PREDNJA HIDRAULIKA
powershift
13 Stu 2007
Imao bi pitanja malo vezano za prednju hidruliku dali je moguce staviti na 539 zdracne cilindre,i ventilje? da dizu plug za snjeg dosta je jeftinija verzija sad je sve odvisno jeli dovoljno bara da se pokrecu cilindri....dali iko ista zna o toj kombinaciji
Ako je promjer cilndra 60mm, nda na 8 bara imas silu 226 kg x 2 cilindra je nekih 500kg, e sad ak ides na polugu onda jos gubis u slucaju da je hod cilindra manji od potrebne visine dizanja ralice
Bučo
9 Ruj 2012
i ja sam se raspitivo za tu soluciju kod jednog bravara pa mi je reko da ce ju mi cilindri bit prebrzi za rad
haris25
15 Tra 2012
To jeste malo su brzi,odvisno za sta bi ih upotrebljavo ja sam mislio samo za grn da snjeg cistim hehe tako da nema veze ako je brz!al po moje opet hidrulika je bolja,al skoro duplo pa cak, i tri puta skuplja nego pneumatika!
Bučo
9 Ruj 2012
ja sam mislio isto za ralicu koristit al sam odusto, budem iso na hidrauliku skuplje je al sta sad bitno da napravim si kak spada
zjockoo
15 Ožu 2007
Hidraulične cilindre za prednju hidrauliku lako i jeftino možeš nabaviti kod Rosi Teh - a u Rogaškoj Slatini. Pneumatski cilindri ne valjaju za takve stvari i preslabi su. Ja sam pravio dvije PH i ako ti treba kakva pomoć pitaj
markoihc
3 Velj 2011
jel ko kad napravio kakav izvod za kardan na imt 577?za sto sluzi ona rupa dolje na koljevci?kad je pogledas kroz,s prednje strane,vidis da ide drito na glavnu remenicu motora!
markach
sve se da napraviti tak i to valjda pumpa-hidromotor ili slično, pitanje je dal to toliko treba da se s tim ideš igrat jedino ako bas to oćeš , možda je jednostavnije kupit bolji traktor s PH-kardanom ako je toliko potrebno.
(nebitno ali da napomenem meni na hurlimanu je bila spojena pumpa na remenicu motora)
I svih ostali priključaka koji imaju trokut-sistem priključenja.
Uglavnom imaš jedan trokut i samo mjenjaš priključke na prednje mhidrauliku, nema prekapčivanja, samo potegneš jednu ručicu i priključak otkopčan, podvezeš pod drugi i digneš, on se sam zakopča :)
Zetorboy
12 Velj 2010
ahaaaa... zakonn :D
Jeeeee,ali ak imaš prednju kosu treba svakak ič dolje pa skidat kardan i španere od kose..Uglavnom meni je nekak ljepše raskopčat kosu normalno da trokut ostane na kosi..Jer smeta prednjim svjetlima..
To je druga stvar ako nekome smeta trokut napred, a vidim dosta njih da se voze s njim napred cjelu godinu :)
Nego reci mi marko, ovi španeri (federi) na kosi koji se kopčaju napred kod haube, čemu to zapravo služi.
Vidim da ih neke kose imaju, a neke ne.
Ja recimo nemam napred na PVH to kud zakopčati, nemam ona dva bočna flaha kud se to kopča, moral budem nekaj smišljati ako stigne kosilica na proljeće.
Ti federi su pripomoč ako s kosom naletiš na nekakav panj ili tome slično kad kosiš i onda da se kosa lakše podigne u zrak..Ubiti kao pomočno sredstvo..
Nisam ni ja imao nosače kam bi te federe skopčao,al malo mašti na volju i dao sam je izradit i samo prišrafao gore..
Aha, tako znaći.
Ma lako se oni naprave doma iz pravog materijala, malo boje i bude ko original :)
