PREDNJA HIDRAULIKA
krki
1 Sij 2007
jel imate u planu raditi ovo isto za case jx60 moze cjena na pp
Za ralicu ti netreba PH. Pogledaj kak je to na TV-u.
maiky
9 Velj 2007
Prednji kraj jeste malo nizak na traktoru, ali je u trenutku slikanja na njega još montiran p.t. utovarivač sa hidrauličnom korpom za stajnjak, a i gume su mu malo prazne, pa sve skupa izgleda još niže. Inače hidraulika je niža od prednjeg mosta za cca. 50 mm, ali je opet viša od najniže točke na traktoru. Najniža točka hidraulike, kada su poluge ravne je na visini od 350 mm, a kada su poluge potpuno podignute iznosi cca. 270 mm.
Visina podizanja je 930 mm, a spuštanja 180 mm.
Kardan je izveden preko hidromotora od 60 ccm, koji na 500 min-1 razvija snagu od cca. 22 kW, dok na 1000 min-1 razvija snagu od cca. 40 kW. Proizvođač hidromotora je Parker.
Hvala na pohvali.
zanima me dali se smjer vrtnje prednjeg kardana moze okrenuti jer bim htio u jedno dogledno vrijeme montirati prednju hidrauliku i kardan na jedan manji traktor a na nju bim kopčao cirkular za pilenje drva zato mi treba da je vrtnja kardana lijeva (ili bim stavio svrdlo za cijepanje ali mislim da nebi bio dovolj okretni moment iz hidromotora).
da pojednostavim dali se moze montirati hidromotor kojemu se moze mijenjati smjer?
powershift
13 Stu 2007
Ako je pogon vratila preko hidromotora onda promjena smjera nije problem, treba smo imati dvosmjerni razvodnik, bar su moj iskustva takva, osim ako nije postavljen neki poseban hidromotor.
maiky
9 Velj 2007
znam iz iskustva da svi hidromotori ne mogu vrtiti lijevo i desno....
danek
18 Pro 2008
a ja znam iz iskustva da se svi hidromotori mogu vrtit i desno i lijevo
maiky
9 Velj 2007
imš hidromotore koi mogu biti i hidropumpe ali ne mogu vrtiti u oba smjera propišaju u 2 minute:?
strojnik
1 Lis 2010
svaki hidro motor moze se koristiti kao pumpa jer je potpuno ista konstrukcija
maiky
9 Velj 2007
mislim da ne može biti hidro motor i hidro pumpa i vrtiti u oba smjera (SVAKI HIDRO MOTOR)
goran.faic
6 Lis 2008
Sa navedenim hidromotorom se može mijenjati smjer vrtnje jer je
BI-DIRECTIONAL.
Inače isti navedeni hidromotor može vrtjeti u oba smjera i može biti ili pumpa ili hidromotor, što se može isčitati na oznakama na prijašnjim krivuljama snage koje sam postavio (str. 18 ), gdje oznaka PGP označava pumpu a oznaka PGM označava motor.
miroslav k
Interesuje me za cega sve koristite PH kad nemate kardan? imam i ja u planu da montiram PH pa zato Vas pitam.
