Popravak hladnjaka
hellboy152
7 Svi 2010
Dakle, procurio mi je hladnjak na traktoru i sad bih trebao majstora koji će ga rastavit i popravit pa bi trebao preporuku za nekog.
lisnik
15 Velj 2010
Svaki majstor koji radi oluke moze ti to srediti.]
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
jaro gdje je procurio jeli celija neka pusta akoje to nije problem sam mozes popraviti ako je tu imam jednostavno rjesenje jersam ija to uradio i godinama nepusta
Da čujemo i mi ostali riješenje
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
jasam sa svojim prijateljima skido kolijevku i onda malo zavalili pajserom a on omakne i op probije hladnjak i od strog majstora cujem kako rjasiti znaci skines hladnjaki polozis ga na jednu stranu a dole stavis papir i komad daske daje ravno pa zamjesas u kantici malo cimenta da bude rjatko mislim sam ciment i onda sipas po hladnjaku i sacekas dase ukruti i nikeda vise tu nebude pustio kap vode kod mene drzi vecgodinama a celije mu sluze kao vezivo toliko od mene dragomije ako kome pomogne jer hladnjak je skup a i majstori nezaletuju dobro pa opet pusta poz
17 Lip 2009
O Kolega pa ti ko MacGyver, to je rijesenje za gradzevinara.
A hladnjak brate nije ni skup da se komplez projeni i to treba
1 u zivotu traktora uraditi
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
kod nas dodz 300 km a toje na ovom vremenu puno a ovo stosam ja uradio 100% FUNKCIONISE
vica
1 Sij 2013
tako mozes zapusiti vise celija pa smanjiti protok. kad je u pitanju manji broj uspevao sam tecnim metalom . tu gde je procurilo malo povecam otvor i zamesam tecni metal i ubacim u spric i utisnem unutra. moze i hermetik posto je malo redji pa lakse ide. ako je veci broj celija bolje promeni hladnjak.
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
u mene je pajser probio i sipo cimentno mlijeko i nije se grijo niti pusto vodu a ciment je jevtiniji od tecnog metala irjedzi da moze svagdje zaci i zatvoriti
hellboy152
7 Svi 2010
Stvar je u tome što se ne vidi gdje je rupa kroz koju curi, trebalo bi ga rastavit da se nađe gdje je procurio i onda krpat ili mijenjat, zato mi i teba majstor baš za hladnjake jer ga ne mislim pajserom rastavljat.
Da se nije potrefilo da treba mijenjat lamelu na traktoru i još par stvari (usput i registrirat auto), onda bi možda i mogao stavit novi, ali ovako. . . .
vica
1 Sij 2013
pa neces ga ni rastavljati. ako je toliko neuocljiva rupa i malo curenje imas u prodavniciauto delova sredstvo [prah ili tecnost ]za zatvaranje sitnih rupa. ali prilikom zamene tecnosti i sipanja druge propusti ponovo. to je da kazem privremeno resenje. ja ih obicno napunim vodom i zatvorim izlaze za creva i naduvam pod malim pritiskom i pokaze gde je. ovako sto rekao lisnik majstor za oluke ti je jedina pomoc i jos ako hoce prihvatiti posao. kod nas retko to ko hoce prihvatiti jer treba ocistiti prvo od kamenca i necistoca da bi se moglo zaletovati kalajem.
lisnik
15 Velj 2010
Ja hladnjake lemim pasta i zica za varenje cijevi od centralnog grijanja.Dosta lakse i bolji var nego kalaj.
A najlakše se očisti onim malim pištoljem za pjeskarenje , od toga nema bolje
Betonirani hladnjak :icon_eek:
Kaj buš, na kojekakve ideje čoveka sila natera.
Tekučinu za krpanje hladnjaka nebi preporučil nikako jer ona krpa i tam gde netreba :icon_wink:
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Bravo.
Ajde da je to nekome jasno, inaće se vode teške borbe oko tog dokazivanja da se to smeće ne ulijeva u sustav (može začepiti u glavi kanal ili, kako kažeš, tamo gdje i ne treba), jel "on" je kupio od Valvoline-a ili LM aditiv, i to mora biti dobro, i piše da je amriečki patent...
vica
1 Sij 2013
ja to sredstvo koristim za aluminijumske hladnjake vec vise od 10 god i nisam primetio nista od nus pojava. kad ljudi nemaju novaca trenutno za nov ili dobar polovan druge nema. jedino ako se dosipa ili menja tecnost u sistemu treba opet usuti sredstvo i ide normalno. cuo sam i sam za mnoge price ali ja nisam primetio neku nus pojavu do sada.
Točno, ali ovdje je rječ o traktoru i hladnjaku kroz koji je proteklo više vode nego Savom i Dunavom skupa :icon_wink:
vica
1 Sij 2013
onda mora traziti ko ce okrpiti. da smo blize ja bi mu fraj okrpio nije mi ni prvi a ni poslednji.
mali plavi
24 Srp 2012
mi smo na kamionskom kileru krpali sa nekom smjesom ...to je bilo baš za krpanje hladnjaka i bilo je u dvije šprice(kak kod doktora) koje su bile spojene zajedno..dok si to pomješal i za par minuta se posušilo i nikad više nije puštalo...a kak se zove neznam..samo si očistil dobro mjesto gdje je puštalo i namazal z tim i gotovo...
