PREDNJI TRAKTORSKI UTOVARIVAČI i priključni alati
Tino
23 Svi 2012
Probal sam dići školjku od auta s prednje strane, dignem na pola i dalje neće
Prednju šajbu ni ne moraš opirati dok imaš utovarivač.
Nemreš ga doma tak jakog složiti. Originalni je delan od dva C profila, ima brončane pikse, kaljene bolcne, paralelno vođenje...
Delal ga je član @zjockoo, ali on ima ozbiljnu radionu sa strojnom obradom, i puno iskustva.
Tino
23 Svi 2012
Znači opet moram dokazivati da se itekak more doma napraviti kak i sve ostalo 😂
Ja nisam pital dal ja to mogu nego koju debljinu materijala koristiti 🤷
A debljinu i oblik materijala "ukradi" sa nekog koji ti se sviđa!
I ovaj sa slike je malo "predugačak", moment ga jebe!
Nekaj se more napraviti, nekaj je bolje ne delati već kupiti gotovo.
Reactions: H&S
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ja bih to rekao ovako nešto se treba napraviti iz xy razloga,a nešto je bolje kupiti novo,ono "more" ma sve se more(može) to bez daljnjega.
Tino
23 Svi 2012
Pa nemam rengen da vidim kroz cijev kak je debela... Jedino da ga prerežem na pol 🤦
zjockoo
15 Ožu 2007
Visina i oblik profila su najvažniji. Za ozbiljnu nosivost kvadratne cijevi možeš zaboraviti. Ima i takvih verzija, ali tada treba deblja stjenka što naravno utječe na masu samog priključka pa s tim gubiš korisnu masu koju možeš podići... Traktor isto tako ima svoja ograničenja, nosivost prednje osovine, ako nema bočnog okvira treba uzeti u obzir i povezati od prednjeg do stražnjeg kraja da ga ne slomiš, važno je nisko težište, pozicija nosača između prednje i stražnje osovine...i da ne nabrajam. Prednji utovarivači su puno kompliciraniji nego se čine...pa sretno 😁
Dali75
5 Srp 2017
Riko prednji utovarivač za TD 75 je povezan nosačima za prednji i zadnji kraj. Dosta je masivan, radi na pumpu od traktora, digne punu kašiku zemlje koja je široka ka traktor, nije bilo problema sa snagom. Mislim da nije problem snaga jedino opterećenje prednje osovine. Mislio sam nešta praviti dok nisam naišao na Riko sve na šaraf paše, još se nade kod nas
mladenko
27 Sij 2011
Pozdrav svima, trebao bih pomoć oko prednjeg utovarivača Stoll, ne znam koji model, nema plocicu. Za kaj mu služi ova kocka? I dal se može složiti treća linija preko toga za, npr hvatanje za bale
    23.8 KB · Pregleda: 44
    44.2 KB · Pregleda: 45
    43.7 KB · Pregleda: 44
Ak ima 6 priključaka i zavojnicu, to je to.
Poprati cijevi.
68206245
6 Svi 2024
Pozdrav ekipa nabavio sam utovarivač MF 894,e sad problem je nemam treći krug za krokodilku dali je to izvedivo napraviti i kako,hvala
Nije problem. Na prikladnom mjestu na utovarivaču ugradi razdjelnik 2/4 s elektromagnetskim upravljanjem, poput ovoga:
Na utovarivaču imaš 4 crijeva: 1 par za podizanje, drugi za nagib korpe.
Ovoga za nagib korpe “razdijeliš” na dva preko ovog razdjelnika.
68206245
6 Svi 2024
Hoće to moć funkcionirat samo ili će se komandom morat dati pritisak,oprosti ako je glupo pitanje nisam se sa tim susreto
    59.5 KB · Pregleda: 25
Tim preklopnikom samo odabireš cilindre kojima želiš upravljati. Trebaš jedan dodatni šalter ili tipkalo blizu ručice koja dovodi ulje na taj razvodnik.
Protok/tlak ulja otvaraš na isti način kak je i do sad: ručicama ili upravljačkom palicom na traktoru.
