PREDNJA HIDRAULIKA
Interesuje me za cega sve koristite PH kad nemate kardan? imam i ja u planu da montiram PH pa zato Vas pitam.
Uteg,ralica,prednji valjak,viličar ma ima X stvari kaj se sve dade naprijed iskombinirat..
ako ću iskreno da kažem ja sam tek nakon izrade PH shvatio da mi i nije prijeko potrebna :(
najviše je koristim za ralicu za snijeg , i još je prioritetno koristim za dasku kojom guram i zemlju
viljuškar nikada ne bi montirao naprijed , probao sam i apsolutno sam nezadovoljan , traktor je tada JAKO JAKO nestabilan i i preopterećen je prednji most , viljuške su daleko naprijed i veoma opasno uizgledaju za ostale učesnike u saobraćaju
inače gledao sam na drugom forumu kako ljudi koriste kombinacije naprjed-drljača 3 krila iil kembridž valjak
nazad-sjetvospremač ili drljača 4 krila
i to mi se čini kao solidna varijanta
ja sve radim sa roto drljačom tako da nemam potreba za dvostrukom obradom
znači moje potrebe bi mogla zadovoljiti i dobra sniježna ralica koja ima svoje kačanje i prikačuje se na ploču , što je vrlo moguće i da napravim , pokušat ću prodati moju PH i ako nadjem kupca samo da pokrije moje troškove materijala pravim ovu varijantu ali nešto malo bolje
powershift
13 Stu 2007
Dobra je za transport prikljucaka na udaljene parcele, da se nemoras vracati dva puta, npr rasipac naprijed nazad rd, pak kad dodjes do njive bacis gnojivo, pa frezas, i slicne stvari.
BAGERISTA
zjockoo
Jesi uzima gotovu prednju hidrauliku,,,,za taj traktor,,,ili si je radio sam....
Opako izgleda.......:prayer::prayer:
BAGERISTA
Prehebeno,,,,,,,svaka čast..:prayer::prayer:ispada ko da je z butige došlo..
Koliko su te došle ove automatske kopče,,,,na rukama,,i koja su kategorija.....imaš i iza takve,,ili si ovo od naprijed odradija,samo s njima..
......pa i mnogo serijski proizvođači mogli bi da ti pozavide na ovome :prayer:
nije li ova ralica malo predaleko naprijed
a koliko vidim nema mogućnost tiltovanja ?
fendonja
11 Pro 2010
zjockoo svaka cast:partyman:bas lijepo pristaje..malo ga je popunilo naprijed(nije vise onak prazan), nadam se da ces ju kvalitetno iskoristiti:prayer:
zjockoo
15 Ožu 2007
Blizu je da bliže nemože. Izgleda ti tako jer ima posebno veliki kut zakretanja; treba mi to u jednom dijelu posla kod kuće; kada čistim oko plastenika jer se s njih sav snijeg sruši uz bok, pa ako ga guraš pod malim kutem od plastenika tada ti višak snijega počne gurati bočnu stanicu i potrgaš najlon...
Kako ne, štelanjem dužine toplinka dobiješ tilt, samo ovisi u koju stranu je zakrenuta
zjockoo
15 Ožu 2007
kuke dođu 684 kn / kom, kategorija 2
BAGERISTA
Trgo-agencija,,prepostavljam,.....
takve sam mislija stavit na agrija iza,,,ili trebaju veče.......:?::?:
zjockoo
15 Ožu 2007
Staviš kakve želiš, ovisi ti o klinovima koje imaš na priključcima. Ja namjeravam staviti i iza; puno je brže i lakše kopčati na taj način
BAGERISTA
Vijeruj mi uza mi riječ iz usta,,,,,,,,,,,..;);)
Meni su svi prikljuci da ih fergi mali kopča,,,,,jedino je bija utovarivač,,,za bale,,nekad na 560,,ima veče pa smo stavili,,bukule,,,koje si moga skidat..
A na agriju imam ko na 560,,,nači šira rupa,,pa kad nešto kopčam moram stalno seljakat te bukule,,,čak mi je okretač s manjim klinovima,,,ko za fergija,,,,,,e sad koja je kategorija to pojima nemam....
ok ugao zakretanja mi stvara nerealnu sliku , vidim da se dosta zakreće
tilt se kod mene naziva da kašika radi nezavisno od točkova , znači ako recimo neki od zadnjih točkova naiđe na rupu ili izbočinu kašika i dalje leži ravno na podlozi
znači rotiranje prednje daske
zjockoo
15 Ožu 2007
Znam na što misliš pod "tilt", ne brini. Lako ga mogu postići vađenjem jednog od klinova na polugama; tako će poluge raditi nezavisno tj. "plivati" s obzirom na teren.
Evo malo drukčijeg gledišta, kažem, bliže ne može jer bi udarala po kotaču
zjockoo
15 Ožu 2007
Koliko je široka ralica kad je ravan položaj i do kraja zakrenuta?
Ljepota je u detaljima, a ti detalji su gore iz čiste zahebancije...
Široka je 250 cm
