Ako je prvi slučaj, dovoljna ti je prigušnica na tlačnom crijevu.
Hass
1 Srp 2019
Ručicu povučem u jednu stranu i čekam da ga okrene, znači dovoljno je samo jedna prigušnica ?
Hass
1 Srp 2019
Prodavač mi je rekao da pogledam dali na kocki nema mogućnost regulacije protoka, ne znam dali koji od ovih inbus vijaka služe za to ?
    29 KB · Pregleda: 37
