PREDNJA HIDRAULIKA
kikic MF
6 Srp 2008
ma ovo je za sve pohvale...... čovjek s željom i malo interesa, dosta mozganja i igrarija oko toga to stvarno treba znat i imat živce izvest odlične stvari koje itekako mogu konkurirat ozbiljnim proizvodima.... svaka čast:supz::supz::supz::partyman:
vidim da se voliš dosta igrat oko tog željeza, samo mi nije jasno kako se nisi upustio u konstruiranje utovarivaća nego si ga kupio......? nije bila ispaltiva investicija ili je bilo nešto drugo po strani....
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Svaka čestitka od mene!! (a rijetko dijelim komplimente)
Drago mi je da ima ljudi koji razmisljaju i rade na takav način!
Bilo bi dobro kad bi i drugi ljudi, proizvođači, poduzetnici, amateri i u ostalim djelatnostima poljoprivrede i ostalih grana počeli raditi i razmišljati na takav način i mijenjati svoje neutemeljene stavove i načine razmišljanja.
Makar to ne garantira nikakav životni uspjeh ali je to ispravan put...!!
Da se vratim na temu..
Koja bi trebala niti podizna moč na mjestu kopčanja i koja bi bila okvirna cijena izrade ph?
zjockoo
15 Ožu 2007
Hvala na pohvalama; koristim stečeno znanje da bi si olakšao posao, a pošto je teško u današnje vrijeme kupovati novo, onda ostaje "uradi sam" princip, a taj je često i najbolji...
-> kikic_MF - tada nisam imao dovoljno kvalitetne alate za napraviti, a i trebao nam je hitno pa smo dogovorili izradu s gospodinom Faićem koji je sve napravio prema našim zahtjevima (čak i boju) i mogu reći da je bio vrlo korektan.
-> Ivica - potisna moć cilindara je ukupno 13.5 tona, uvlačna je manja. Na tom kraku ukupno sigurnih 5 tona. Dovoljno za sve što ću raditi. Cijenu ti neznam, u Strojometalu ih imaš od 12 500 + pdv čini mi se...ima na njuškalu, a vjerujem da će ti Goran Faić moći točnije odgovoriti na to pitanje
više nemože ni prednji most izdržati :gitarist:
zjockoo
15 Ožu 2007
Slažem se, i ja mislim da ne može, a i ne treba. Nema ništa što bih ja nosio a da bude takve težine
većim cilindrom se samo gubi brzina dizanja koja je bitna stavka ako se češće radi sa ralicom
ja sam stavio prvo dva cilindra naprijed i bilo je užasno sporo , kada sam jedan skinuo brzina mi je sasvim odgovarajuca a sve što sam trebao da dignem digao je bez problema , znači ne treba ni pretjerivati :partyman:
BAGERISTA
Odrađeno,,,,sve za 10-tku,,,,,,:partyman:svaka čast,,,,sviđa mi se jer je pedantno složeno,,,sve na svojem mijestu,m,,i cijevi i sve posloženo kako triba,,,,a na kraju i logo sa strane,,več sam bija mislija da je kupljen original.....još jednom,,,,svaka čast..
Bit če naruđbi..:shock:;);)
zjockoo
15 Ožu 2007
Hvala, rekoh već, ljepota je u detaljima. Nikakve narudžbe; možda jednog dana ako se otvori što
AntonioJD
24 Sij 2009
Degenhart
neki dan na jednom placu sam vidio lijepu PH sa kardanom
cijena kompletnog traktora je 9500e , nisam pitao dali je samo PH na prodaju
moguće , kada sam pokazao slike drugaru @rashoug on mi reče da je i kolijevka različita
ja neznam oko SDFa ništa ali svidjela mi se PH opasno :prayer:
Nemreš ovu skinuti. Mislim možeš, ali ju nemreš ugraditi na drugoga bez promjene koljevke. Kardan čak i nije važan.
ovaj drugar ima hurlimana 358 i on bi vjerovatno išao na to da je kupi pa da svoju kolijevku vrati na ovoga sameta
zjockoo
15 Ožu 2007
Pa zar nije lakše i jeftinije napravit novu prema traktoru?
možda i jeste ali bez kardana , njemu je prednji kardan potreban
