Poboljšivači tla, biološki stimulatori ....
plevak
14 Velj 2010
Evo kopka me već duže vrijeme pa sam odlučio otvoriti ovo poglavlje. Naime bombardirani smo raznim poboljšivačima tla, stimulatorima rasta itd, itd. Mislim na Trifender, Thiofer, Drin , Hungavit, Polyamin, Protifert, Megafol...i slično.
Naime od toga sam koristio i Drin, protifert, polyamin, i mogu reći da nisam vidio nikakvih poboljšanja u odnosu ako ga nisam koristio. Tako da sam sa time pestao. Moram napomenuti da ako nešto takvo započnem onda se držim redoslijeda i koncentracija sve po PS-u.
Također ove godine nabavio i Thiofer i koristio na salati u kontejnerima i već presađenoj u plasteniku. U plasteniku sam jedan dio ostavio netretiran za kontrolu, a također i jedan kontejner salate za kontrolu. Ni ju jednom slučaju ne vidim nikakve razlike između tretiranog i netretiranog, a dobavljač se kune da će razlika biti vidljiva već nakon 2 dana. Eto sada mi se bliži i drugo tretiranje nakon 15 dana i obavit ću i to, ali baš sumnjam u neku reakciju biljke.
Planiram iduće godine isprobati trifender pa evo molim mišljenja i eventualne rezultate onih koji su probali.
pozdrav!
bobostar
14 Pro 2009
Doista na tržištu postoji cijeli niz različitih preparata/biostimulatora i za tlo i za biljku. Najčešće se radi o proizvodima na bazi morskih algi, zatim različiti biološki ekstrakti, mikorizne gljive... pa sve do nano čestica različitih mineralnih stijena.
I doista pomažu, ali samo u lošim/ekstremnim uvjetima dok u dobrim uvjetima (tla, vode, temeprature) ne čine poseban efekt. Zašto?
Pa vrlo jednostavno; ako je već sve OK, onda niti nema smisla koristiti navedene preparate (pa neće rajčica koja ima plodove od 100 grama dati sada plodove od 700 grama). A pomoći se samo u lošim uvjetima, gdje će omogućiti da navedena biljka/sorta postigne svoj biološki potencijal (ako se vratimo gore spomenutoj rajčici; omogućiti će plodove od 100 grama i kada su uvjeti loši, jer bi inače plodovi ostali sitni i "ne-tržišni).
Imam jednu anegdotu baš iz takve primjene.
Jednom sam jednom proizvođaču rajčice nabavio stimulator na bazi morske alge (Goemar BM 86) i ide 3 L/ha pojedinačni tretman za rajčicu (rajčica je bila pred cvatnju, a kako je prijašnjih godina nekontrolirano gnojio tlo, javio se je problem viška soli u tlu. Rajčica je počela žutjeti i bilo je jasno da neće biti ništa od berbe). Čovjek je imao 2.000 m2 plastenika i količina od 3 L/ha dovoljna je za 5 tretmana (skoro cijela vegetacija).
Učinak izvaredan.
Rajčica izvrsno rodila (povećali smo je otpornost na stres viška soli u tlu).
Vidim se onda na kraju godine s istim proizvođačem, i pitam me da li mu mogu za ovu godinu nabaviti 30 lit. ?!?!?!?
Rekoh, pa jeste li napravili još novih plastenika.
Ma ne, ja bi to sve za ovaj moj postojeći ?!?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
E to je problem. On bi sada rajčice ko' lubenice.
A kada govorimo o biostimulatorima za tlo tu je cijeli niz problema. Ne djeluje svaki biostimulator za svaki problem; što je proizvod tehnološki napredniji to je njegova primjena zahtjevnija. I ukoliko se primjeni krivi proizvod učinak je 0 (slovima: nula).
A naravno, tu je i marketing, pa je to onda najbolje, jedino, najučinkovitije, u svim uvjetima......
plevak
14 Velj 2010
Da, ispada da zapravo tih preparata nije potrebno koristiti preventivno. Do sada nisam imao nekih ozbiljnijih problema u proizvodnji pa možda zbog toga nije niti bilo vidljivih efekata tih raznoraznih preparata.
Inače htio sad dodati prije da li tko koristi hormone za oplodnju kod rajčice. ? Zanimaju me eventualno rezultati te kvaliteta tako oplođene rajčice.
pozdrav!
bobostar
14 Pro 2009
Ma treba ih koristiti i preventivno, ali onda kada je to predvidivo. Npr. kada se predviđa naglo zahlađenje (kao ovih dana, naročito za povrće) onda treba i primjena preventivno.
Ali trošiti, samo da se troši, to ne.
PetullaRZ
19 Velj 2010
U potpunosti se slažem sa bobostarom, uvijek postoje razlozi za upotrebu poboljšivača tla, stimulatora rasta biljke i poboljšivača otpornosti biljaka na stresove. Tako sam i ja došao do Trifendera, naime imao sam problema sa štetnim gljivama u tlu(sclerotinia,phytophtora i rhizoctonia) u plasteniku i da izbjegnem upotrebu kemijskog preparata(basamid) odlučio sam se za trifender. Rezultat je izvrstan u tri godine rješio sam se gljiva i od sada dalje pratim moguće pojave.
P.P.Thiofer mi je pomogao u salati kod jakih minusa, u mom okruženju salata se smrzla(znatne štete) dok sam ja brao zdravu salatu, a po preporuci probati ću ga u rajčici i krastavcu jer ima značajan utjecaj i na suzbijanje nematoda u tlu.
Goemar BM 86 koristim godinama po potrebi u zaštiti bilja od stresa (hladnoća,presađivanje,nakon tuče,zaštita)
cabage
1 Ožu 2008
A gdje se može nabaviti Geomar?
Znam za thiofer da imaju plodovi zemlje.
Ja sam lani koristio Cropaid NPA na paprici. Ne mogu reći da je bilo extra, ali svakako je paprika bila izvanredna i ne znam kakva bi bila da nije tretirano tim preparatom.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Uploaded with ImageShack.us
Ovo je rajčica tretirana samo Thiofer-om, bez upotrebe kemije, nema znakova bolesti i nametnika, desetak dana prije sadnje i s njim idem do kraja vegetacije i očekujem sigurniji prinos i kvalitetu.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Goemar BM 86 možeš nabaviti preko tvrtke Kronion d.o.o., Kulmerska 5, Zagreb, tel: 01 466 23 11
plevak
14 Velj 2010
Zbog tog razloga uvijek treba ostaviti bar jedan red kao kontrolni usjev. Ja uvijek tako radim, pa i onda kada isprobavam prihranu.
ljudi, a hormonsko oprašivanje, jel radio tko?
Koliko vidim taj goemar je zapravo nešto kao folijarno gnojivo!!
TotaNl itrogen(N ).... .5.0o/o
5.00%W aterS olubleN itrogen
Magnesiu(mM g)..... .2.4%
2.4o/Wo aters olublem agnesium(M g)
Sulfu(rS )c ombined............ .....3.2o/o
Boron(B )........... ......2.0o/o
Molybdenum(M o)... 0.02%
Sodium(N a)......... ....0.60/
PetullaRZ
19 Velj 2010
Hormonsko oplođivanje rajčice radio sam prije pojave bumbara u RH. Ta mjera se sve manje koristi jer iziskuje puno vremena, mora se paziti na koncetraciju pri upotrebi, tretiranje se vrši u posebnim uvjetima(vlaga zraka i temp) i treba prepoznati kada je cvijet spreman za oplodnju. Sve to obavljaju bumbari bez greške.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Pored mikroelemenata( bor, Molibden,Magnezij oksid) Goemar ima prirodne promotore rasta CITOKINE,GIBERELINE,AUXINE, te vitamine i ublaživače na stres.
plevak
14 Velj 2010
Taj goemar ide jedno 4 litre na hektar?
PetullaRZ
19 Velj 2010
Piše 3 litre.
Petulla aj mi opiši primjenu trifendera, imam problem pa sad idem sa njim.
HVALA!
Upotrebljavam ga u dozi 0,4kg na 1000m2. Tih 0,4kg umješam u onoliko vode koliko je potrebno za poprskati tu površinu(količina vode ovisi o tlaku u prskalici i brzini traktora). Trifender je prah koji se vrlo teško topi u vodi pa ti preporučujem da ga istopiš u 5litara tople vode 25°C (kao kod pripreme pudinga dobro ga promješati) i zatim ga uliti u spremnik sa ostatkom vode i ponovo dobro promješati. Prska sa na već pofrezano tlo za oblačna vremena ili kasnije popodne i zatim ga zafrezati u tlo na 15cm dubine. Potrebno je odmah saditi, sijati ili postavljati recimo folije i zaljevati jer se gljiva aktivira(tri tjedna) u vlažnom tlu i počinje djelovati hraneći se štetnim gljivama . Najbolje bi u stvari bilo Trifender unijeti u tlo tri tjedna prije sadnje ali svo to vrijeme moraš održavati optimalnu vlagu tla za razvoj gljive.
Miladin
7 Sij 2011
PetullaRZ, može li taj trifender da suzbija bolest uvenuća paprike.
plevak
14 Velj 2010
I gdje ga čuvaš i kako buduči da na ZKI stranicama piše da bi trebalo otvoreno pakiranje potrošiti odmah.
Miladin
7 Sij 2011
plevak, kako da pronađem ZKI Stranice.POZ: !
