Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
Ante23
9 Lip 2018
Imt 506 ima izvod naprijed za strižnu kosu, ne znam je li to kardan.. Valjda je, i imam kotače za nju. Da radio sam sve s njom i hondom.
Kad kažeš motokultivator misliš na stroj tipa labin progres sa kotačima i kardanskom frezom?
baustelac99
5 Sij 2009
Da, neki modeli IMT 506 naprijed imaju kardan, za strižnu kosu, pumpu za prskanje i slično.
Da, pod Motokultivator mislim na Labinprogres, Goldoni i slične sa kotačima.
Veseli_vrtlar
12 Svi 2022
I zavisi što imaš u planu raditi i sa još koje priključka koristiti? Na šturo pitanje ne možeš očekivati konkrektniji odgovor.
#ZJ Bertolini već neko vrijeme nije ono što je bio. Tako da ime više nič ne znači. Moglo bi to značiti nekome ko je još u prošlom stoljeću po pitanju poznanja motokultivatora. I ako prodavač prodaje priču.😎
Ja sam baš danas razgovarao s trgovcem koji prodaje Bertolini kopačice, a nekada je i najviši premium Benassi BL 106H prodavao, no kaže da je bilo čak nekoliko težih kvarova kod te Benassi (a skupa je), i da su svjesno izbacili iz ponude.
Tvrdi da probleme s Bertolini nemaju.
Naravno da trgovac nema problema sa nekim određenim modelom kopačica koje prodaje. On samo prodaje i ako bude problema onda ih imaju kupci i ako se pokažu određeni problematični modeli trgovac ih povuče iz prodaje. I onda ide priča dalje , bilo je nekih problema sa tim modelom, ali sad smo nabavili neki drugi model i taj je dobar i tako dalje. Ponuda novih kopačica je velika u zadnje vrijeme i jako šarolika , tako da je kupcu teško se odlučiti što kupiti. Slušati i poslušati trgovca da vam savjetuje koji je model dobar za vaše potrebe, naravno da će pohvaliti sve što prodaje ..............
A da ne pričam o cijenama.
Primjer , šturo opisan model koji se prodaje i bez prikazane cijene i bez detaljnih karekteristika motora. I ovo je najbolje "opremljen je uljnim filtrom zraka", za laika to ispada kao dodatna oprema? Valjda bi trebao biti bez filtra! 😁
AnteV
22 Sij 2025
Pozdrav svima, evo gledam malo forum i motokultivatore i kopacice...
Znaci imam maslinik u Dalmaciji koji ne stignem često kositi i obrađivati jer sam u Zagorju, jedno 4 puta godisnje dolazim i onda se zabavljam s njime. Buduci da nemam nikakvih strojeva dole volio bih si kupiti neki motokultivator sa malcerom zbog kupine koja zna izrasti i sibe uz rubove terena... Do sad sam koristio flaksericu s lancem naprijed koji je to rijesavao, jedino sto mi treba 2 dana da sve poflaksam zbog velike površine.
Volio bih i pofrezati oko maslina, te jos imam zemlje kraj kuce koja je bila vrt i meka je pa da mogu prijeci s plugom i frezom. Za oko mi je zapeo ne tako skup Motokultivator 15 ks • PanexAGM.com
Da li netko ima iskustva s njime i malcerom, te ako ne preporucate sto bi mi mogli predloziti?
Hvala.
Krumpironja
7 Svi 2010
Izgleda ko kopija FIMA grupacije, mozda nije los, cijena je dobra za novu stvar samo je pitanje kvalitete, prvi puta vidim
AnteV
22 Sij 2025
Vidim da netko prodaje na oglasu takav, samo da prije provjerim kakvi su, makar bi radije novi pa nekakvu garanciju imao. 1000071401.png 1000071400.png 1000071399.png
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa meni izgleda ovako jako dobro, taj malcer je odlican za travu dobra brzina i melje sve pred sobom, samo je pitanje na cemu su usparali kada isti takav druge marke kosta duplo vise
Belmin Mehanovic
23 Sij 2025
Pozdrav svima
U Dilemi sam za kupovinu freze. Budžet mi je oko 1500 eura. Trenutno mi je najviše zapao za oko ruris (zbog blizine servisa) i to modeli 1001ksd dizel i 918acc. Malo su veće od one koji sam koristio (651 ruris dizel), a ta mi se dobro pokazala. Imam oko 2000m2 vrta i 500m2 plastenika. Otvoren sam za sve preporuke.
Munac
25 Sij 2025
Pozdrav, razmisljam o kupovini motokulivatora a glavna svrha bi mu bila malciranje. Nalazim se u okolici Rijeke kamo su tereni brdoviti i puni kamenja ma me zanima da li kupiti roto ili malcer sa cekicima . Dakle malciranje trave mi je manje bitno, imam onih siba od 2-5 centimetara pa je glavna svrha ciscenje.
Pjero
22 Stu 2010
Možda neki tomo od 30ks i malčer sa čekićima.
Moja preporuka da nekoga pozoveš sa velikim traktorom da ti to očisti.
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Da, inicijalno nek ti netko traktorom to premalčira.
Kasnije možeš sam održavati, moja ti je preporuka Labinprogres 12ks, ja malčiram sa manjim od 8 KS, ali ja nemam neke gadne strmine.
Rotokosa nije malčer nego kosa i ne može dobro odraditi posao.
Ako je brdovito pazi na podmazivanje motora.
Ma da, najbolje bi bilo taj teren pomalčirati sa nekim većim malčerom kojeg tjera traktor od najmanje 50 KS pa na više! Ali naravno kad bi bili uvjeti za to, ali nisu. Lipo je napisa da je teren brdovit i kamenit. Pa prema tome bi mišljenja i prijedlozi trebali prema tome.Ali ne!
Po "nickname" morem zaključiti da se radi o članu iz Muna, a to vam je isti teren kao i iz okolice Brguda Velog i Brguda Malog. Ta mjesta su na Ćićariji koja se proteže od Učke prema Sloveniji.
Ako je netko prošao tim krajem onda bi mogao znati o kakvom se terenu radi, ali ako nije onda more barem vizualizirat teren, a i to je napisano, ali kao i da nije..... 😎
Munac
25 Sij 2025
Hvala na savijetima😉
Evo ova nesto sam si mislio neka je i do 2 cm ove vece cemo pustit. 28 nozeva 70cm malcer
Papcina
31 Sij 2011
sretno s tim malim malčerom kojeg namjeravaš nabaviti :)
moja iskustva s kamenjem i kamenim terenom: samo ovakav traktor pomaže da to zaista i liči u nešto nakon malčiranja Izrada i održavanje šumskih / poljskih / protupožarnih cesta – KRT Gradinje (pogledaj fotke)
btw,ne reklamiram već dijelim info na temelju osobnog iskustva... od 4 firme s kojima sam surađivao, samo su ovi ozbiljni i zaista korektni za odradit posao da to bude dugoročno... imaju strojeve od 1.5m do 3.5m širine, ovisno o namjeni i terenu
Munac
25 Sij 2025
Ma ne namjeravam cistit puteve i radit nove 😁 nego imam nekoliko zarašćenih sa onom šikarom ako ih tako mogu nazvat polja pa bi sredio da lici na nesto.
Kameniti problem je nezgodan za svaki malčer, osim namjenskih za to. Ako ne nemjeravaš platiti nekog da ti teren dovede u fazu da kasnije možeš malčirati (mislim da je na to mislil @Papcina), možda bi trebal razmisliti o jačem trimeru s adekvatnim alatima (nož, cirkular i sl.) Najlakše je izbjeći kamenje koje viri iz zemlje, ali je jako naporno za velike površine, a kamenje bu i dalje stršalo iz zemlje.
