Popravak kućanskih aparata
Da, piše W. Ali jel to istina ili je VA?
:unsure: Ako na naljepnici piše u W, zakaj ti pitaš da nije možda u VA; zakaj nisu napisali da je u VA, valjda zato jer je u W...
Kaj se mene tiče baš mi je oko toga svejedno, jer ja pratim kod sebe sve, baš sve, to mi je svojevrsni jutarnji hobi i zadovoljstvo uz prvu kavu i nikaj me nebre iznenaditi, a ovo na tom mjeraču mi je samo jedna, iako nebitna, dobro došla prolazna informacija.
Daj sad molim te, večini ovdje aktivnih forumaša pojasni razliku VA i W, jer ovak bude pucanj u prazno, a na kraju je ionak jedino mjerodavno brojilo elektre.
Kad je DC u pitanju, VA i W je isto, međutim, kod AC nije isto jer faktor snage nije kod svih uređaja jednak 1 pa imaš gubitke. VA onda znači prividnu snagu, a W pravu snagu koju uređaj iskorištava.
@domy_os što misliš koliko te forumaša sada razumije?
(Ja sam kolegici s foruma pokazao što ja koristim kao pomagalo za nekakvo mjerenje i po točnosti nebitnu informaciju, iza toga kolega @mtd001 je pitao kako se to moje čudovište zove i ja nisam znao točan naziv, pa sam mu fotkao poleđinu s podacima. Ako nije mjerodavna ta natpisna pločica "za njega samog", što onda je? Naša naklapanja, nagađanja?)
Kolega @plus, naj se mam srditi.
Naravno da mjeri "ispravno" ako je riječ o rolu. Ako je pak vešmašina ili klima, pokazuje više neg kaj je.
Nisi u pravu.
Mjerim samo 1 klimu.
Malo jače si se prešel nego si misliš, prvenstveno, jer sam ja napravio usporedbe s brojilom; ili buš i brojilo negiral?
JOHABI
14 Velj 2011
Samo da reknem, skoro sam zaboravila, pitala sam ja za ventilator pećnice koji radi nakon što se isključi pećnica - nema pomoći. Tako je napravljeno da radi, hladi vanjski dio pećnice u elementu, to radi drugi ventilator a ne onaj glavni koji miješa zrak u pećnici dok se peče.
Ja i dalje ne mogu shvatiti zašto mora hladiti nakon završetka rada pećnice, pećnica koju sam imala sedam - osam godina prije ove nije ništa hladila i sedam - osam godina se kuhinjski elementi nisu nigdje od vrućine oštetili. Ali tako je - kako je, priznajem poraz, moram trpiti trošenje struje na hlađenje pa ću trpiti.
Sada ganjam ledenicu Liebner, ima jedna, meni čak i prevelika, oko 150 cm dužine, ali veli uputstvo da ima godišnju potrošnju samo 188 KWs struje, cijena je paprena, oko 7400 kuna, ima i manja, oko 280 litara, ta je A++ isto, za 4300 kn, troši oko 220 KWs na godinu, drži ako nestane struje oko 60 sati temperaturu, i tu bih uzela iako je od istoliternih od drugih proizvođača skuplja za oko 150 - 2000 kuna, ali jednostavno je u Međimurju i Varaždinu nema gdje kupiti.
I još me nešto iznenadilo i revoltiralo što se ledenica tiče - skoro svi proizvođači sa unutarnje strane na izolaciju lijepe reljefne aluminijske folije a ne glatke plastične stijenke.
Zašto? Nije li bolje i čvršće glatka plastična stjenka a ne folija - dojma sam da se ta folija može veoma brzo podrapati, pogotovo kada nešto zaleđeno tresne na dno ili upre sa strane unutra.
Ima li tko iskustvo sa ledenicom koja je unutra obložena aluminijskom folijom?
Kaj nemaš doma cvikcange?
Dojdem ja na tvoje delikatese pa ponesem ;)
fergomil
2 Ožu 2019
Molim Vas pomoć.
Imam veliku brusilicu iskra, jako stara ali radi. Rastavio sam je, izvadio rotor i trebam zamijeniti ležajeve na njemu. Ležaj kod kolektora lako sam izvadio dok za prednji ležaj treba skinuti zupčanik koji se neda skinuti sa osovine rotora. Sve brusilice koje sam istraživao imaju maticu koja steže zupčanik na rotor ali kod ove nema matice ali ne vidi se niti nikakav navoj. Pretpostavljam da je zupčanik navrnut na rotor ali nisam siguran, a ako je tako koji je navoj?
Unaprijed zahvaljujem na pomoći.
Ja bi prije rekel da je navučen gore kombinacijom toplo hladno nego da je na navoj.
Ako je slučajno na navoj onda vidi u koju stranu se rotor vrti pa logički zaključi koji je navoj da se nebi otpuštal u radu ;)
fergomil
2 Ožu 2019
@MUHA , strah me upotrijebiti veću silu da nešte ne pukne pa zato i pitam. Teško mi je vjerovati da je navučen toplo-hladno jer za svako mijenjanje ležaja trebalo bi grijati i bila bi mogućnost da se uništi plastični ventilator koji je na rotoru.
Ipak hvala ti na mišljenju.
@Lee Champa , zupčanik može biti navrnut kao što je kod drugih brusilica navrnuta matica.
Razinekop
10 Pro 2013
Ova ima navoj. Koja je oznaka tvoje brusilice
    45.3 KB · Pregleda: 20
Za takve radove bi trebalo koristiti indukcijski grijač ;)
Ova ima navoj ali od strane četkica, kod njega je problem na gornjoj strani.
fergomil
2 Ožu 2019
Imaš pravo @MUHA , problem je na gornjoj strani. Evo i nekoliko slikica. Oznake nema na njoj, nestala pločica. Sklopio sam glavu brusilice da ne izgubim vijke i zbog prašine. Fotografija-0033.jpg Fotografija-0034.jpg
Takvu brusilicu imam. Njena brzina i inercija ventilatora je istog odvojila od osovine. Radi , ali nema ventilatora.
vocarcg
3 Ožu 2015
Krčko za spremanje hrane odjednom stao, ne daje nikakav znak zivota. Otvorio sam i provjerio kontakte multimetrom. Na svaki se čula pištalica, sem na ovom kablu, kad stavim multimetar na jednu i na drugu stranu nista se ne cuje..
Kao što je kolega napisao termoosigurač,on ti bude naslonjen na neki topli dio i u slučaju da termostat ne odradi posao on ti dođe kao dodatno osiguranje
Uzmi odmah par komada jer će ti vjerojatno opet otići
Sestri sam na pegli 4 puta mijenjao,(pegla je normalno radila,termostat je normalno radio,samo je taj osigurač stalno crkavao,na kraju sam ga maknuo i još je pegla tako radila 10 tak godina
