PLUG
ivan49x
9 Ruj 2013
Plug je kupljen polovno za 1400 evropljana
a sto se tice okretanja bolji je od imt-a 14 vk probao prosle god a vuce ga brzinu vise a da ne spominjem koliko je zemlja nabita ove god od ovih kisa
ibosilj
26 Pro 2012
vjerujem, neusporedivo je bolji sigurno, al ne možeš uspoređivati Švabe koji u razvoju proizvoda imaju toliko inženjera koliko IMT u cijeloj proizvodnji.. misliš si, to su sitne finese, al vidiš i sam da u tvrđoj zemlji traktor jedanput brže ide s njim, a plug bolje radi... al opet, kolko para, tolko muzike, kvaliteta i košta..
sad samo šus po gasu i nek poore čim više hektara :icon_super:
AntonioJD
24 Sij 2009
Ovako imam jedan problem, pa bih molio za pomoć.
Naći više neznam šta više nisam pokušao naštelati kod svog M1020,
a desna strana mi uporno stalno zabrazdiva i zarušava jarak.
Lijeva strana radi kako treba, ali desna nikako.
Ili je krivo naštelan ili je plug povijen...
Ajde ovak za početak:
-uzmi metar i stavi na jednaku visinu poluge ne traktoru (mjeri na istoj točki ljevu i desnu stranu najbolje na navojnim polugama)
-zakopčaj plug
-zatim složi na plugu nagib da je jednaka ljeva i desna strana,znači navojni šrafi na plugu da su ti isto složeni kak ljevi i tak i desni,opet odredi jednu točku gdje češ mjerit..to je najbolje u brazdi probat..
-srednjom polugom složi da je plug paralelan u odnosu na zemlju dok je u brazdi
-dubinski točak složi na istu dubinu za obje strane
-onda pratiš šta se događa s plugom kad oreš,ubiti u koju stranu ga vuče,to si štelaš zakosivanjem cjelog pluga,ak ti nije jasno prvo navrti u jednu stranu i vidi kak se plug ponaša,pa probaj u drugu i opet vidiš razliku,,onda nađi gdje plug ljepo prati traktora..
uglavnom to je to,ako ovo sve posložiš i plug dalje neče dobro orat,znači da je greška u plugu..
AntonioJD
24 Sij 2009
Upravo to što si mi objasnio sam sve juče sve i napravio, doslovno sve, jer me baš raživciralo jučer to i plug na obje strane prati traktor, sve ostalo je jednako naštelano, ali desna strana uporno zabrazdiva i zarušava, a lijeva bez obzira na naštelanost ide lijepo i čisti.
pošto si u istri, neki sa zaštitom od kamena :(rofl):
vi imate rahle zemlje, može i 2x14''
kod mene ima samo na jednoj njivi šljunčanog kamenja,inače zemlja nije loša ali imam i nešto malo ilovače,kako radi dvobrazdni plug ako je teren malo nagnut dali prvi plug ide jako duboko,a zadnji puno pliće?
koji plugovi lijepo okreću zemlju?
kako se računaju cole na plugovima?
A podešenost crtala???
Dal su obadva crtala poštelana na isu visinu i režu isti pravac ispred zadnje brzade??
Ako ti jedno crtalo niej dobro poštelano, normalno da ti zarušava jarak.
ibosilj
26 Pro 2012
ako imaš ilovače, ipak onda 2x12 cola bolje i siguran si da će ići
što se tiče nagnutog terena, plug mora ići kako ti hoćeš, odnosno da prati traktor, a ne da se zapikava ili ti vuće u stranu
koji plug lijepo okreće?! ako je dobro naštelan, svaki, ali neki švabo s dobrim predplužnjacima i deflektorima će bolje napravit posao od imt-a ili olta, kolko para, tolko muzike...
što se računanja colaže tiče, izmjeri širinu između vrha špice druge brazde i pete plaza prve brazde, u centimetrima, onda to podjeliš s 2,54 da dobiš cole.. ne znam kako jednostavnije to objasniti, al imaš to po forumu već objašnjeno
stihlMS660
18 Stu 2010
da li je bolje kupiti ojačani lemeš ili obični lemeš sa špicom? radi se o rabewerk plugu 16". koji bude više izdržal u kamenitoj zemlji i da se ne savije?
