Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
Za površinu od 20 000 kvadrata koju planiraš staviti u neki red košnja i manji dio pretvoriti u vrt je skoro pa nemoguća misija , i kako kažeš veliki nagib. I to sa motokultivatorima koje navodiš i koji bi marali imati priključke kardansku prikolicu da bi uopće mogao stići na tu parcelu, pa frezu, kosu (rotacionu ili strižnu). Navedeni mtk nemaju te tri osnovne karakteristike, to je kao pod prvo. Kao drugo što bi mogao raditi na strmini, frezanje ne dolazi u obzir a mogao bi jedino kositi i to sa puno muke. Kad si uzmeš u obzir draču (bagrem) sa susjedne parcele (koja se nenormalno širi), ako posiječeš jednu onda iz ozižlja izbaci mali milion novih (koje u godinu dana ) izrastu do tri metra, tako da je to živa zajebancija održavati čisto za košnju ili za vrt.
Jedan od ova dva mtk bi mogla zadovoljiti navedeno (uz odgovarajuće priključke). Ali i to je upitno s obzirom na kosinu da li bi uopće mogli išta napraviti. I još ako nemaš nikakva iskustva sa radom bilo kojim mtk ili kosilicom na strmim terenima. Nemoj da te to obeshrabri. Ako u blizini imaš nekoga da ima neki od navedenih mtk pa da ti posudi i da probaš raditi to što si naumio, tako da bi onda na licu mjesta mogao zaključiti što može određeni mtk i što ti možeš napraviti sa tim mtk.
julij cezar
28 Tra 2024
Za transport je najbolji labin ali goldoni, za kosnju, ako se ne kosi redno i je visoka trava i drugo bilje bolji je malcer sa y nozevima ili sa cekiči. Imam goldoni ss sa 70 cm malcerom sa cekici, to radi ko ludo, ali ako ima dosta kretanja, puno je tezak. Ja imam malcer od zadaj, kako i freza. Bolje je, ako je malcer napred, ali u tom slucaju treba okretiti rucke. Za kosnju bi tako preporucio kaki bolj lagani stroj od 8 do 10 konja sa malcerom 60 do 70 cm sa y nozevima spredaj. To je lagano za raditi, okretno u vocnjaku i u bregu. Sa malcerom tako nije treba tako redovita kosnja, jer mozeš in metar i vise visoku travu i drugo bilje. Sa rotacijsku kosu je to muka.
Šarafciger
14 Kol 2024
Bok,
Fala svima na odgovorima, samo da pojasim par stvari. Ne mislim frezati na kosini, dogovoril sam da mi čovek s bagerom napravi etaže na kojima onda namjeravam delati vrt. Do sad sam sve kosil s flaksericom i rotacionom kosilicom od Husqarne DB51 ili tak nekak ( ima 3 kotača, yamahin motor..). Kad idem s njom h breg treba malo gurati a hnadol moram čvrsto držati da ja ne ostanem gore a ona prejde sama dalje. Dodatna napomena, cijelu površinu koja je pod livadom kosim cijelu 1-2 put godišnje. Obično rano u proljeće i kasno na jesen. Redovno kosim samo dio gdi hodamo i oko voćki. Recimo da je takvog terena kaj se stalno kosi oko 4000-5000 kvadrata.
Cjenovno gledano me privlači Muta ali čitam po slovenskim forumima da im je kvaliteta pala kad se usporede s onim starim mutama od prije cca 10 ljet. Naravno jel to stvarno tak ili ne... zato sam došel tu pitati za savjete :)
Za BCS pak mi se čini da je puno lakše šaltati/podešavati sve kaj treba dok se dela. Ili sam stekel krivi dojam ?
S tim da sam išel kopati po internetu i našel da imaju vučnu prikolicu s kočnicom pa mi sad nije jasno kak su meni v dučanu rekli da prikolica nema kočnicu.
p.s.
Jel za kosine bolji dizel ili benzinac ? Našel sam neke komentare vezane uz podmazivanje benzinaca na kosinama, da je dizel bolji. Jel bi trebal na to pripaziti ili kod novih motora nema više takvih problema ?
Ova Muta sa motorom Robin Sbaru ex27 ima uljnu pumpu tako da može radit na kosini.
baustelac99
5 Sij 2009
Bok,
p.s.
Kad budeš radio terase, pripazi da najprije odvoji zemlju sa površine (obradivu), pa je onda kad napravi terase vrati gore, inače ti na površini može završiti i zemlja iz dubine, koja je neplodna.
Također, trebaju ti i nekkavi potporni zidovi, da nebi jača kiša uništila terase.
Koliko ti treba vremena da sa Husqvarnom sada pokisiš tih 2ha? To je cca 40km hodanja...
S čime ljudi u tvojoj okolici kose takve površine?
Jer pokositi 2ha sa Labinprogresom, to je (za mene) puno hodanja i puno vibracija na rukama, valjda danas postoje i udobiji načini da se to pokosi...
Ps
nemoj se ograničavati idejom da ti nužno jedan stroj mora zadovoljiti baš sve zahtjeve.
Kakav ti je plan, koliko taj vrt treba biti velik?
i naravno, koliko novaca misliš potrošiti?
lajbek
16 Ruj 2024
Pozdrav,
Novi sam u ovoj priči,pa imam par pitanja.
Nedavno sam se preselio na selo,dvoriste je bilo zapusteno 3god nitko nije kosio,odrzavao.
Imam cca 4000m². Kako je puno šipražja koje stalno izvire,grubog drača,iskopina od krtica,a i ima ulegnute zemlje,htio bi napraviti uredan travnjak da se moze bos hodati.
Zanima me jel za to dovoljno kupiti frezu ili kopacicu da preorem dvoriste,usitnim ga skroz,izravnam grabljama,pa posadim travu,jer sada je vrijeme za saditi travu.
Sta bi mi trebalo od mehanizacije za to sve? Dio od nekih 200-400m² bi pripremio za vrt.
Unaprijed svima hvala na pomoci.
Za vrt od 200-400 m² bi možda najprikladnij bil neki skakavac (kopačica). Snagu i model nek predlože ponosni vlasnici skakavaca. Kompletnu površinu bi bilo najbolje prvo pomalčirati, a nakon toga prefrezati teškom frezom. Za malčiranje i frezanje je po meni najisplativije platiti uslugu. Shvatil sam da želiš lijepi travnjak, a za njegovo održavanje buš trebal neku jaču kosilicu/šišalicu ili traktorčić za šišanje trave (ovisno o financijskim mogućnostima).
lajbek
16 Ruj 2024
Uzeo sam toro kosilicu,imao sam vec par kosnji,radi bez problema,tamo gdje je trava. Di je siprazje,tamo sa alatom rucno,pa svedem sve na 0,samo to je privremeno rjesenje.
Hvala na odgovoru.
pila
10 Srp 2023
Za takvu površinu snaga skakavca dizel je 6ks dovoljna, bar meni, može i 8ks ovisi ako neke nastavke želiš kasnije, plug, kosilica...
I za prvo frezanje kao i kolega ti preporučam da platiš nekoga s traktorom pa kasnije se igraš sa svojom kopačicom/frezom
Ante23
9 Lip 2018
Pozdrav svima. Imam par pitanja pa se nadam da će iskusni zanti odgovoriti. Imam hondu f600 koju san kupio polovnu prije 2 godine, stalno imam s njom problema.. Ona ima razno razne nastavke ali npr sa plugom je užasno raditi, kao sprava za mučenje. Isto tako imam imt 506 koja ima svoje mane koje znamo ali ima i neke vrline, velik broj okretaja, lagana.. Dobro usitni itd. Živim u Dalmaciji i imam nešto preko hektar zemlje, nije krš. Vinogradi, voćbjaci, maslinici, povrće.. E sada gledam da kupim nešto što kada dovezem na parcelu neću strepiti koji će dio otpasti niti hoće li se upaliti. Pa sam sukladno tome gledao neke strojeve nove jer mi je dosta popravaka. Zapeo mi je za oko adria 04 labin progres dizel 11 konja, imate li s njim iskustva ili možda preporuku za nešto bolje?
Unaprijed hvala
Honda F600 je dobar mtk i ako radiš s njom 2 godine znaš što može, što ne može i kakve mogućnosti imaš s njom. Ali naravno da je ispravno i kako kažeš stalno neki problemi s njom. Znači da je neispravna i kao takve ne može zadovoljiti zahtjeve .
Isto tako IMT 506 je dobar mtk ali i njemu nalaziš mane, a te mane koje ima proizlaze iz neodržavanja (osnovnog). Tako da se boriš sa ova dva mtk koje si dobro upoznao.
Adria 04 isto je dobar mtk sa diesel motorom koji može reproducirati 8 KS, ali ako ti znaš da ih ima 11, to je onda više nego ova obadva koje imaš , zajedno? :rolleyes:
Malo ima blesavo riješeno kod pogonske osovine , često pušta ulje.
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Unaprijed hvala
Kupi Rurisa!
Ta Adria je noviji tip, ona starija diesel je 8 Ks. (y) Za ovu upravljati treba imati malo žešće mišiće.🥵
Samo je motor jači i teži.
mišići trebaju i za onoga od 8ks…pogotovo na skretanju ;)
Zato su Honde serije 6xx što se tiče skretanja najbolje i jedinstvene . Ustvari jedini modeli koji imaju tu mogućnost isključivanja iz pogona lijevu - desnu pogonsku osovinu. Samo stisneš lijevu spojku i ona lagano skreće u lijevo i na drugoj strani reda stisneš desnu spojku i ona lagano skreće u desno. Ništa lakše.:)
baustelac99
5 Sij 2009
Unaprijed hvala
Za koje poslove ti treba kopačica? 1 ha je jako velika površina i za motokultivator, pogotovo za kopačicu.
Imamo doma Imt 506, i jako dobro znam koliko muke i živaca pojede, ali otkad je otac investirao u drugi karburator, velik dio muke j nestao
Što se tiče tog Labinprogresa, ja bi provjerio i što nude original (koliko to danas jest original) Talijani
Npr Pasbo
Ante23
9 Lip 2018
0,35ha vinograda, 0,2ha povrća i ostalo su maslinici i voćke.. S tim da dio maslinika ne frezam pa nebi bilo loše da ima mogućnost montaže malčera ili nekakve kosilice. Sad ne znam je li od tih kopačica bolji motokultivator koji ima frezu na kardanu isto kao i traktor. Ne znam ima li on tu snagu i dubinu osim što je nezgodniji za okretanje
baustelac99
5 Sij 2009
Jesi ti do sada sve to frezao Hondom i sa imt 506? Mislim, 3500m2 vingrada, tu i sa velikom Labinprogresom imaš što raditi, a pogotovo s kopačicom.
Motokultivator jest teži za okretanje i to je bitno ako imaš malene površine okružene ogradom ili zidovima. I bolji je tamo di je kamenito jer se noževi sporije okreću.
Za nekakvo redovito obrađivanje koliko-toliko normalnog tla na tako velikim površinama bolji je motokultivator.
Mi imamo motokultivator (dizel) i Imt506, i svaki ima svoju svrhu. Lani smo nabavili i strižnu kosu za Imt506, ako ne stignemo pokositi malom rotacionom kosilicom nastupa strižna.
Ima li tvoja imt506 izvod kardana?
