Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
Koji lumen na ovom videu, pripremio je šest raznih limenki (,koja su punjena) razno raznim sranjma. Samo nije nabavio još jednu limenku (koja bi sadržavala THC u tragovima) koju je potrebno konzumirati prije prve upotrebe ovog mtk i drugu dozu kod prvog mijenjanja ulja. Ovaj mtk ima pozlaćene zupčanika, tako da mu je potrebno neko spešl uje+još nešto da se slučajno ne bi oštetili pozlata . Ili su iznutrica drvena , pa da se ne raspadnu.:oops::rolleyes:
Nema ništa na tu temu. Ostaviti ću tako i neću zavrćati vijak. Vidim da je 8.8. tvrdoće i probao malo zategnuto je to. Ostavljam sve tako i idemo raditi u baštu.
Ima, kako nema, samo se ti ne želiš sam za sebe dovoljno potruditi, pitaš odmah svemoguči forum :cry:
I sad se opet nemoj potruditi da to proučiš, nego brigo moja prijeđi na drugoga.
kolerius
1 Tra 2024
Ruris 731K poožio . Relativno suha zemlja. Na onom odušku je malo slinilo, valjda je to normalno jer je sipano prvi put po uputstvu.
    88 KB · Pregleda: 25
    89.3 KB · Pregleda: 24
Ovo čudo od motokultivatora ima fercion u istom kućištu sa mjenjačem i od tuda ta famozna rupica (sa dodatkom). I to fercion sa lamelama koje šljakaju u ulju, pa je ta oduška tu radi toga. Dok neki drugi mtk imaju suhi fercion i nemaju odušku na tom mjestu.;)
kolerius
1 Tra 2024
    44.2 KB · Pregleda: 18
baustelac99
5 Sij 2009
Pozdrav,molio bih za savjet u vezi kupnje motokultivatora.Povrsina koja se obrađuje je vinograd nekih 2000 kvadrata gdje bi kultivator sužio samo za košnju između redova,dodatno je još tu voćnjak nekih 500 kvadrata i vrt od recimo 200 kvadrata kojeg treba uzorati i frezati.Prijevoz nije najbitnija stvar ali volio bih da može poslužiti.U nedoumici sam između Honde F6xx,Mute Maestrala/Kosor i posljednje je Labinac 14 SS.Znam da su to tri različite klase,ali cijene su toliko šarene da se teško odlučiti.Sa Hondom sam nešto sitno radio i sviđa mi se i dimenzijama i jednostavnošću dok ovo dvoje nisam ni imao priliku vidjeti tako da neznam ni što očekivati od toga.Labin mi izgleda preglomazno za manevriranje,a sa Hondom uopće neznam da li se može orati.Zemlja je pjeskovita i lagana za obradu pa nekako najviše naginjem Muti ili Honda.Muta Maestral je plavo žuta pa mislim da je to starija serija i čitajući forume to bi trebali biti kvalitetniji modeli.Eto,svako iskkustvo ili preporuka je dobrodošla.Hvala unaprijed!
Dali si razmišljao da uzmeš dva potpuno odvojena stroja, tj neku kosilicu koja je prikladna za toliku površinu, i neki motokultivator/kopačicu za vrt i obradu zemlje?
Pri tome opet treba odlučiti koliko je bitan transport, jer gotovo svi mali motokulivatori (od 8-9ks) spori ko tuga...
Veliki Labinprgres je brži i bez kardanske prikolice, s njom je ko metak. S druge strane, veće kopačice počevši od IMT506 pa do talijanskih od 8 i više ks su brze u transportu, dobre u frezanju ali nisu za frezanje između redova (IMT još i može poslužiti kod dovoljno jakog rukovatelja).
Za cjelokupni opis posla (puno košnje, malo frezanja) mislim da veliki Labinprogres definitivno nije najsretnije riješnje.
Veliki Labinprogres+ posebno samohodna kosilica (koja je daleko okretnija od kompozicije mtk+roto kosa) je druga priča.
MR47
6 Tra 2024
Pogledao sam par Muta,i Maestrala i Kosora i velikog Labina,možda se ja varam,ali Labin je daleko ispred Mute.Druga stvar je što je preglomazan za 150 kvadrata vrta.Nakon svega zaključak je da je Honda 6xx serije najoptimalnije rješenje za ono što ja trebam.Vjerojatno sam ja neke čudne sreće jer kad pričam s ljudima stroj nikad nije ni bio u polju,a kad dođem pogledati ko da je dovezen iz Ukrajine.Bio sam malo u nedjelju na sajmu i zapeo za Grillo 107 d i Greenya sa diferencijalom i mogu reći da to uopće nisu loši strojevi,ako cijenu ostavimo po strani.
@baustelac99 jesam i o tome razmišljao,imam neku samohodnu kosilicu,ali neka trava malo poraste ona se guši i muči s tim.Imal sam priliku raditi sa SRK kosilicama (TV) i za njom moraš trčati,prava stvar.Ove godine će biti malo više manualnog rada,ali ništa zato,nešto će iskočiti već.Bazirat ću se na Hondama jer Labin mi je prevelik,ali jako mi se sviđa,dok sam u Mutu polagao najviše nade a razočarala me.
A po čemu te Muta razočarala? Pa slična je Grillo-u 107.
Greeny s diferencijalom je s…nje na kvadrat…preglomazan a nizak i spor.
MR47
6 Tra 2024
Pa možda sam ja puno više od nje očekivao,a nije isključeno ni da je to do stanja rabljenog stroja.Ni jedan od ta dva nije upalio kak treba,pa nemiran rad motora,zablokirane kočnice,špera ne radi i sto sitnica,a cijena bezobrazno visoka.Konstrukcijski nije loše riješeno,osim komandi na Kosoru.Ja bih volio naći Maestrala u super stanju,ali osim novog ne nalazim ništa.Što se Grilla tiče zanimljivo je da je i 1000 eura jeftiniji od Greenya,uz mogučnost ugradnje 4. transportne brzine.Još jedna stvar,da li većina vas ima registrirane prikolice ili kultivatore ili cijelu kompoziciju,nemam pojma kako to nazvati jer nisam našao nigdje da motokultivator s prikolicom mora biti registriran ili se tome gleda kroz prste?SS sa pogonom na kardansku prikolicu ide dosta brzo i gabaritima je ranga TV traktora negdje.Kakav je vaš stav prema tome,jer ja sam dosta na glavnim cestama i nebih volio imati problema s tim.Relativno povoljno imam jednog SS Labina s prikolicom,ali čovjek nema papire nikakve tako da mi je registracija skoro pa nemoguća misija.
Ovdje smo nekaj debatirali oko registracije pa možda kaj isčitaš iz napisanog.
baustelac99
5 Sij 2009
Ja sada ne kužim koliko je tebi bitan transport i vožnja po cesti?
Jer ako si "dosta na cesti" onda želiš biti čim brži (da što manje vremena gubiš u transporu, a i što si kraće na cesti, manja je šansa da te netko "pokupi" jer si samo tamna sporo pokretna točka u sumraku.
MR47
6 Tra 2024
Nebitno koliko često,ali na državnoj cesti sam odmah,neka je prosječno dva puta mjesečno ako sam u prekršaju ne sviđa mi se nikako.Nebih tjerao mak na konac,ali ne želim ni pomisliti na neki udes,a vozilo bez ikakvog osiguranja i tome slično.Hvala Muha na ovome.
MR47
6 Tra 2024
ZJ,kako funkcionira špera na Maestralu,da li radi na način da vuče drugi kotač kad jedan zapne pa rade napreskokce ili radi kao klasična špera na traktorima ili SS-u da bez obzira na položaj vuku oba?
Sve špere rade na isti način: spoji poluosovinu s kućištem diferencijala.
To kaj ponekad radi "napreskokce" je radi premale mase stroja i velike zračnosti kandže špere, jer se cijeli MTK naginje lijevo desno,kak ga freza trese.
fruit-men
26 Tra 2013
Vidim kako je tema "preporuka za kupnju", pa evo da još jednom upitam ekipu koja ima iskustva...Koju frezu odabrati Bertollini 218 dizel (131kg težina) ili Stihl MH 700 benzin (115kg težina). Ova Bertollini je skuplja u prosjeku za oko 500€...Potrebno za međurednu obradu u voćnjaku veličine oko 1500 kvadrata plus povrtnjak 500 kvadrata. Navedene površine nalaze se u ravnici, a ne na uzbrdici.
MR47
6 Tra 2024
Pozdrav,samo da obavijestim i da se zahvalim svima na savjetima oko kupnje motokultivatora.
Nisam bio ovdje neko vrijeme zbog posla i drugih obaveza.
Da ne duljim,kupljena je Mio Standard F630 sa Honda GX160 motorom.Kupljena je sa svega nekoliko sati rada,sve na njoj je doslovno novo,skoro da nema tragova korištenja.Nakon kratkog upoznavanja,odradio sam frezanje sve zajedno nekih 1000 kvadrata i za druge poslove je još nisam koristio.Dojmovi su da je stroj dovoljne snage za ono što meni treba.Iznimno je mali potrošač,a nije ni bučan ako to nekog zanima.U potrazi sam još za kosom ili nekim roto malčerom,ali to će vjerojatno pričekati zimu pa drugo proljeće.Uz nju sam dobio plug okretač koji mi po dimenzijama nekako više odgovara za Labin SS i čelične kotače.
Vidjet ćemo kako će se pokazati u daljnjem radu,hoće li biti nekih mušica i slično.
Šarafciger
14 Kol 2024
Bok,
Prolistal sam malo ovu temu ali i dalje imam neke nedoumice. Imam oko 20 000 kvadrata zemljišta na bregu. Nagib je dost veliki. Većina toga je livada dok jedan dio namjeravam etažirati i pretvoriti u vrt ( cca 2000 kvadrata). Na jenom djelu koji graniči sa susednom parcelom vodim borbu s bagremom, ja ga uporno režem a on uporno tira jer je susedna parcela zapuštena i tam je nastala ogromna bagremova šuma. Jedan dio namjeravam pretvoriti u nasad šipka i posaditi nekaj voćki.
Od motokultivatora sam za sad gledal
BCS 740 sa Honda Gx390 motorom. cijena cca 3500€
Labin Progres Green 14KS, dizel ( mislim da je kohler motor), cijena cca 4500€
Labin Progres Greeny 7.5KS, dizel ( isto mislim da je bil kohler motor), cijena cca 3800€
Muta Maestral sa GX390, cijena cca 2800€ i još jedna Maestralka sa Kohlerom CH 9xy ( zaboravil sam točnu seriju motora) po cijeni od cca 3600€ sa elektro startom.
Prva stvar kaj mi nije jasna je razlika u cijeni između Maestrala i ostatka ekipe. S tim da sam Mutu prešel pogledati u Sloveniju jer živim blizu granice. Znam da imaju manji PDV itd al opet....
Od priključaka sam gledal da nabavim frezu, malčer, plug i vučnu prikolicu.
BCS koji sam gledal je bil PowerSafe serija, nema transportne brzine i vučna prikolica od BCSa nema kočnicu. Pošto mi je grunt na nagibu ne znam kolko mi je pametno imati prikolicu bez kočnice ? Kolko sam videl Muta i Labin na prikolicama imaju kočnicu s tim da za njih morem nabaviti i prikolicu s pogonom. Pri BCS zastupniku mi je rečeno da je EU zmislil nekakve nove regulative pa zbog toga više nemaju transportne brzine i prikolice. Google je izbacil da postoji i BCS740 Action koji bi još uvek trebal imati transportnu brzinu ali i dalje mi ostaje problem oko prikolice koja nema kočnice. Jel imal ko iskustva sa spajanjem transportne prikolice od Mute ili Labina na BCS ? O pogonskoj vjerojatno mogu samo sanjati ?
Za Labince koje sam gledal, Green od 14KS mi je zgledal preglomazno/preteško za upravljati na mojem gruntu. To jest ak zajdem s njim malčirati po nagibu, nisam siguran jel bi ga uspel zadržati u slučaju da kaj zadenem pa da se ne prehiti. Jel imam dobar ili krivi dojam ? Onaj manji Greeny mi se čak činil ok ali bi ipak probal najti motor od barem 10KS. S tim da, na motorima je pisalo "Made in India", nisam se do sad susretal s robom iz tog dela sveta pa ne znam kolko je/nije kvalitetno ? Isto tak, zaboravil sam bil pitati trgovca jel imaju Labinci transportnu brzinu ili ne pa ak neko zna bil bi zahvalan jer na njihovim stranicama nisam uspel iskopati tu informaciju.
I za kraj, te Mute Maestral kaj sam gledal. Od svih najjeftinije i još mi je napomenuto da bu uskoro neki sajam u Sloveniji pa da buju imali akcijske cijene tj da bu još jeftinije. Sam motokultivator mi je izgledal dost upravljiv i kolko sam razmel morem na njega spojiti od obične vučne prikolice do pogonske prikolice i bilo koji drugi priključak. Naravno, izgled Maestrala i npr BCSa je teško usporediti. Jel se u tome morti krije razlika u cijeni ili ?
p.s.
od doma do grunta na bregu imam cca 2 km ali je cesta pred kraj taman za jedan auto i malo mi je problem ak natovarim motokultivator na prikolicu i s nekim se susretnem kad idem h breg. Navigirati natrag hnadol po zavojitoj cesti s prikolicom je živa muka. Zato gledam prikolice za motokultivator jer si gruntam da h nju morem deti neki priključak i odpeljati se do grunta.. pa ak se s nekim sretnem na usponu, s motokultivatorom se čisto lako maknem u stranu i krenem dalje. Eventualno bi si dopeljal i par cepanic doma jer ima dost tog bagrema za počistiti.
baustelac99
5 Sij 2009
Što ti sve misliš raditi sa tim strojem?
I dali u blizini imaš nekog tko ti zemlju na jesen može izorati "velikim" traktorom, jer nadam se da ne misliš orati 2000m2 sa motokultivatorom?
Super Specijal jednostavno nema konkurencije među navedenima. Getriba ko na manjem traktoru, 2 brzine kardana (+sinkronizirani pogon za prikolicu), posebni kardan s 3 brzine…
740 je masivniji stroj, ali nježniji od Super Specijala.
Nemreš po ergonomiji i kvaliteti usporediti BCS i Mutu.
I sam imam dorađenog Maestrala, iz ‘89. Prijatelj ima Kosora, još starijeg…
Oba imaju transportne brzine i prikolice
u s kočnicama. Ide nekih 15km/h@4000 o/min motora.
Ako želiš z njim tjerati pogonsku prikolicu, to treba naručiti u tvornici, jer dolazi još jedan pogonski sklop s kardanom iznad mjenjača, podignute ručke itd.
prikolica je ista kao za Super Specijala, no pogon je ipak puno nježniji, pa za taj pogon potrošiti puzno kolo na diferencijala MTK.
Mali Labinac, Mondial (Greeny), nema i nemre imati transportne brzine, jer ima samokocni puž na pogonu. Može i ne mora imati diferencijal.
Ono kaj još možeš pogledati, je Grillo. Samo treba obratiti pozornost na to da se na nekim modelima kardan vrtu u drugu stranu, da imaju kuplung kojeg treba držati itd.
