Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
MR47
6 Tra 2024
Da čujem mišljenja samo,novi Grillo G110 sa GX390 motorom ili rabljeni,očuvan Labinprogres SS 14.Košnja,frezanje bi bile najčešće radnje.
dkalat
20 Velj 2022
Ekipa dali se više isplati uraditi generalnu na lombardini lda530 ili staviti kipor motor ili slično od 10ks
Scukaf
31 Sij 2022
po meni, novo je novo. Isto tako, "kol'ko para, tol'ko muzike"
Rabljeni SS je bolji od bilo kojeg Grillo-a, pogotovo s benzinskim motorom. Naravno kome traba stroj te klase.
Neki Grillo novi imaju bedasti kuplung, kojega treba stalno držati stisnutim da bi stroj radil.
MR47
6 Tra 2024
Upravo ta funkcija kuplunga mi se sviđa,jer sigurnost je ipak najvažnija.Mene više muči Dmb motor na njemu,da li je on dovoljno kvalitetan da ne radi probleme.
Vrlo brzo ti bu ta sigurnost postala zamorna...
hodor
22 Sij 2013
Vjerojatno budem za prvu ruku zamijenio karike da mi posluži bar neko vrijeme još jer za generalnu mi traže 700€...
Ja sam karike zamjenio pred 20 godina i upravo ovih dana sam nabavio dijelove za full generalku. Sami dijelovi(original) prek 1000 eura. Strojna obrada je još u tijeku tak da ne znam koliko bude još koštalo.
Od starog motora ostao samo blok, radilica i klipnjača. Dugo sam se nečkao kaj napraviti i vjerojatno sam odabrao najskuplju opciju, al barem znam kaj imam.
dkalat
20 Velj 2022
Da, ali meni se to ne isplati jer ga ne koristim pretjerano. Dali bi šta pomogla zamjena karika jer mi u zadnje vrijeme dosta dimi plavo i nakon malo dužeg rada izgubi snage?
Gledam zamjenski motor je oko 500€ samo ne znam kakav je... Gdje ste nabavljali dijelove?
hodor
22 Sij 2013
Dugo sam ja radio samo sa karikama ali sad je to došlo na naplatu. Motor potrošen skroz.
Možda bih i dalje radio tako ali je počeo toliko dimiti da je rad u plasteniku bio neizdrživ.
Zanimljivo je da je palio kao mina kakava god zima bila.
Dijelovi su naručeni iz Entrade.
Ne mislim na motor-stop, a i BCS ima drugačiji kuplung od Grillo-a.
Model, kojeg sam videl na sajmu, je imal normalno odvojen kuplung, koji je počel voziti kad se stisne druk lager.
juka18
15 Ožu 2025
Bok svima,
Planiram kupiti multikultivator ili neku bolju kopačicu. Sa strojem za početak planiram obrađivati 100m2 vrta, frezati 400m2 dvorišta u svrhu sijanja nove trave, a slijedeće godine planiram proširiti vrt i voćnjak na 500m2. Najviše bi se koristio za frezanje te za sadnju i vađenje krumpira.
Gledam da kupim stroj koji je izdržljiv i dugotrajan te molim za savjet. Za sada su mi prvi izbor Adria 04 Labin progres, diesel 10ks i Mehanica Benassi, diesel 7,5Ks. Za sam bliže Benassiu jer ima mogućnost više priključaka, ali Labin mi je privlačniji jer je jači.
Hvala i Lp
MR47
6 Tra 2024
Evo da se pohvalim malo,kupio sam Grillo G110 sa frezom 68 cm i roto malčerom 75 cm.
Danas isprobana freza.Prvi dojmovi su zaista pozitivni.Frezao sam vrt gdje je bilo i korova i mogu reći da je nakon dva prohoda ispalo odlično.Pošto ima diferencijal lako je raditi s njim usprkos nekih 150 kila ukupne mase.Na njemu je GX390 motor od 11,7 KS i snage mu definitivno ne nedostaje.Zamjerka što se tiče freze je ta da je radna dubina mogla biti i malo veća od tih 16-17 cm jer stroj ima snage za to i ja bih ga još usporio u prvoj brzini.
U usporedbi sa Hondom F 630 daje finiju obradu,međutim postiže manju dubinu kopanja.Puno je jednostavnije raditi s njim nego s Hondom,ruke zaista manje trpe.Čekam sljedeći tjedan košnju pa da vidimo kako radi i malčer.
Pirko
16 Svi 2020
Koja je cijena na kraju?
Pitam jer bih i ja trebao raditi generalku, vjerojatno sve ove dijelove što si i ti mijenjao.
Ali, vidim u entradi nov motor 3ld 510 je 1500e, pa razmišljam, možda bolje staviti nov motor nego sad naručivat dijelove, traži majstore, čekaj majstore...
Kakvo je vaše mišljenje?
hodor
22 Sij 2013
Nije još gotovo, nisu još svi dijelovi stigli. Tak da cijenu obrade još ne znam.
Meni LD 510 nije prikladan za taj stroj tako da nisam niti razmišljao u tom smjeru.
Taj motor za 1500 eura je original lombardini? Ne čini mi se puno. Odnosno nije ništa skuplji od
6LD360 dok ih je još bilo originalnih
