Prepisivanje traktora
O
ObrisanŽ28
Ja sam imao prometnu iz 74 godine 🤣🤣🤣.
I niš normalno ga regao.
Nije otišla u otpis. Mi imamo prikolicu kipericu i samo tu zelenu tablicu od nje i po njoj su našli sve podatke.
Neznam, pokojni kolega nije ništ mogel napraviti po tablici iz bivše države. Rekli su na mup-u da nemaju podatke od sup-a
Kad je saobračajnu naše sve je dalje bilo pjesma....
senpai
23 Lip 2020
Bio otac danas na policiji. Policija kaže oni to ne rade. Mora iči na tehnički. sutra na tehnički pitati da li oni imaju kakve dokumente.
Uhljebistan. :mad: Brigo moja pređi na drugoga. Samo da se riješi stranke.
Ono što je moguće jest da je dio dokumentacije preseljen u neki centralniji arhiv. Pitanje je i koliko dugo je predviđeno čuvanje takve dokumentacije. U svakom slučaju potraga nije jednostavna, a zahvaljujući uhljebljenim neradnicima postaje gotovo nemoguća. Koga je kod nas briga za potrebe običnog malog čovjeka? (n)
...i sad budu s tehničkog zvali u policiju da im najdu dokumente...a da bi s tehničkog to hteli zvat moraš dopeljat trakor na registraciju...i tak u krug... 🤪
senpai
23 Lip 2020
bio danas na tehničkom. na tehničkom mogu samo dati dokument za vozilo koje je trenutno registrirano. zvao covek sa tehničkog policiju. nitko nije javio. odem ja na policiju kurva koja radi registraciju na nekom službenom putu. navodno policija mora iz arhiva izvaditi. sutra na policiju . sada "rade" od pola 9.
@senpai,​
dobro se oboružaj strpljivoću i upornošću. Živce na hozentregere. Vjerojatno bu jedan od odgovora da to više nije kod njih. Ako znaš godinu kad je bio regan inzistiraj da prekontrolira u kojem arhivu se nalazi ta građa. Zamoli je da nazove taj arhiv i provjeri. Ako nije protekel rok čuvanja za tu vrstu arhiske građe (možda nešto piše ovdje), sigurno imaju sve podatke.
Nisam preveliki optimist, ali želim ti sreću.
Ma oni nisu svi normalni, ja kad sam za svojeg rješaval donio sam orginal račun iz 1981 i iz carine papire, i ovi na tehničkom su mi htjeli naplatiti carinu za traktor koji je bio već 35 godina u Hrvatskoj i bio je registriran 1984 i tu knjižicu sam im donio. Tak da znam koja je to muka dok se papiri riješe.
senpai
23 Lip 2020
bio sam danas na policiji. Oni nemogu ništa izvaditi jer ja nisam vlasnik. oni vade tek kada javni bilježnik radi ostavinsku. onda javni bilježnik zove policiju i oni njemu daju. meni ili mome ocu kao jedinim nasljednicima nedaju ali nekom jebivjetru sa članskom iskaznicom na ižmišljenom položaju odma daju. javni bilježnik policija svi se oni financiraju iz tih para. i onda ovo je pravna država. ja kao hrvat u hrvatskoj nemam nikakva prava.
Jako složena situacija, ali nažalost nemremo si pomoći. A ti se jedino nauružaj sa strpljenjem i živcima, i siguran sam da krajan rezultat bude pozitivan.
Ti si otišel krivim putem i zato imaš probleme.
Ako ne riješiš ništ ovim putevima onda ti ostaje pomoč odvjetnika ali to košta cca 2 soma kuna pa ti vidi kaj se tebi bolje isplati.
johabica
8 Tra 2012
Nema ti to sa članskom iskaznicom nikakve veze zlato.
Ima sa neodgovornošću. Tvoga djeda, tvoga oca kao nasljednika.
Traktor koji kupiš moraš registrirati. Moraš svake godine raditi tehnički pregled, produživati registraciju. Onda u policiji postoji traktor svojim "imenom i prezimenom", postoji ime i prezime vlasnika, nasljednika.....
A tvoj djed, možda otac, kao npr. moj muž, jednoga dana godine jedne jednostavno su odlučili prestati raditi ono što se moralo. I traktor je ostao u sivoj zoni - nepostojeći. Ono što postoji može uskrsnuti, ono što za sustav više ne postoji - ne može više uskrsnuti, može ostati samo u sivoj zoni. Ili treba platiti pola vrijednosti taraktora da uđe opet u legalnu zonu. ILI NETKO OD ONIH KOJI INAČE RJEŠAVAJU NEKE PROBLEMATIKE MORAJU PREKRŠITI ZAKON I RIZIKOVATI SANKCIJE AKO NADREĐENI IM TO OTKRIJE, možda čak i otkaz zbog povrede radne dužnosti.
Ne može. I nećeš napraviti ništa ako se netko ne odluči prekršiti nešto što treba prekršiti da se problem riješi, jer riješe li ti problem, to će biti protupropisno. Kužiš? Ko što rekoh, vjerojatno protuzakonito.
Evo, muž moj je prije nekkih niti mjesec dana pokušao uskrisiti traktor koji je tridesetak goodina bio u sivilu ilegale - odjavljen, ali je imao onu nekadašnju SFRJ zelenu tablicu. I prezime vlasnika sa jednim slovom viška u prezimenu. Za sustav - kompjuterski i općenito, niti moj muž niti traktor NE POSTOJE. Amen. Gotovo. Traktor je tu, ali ga nema.
Mi smo trktor prodali i problem nam je riješen - protupropisno, na rizik osobe koja je problem riješila, nakon niza konsultacija sa nadređenima koji su rekli - ne, to se ne može NIKAKO riješiti. Po važećim propisima.
Bez članske knjižice, sa upornošću i "klečanjem" dok se osoba nije smilovala i na svoj rizik napravila što se inače ne može i ne smije.
Nije trebala, nitko smo joj i ništa, valjda je u jednom trenutku odlučila, vjerujem da već u sljedećem to ne bi napravila jer se to ne može i ne smije.
Pratila sam ovaj problem od prvog upisa i znala sam na koji će način završiti - problem je nerješiv.
Možda, uz pravnu pomoć, kao što netko reče.....
Uvijek je kriv mali čovjek, a savršeni sustav nikad, koji bi trebal biti na uslugu tom malom čovjeku...zanimljivo.
