Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
Munac
25 Sij 2025
Ma da nije to sad kamenjar nego je sve na nezgodnom mijestu ja cu najprije sve sa trimerom na onaj noz porezat, to je provijereno da ide nego nemogu do samog dna, ostanu virit 10-15 centi u zrak pa mi je to za zavrsnu fazu
vinko321
3 Velj 2025
Novi sam u ovom forumu i nisam baš neki poljoprivrednik :)
Kupujem motokultivator uglavnom za sadnju krumpira, obradive površine do 200 m2.
Cjenovni rang je do nekih 1000 eura i mislim da ne bi manje od 5 konjskih snaga. Unutar toga sam pronašao tri kultivatora koji bi mi odgovarali pa bi vas molio savjet radi odabira. Možda je glavna nedoumica da li uzeti sa frezama na pogonskim osovinama ili freze iza kotača.
Svako iskustvo sa frezanjem ili eventualnim kvarovima dobro bi mi došlo. U nastavku moja trenutna tri odabira.
PS - Rado bi kupio "domaći" LabinProgres, ali ako se ne varam najjeftinija varijanta je oko 2 i pol tisuće eura
Kultivator VTB 4811 V
Kultivator VTB 8422 P
RURIS motorna kopačica DAC 7000ACC1 - eALATI.hr
vinko321
3 Velj 2025
Ok, hvala, valjda kažeš iskustveno. Koja je razlika od Ruris 731ACC1 (nudi plug za krumpir i adapter za istu cijenu)
Btw. do sada sam frezao sa starim MioStandard ne vidi se više broj, ali mislim da je 500 i što se snage tiče mi je bio ok i ok mi je ta druga brzina zbog koje ga nisam trebao gurati naprijed za razliku od Villagera 5kS koji ima samo jednu brzinu i mali broj okretaja i teži je pa sam se mučio gurajući ga kad se ukopa. Zbog toga mi se nekako čini lakši rad sa onim kultivatorom koji ima freze iza pogonskih kotača. Nadam se da Ruris u drugoj brzini ima dovoljan broj okretaja :)
vinko321
3 Velj 2025
Već sam se odlučio za ovaj Ruris 731ACC1 kad na fejsu ispade ovaj iz Agro Dex iz Srbije
BENASI 8KS+KOPACICE️
️SNAGA 8KS
️DIZEL
️KOPACICE SE STELUJU PO SIRINI OD 30 DO 100CM
SA 2 I 3 BRZINE
️35€ PLUG
Podaci za porucivanje (ime prezime, ulica, mesto, kontakt broj)
+381 65 950 9023
CENA: 430€ 2 BRZINE
460€ 3 BRZINE
Molim vas ako imate iskustva jel to ok kupovati od te firme i tu Benasi marku dizel ili da ipak ostanem na Rurisu :)
Bahrija1979
20 Svi 2023
️SNAGA 8KS
️DIZEL
SA 2 I 3 BRZINE
️35€ PLUG
+381 65 950 9023
CENA: 430€ 2 BRZINE
460€ 3 BRZINE
Pozdrav.Ja sam isto u dvoumici,uzeti novi Ruris ili staru Hondu f620.Također najviše za sadnju krumpira bi se koristila.Dal si je kupio-kako si zadovoljan frezom?
vinko321
3 Velj 2025
Kupio sam Ruris 731ACC1. Još je upakirana i koristiti ću je u idućem tjednu pa ako možeš čekati iskustva neiskusnog, podijeliti ću ih :)
Anunaki
8 Stu 2018
20250223_092315.jpg 20250220_112900.jpg 20250222_090113.jpg Pokušati ću biti kratak...obrađujem dva maslinika/ voćnjaka,svaki po cca 1.2 hektara iako su relativno blizu, potpuno su drugačiji po konfiguraciji terena i sastavu tla. Dok za ovaj prvi nemam nekih nedoumica oko održavanja. To je terasasti teren, duboka zemlja, glina uglavnom, to održavam sa dvije manje Honde FJ 500 DLX i FG 20 sa kojima se obrađuje u krug, a ostalo se kosi sa trimerima.
Drugi teren je meliorizirani krš, dakle velika freza je usitnila sve na nekih 40 do 50 cm, naravno izađe tu povremeno još nešto većeg kamena, ali uglavnom je sitni kamen, a povremeno veličine šake na mjestima gdje freza nije najbolje odradila posao. Prva ideja je bila da ću taj teren frezati sa nekim traktorom od 40 do 50 ks, ali iz ovog ili onoga razloga već nekoliko godina nisam nabavio takav stroj. U međuvremenu sam platio par frezanja susjedu koji ima manjeg TVa i on je to frezao sa tkz pačjim nogama, naime sa klasičnim kopačima to ne ide baš, pucaju, zapinje, sporo, jednostavno ne ide, a meni se ne sviđa kako ostaje teren iza pačjih noga, prilično neuredno, a TV se mučio, ali dobro fali malo snage.
Ovu godinu sam odlučio kultivirati oko stabala sa kopčicama, dakle Honda Fj 500 DLX i stara Agria koju imam, ali slabo koristim u zadnje vrijeme, obavio sam posao ali ajme, Hondu sam slomio (kopače), a Agria je slomila mene. Međutim jako sam zadovoljan sa obavljenim poslom, ali jasno je da ni jedna od navedenih kopačica nije pravo riješenje, recimo da mi treba nešto između ova dva kultivatora, robusnost i snaga Agrie, te okretnost i dizajn Honde, ako tako nešto postoji. Dakle recimo neki niži stroj kao ova Honda da mogu nesmetano obradivati oko voćki, cca 8 do 10 ks, dizel po mogućnosti, ali mora bit robusna izvedba, posebno kopača zbog kamena. Ostatak bi održavao sa nekim manjim traktorom od cca 30ks kojim bi malčirao i koristio ga za prskanje, neki talijan ili japanac. Tražim po webu neku kopačicu navedenih karakteristika, ali bez uspjeha, pa molim za neki savjet, pomoć...lp I hvala
    50.5 KB · Pregleda: 15
RosZd
13 Lis 2016
Pozdrav,
Pomalo se pripremam krenuti u povrtlarstvo za osobne potrebe na nekih 70 m2 vrta, gledam za uzeti neku manju kopačicu/frezu obzirom da je vrt u 4 terase po cca 20 m2 i treba prenositi kopačicu iz jedne terase u drugu. Zanima me da li mogu poslužiti ove manje oko 30-35 kg težine s motorom 80 ccm2 snage 1,5-2 kw ili su to igračke za preslagivanje već okopane zemlje. Vrt se nije kopao nekih desetak godina, pokosila bi se samo trava svake godine , nekad i dva put godišnje. Namjeravam uzeti neku s lančanim prenosom i remenom. Unaprijed zahvaljujem na savjetima .
Bahrija1979
20 Svi 2023
Bolje u startu,kupi nekaj jače,posle ti bude žao.To si i ja mislio,uzeti neku manju kopačicu.Nakraju budem uzel Miostandard f600.Ak ti prejaka uzmi miostandard f450.
RosZd
13 Lis 2016
ne mogu ulaziti s frezom u te terase, moram prenijeti rukama iz terase u terasu, bi li neka manja freza bila dovoljna, radi težine i tog prebacivanja bih neku manju ali da može odraditi kopanje do nekih 20 cm dubine, sadilo bi se uglavnom zelenje, blitva, mahune, salata. To je u dalmaciji, uglavnom je u tim terasama nasuta zemlja od iskopa.
    83 KB · Pregleda: 18
RosZd
13 Lis 2016
A mogao bi i bagerom sve poravnati ... šalim se. To je sve skupa nekih 60-70 m2. Ne znam koliko se isplati uzimati nešto jače, skuplje, teže, napornije ... ciljao sam na Villager vtb 4310v ali ih izgleda više nema u prodaji pa gledam nešto slično oko 30kg težine
@Pjero ti je dao dobro rješenje za transport iz jedne u drugu terasu. Moja preporuka je neka snage 4 KS. Takve obično imaju oko 35 kg, kaj nie preteško pa se za silu može i prenesti, a više snage osigurava dulju trajnost.
RosZd
13 Lis 2016
Ovo što sam ja uspio pogledati po netu ako ima 4-5 ks onda su težine 50kg, ove do 35kg su snage 2ks i manja kubikaža motora cca 80 cm3. Svakako bih gleao uzeti neku s prenosom lanac-remen.
