Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
J
jopo
jopo a ovo ti je cjenik labin progresa.
http://www.lombardini.hr/images/CJENIK_AKCIJA_TPS.pdf
ta adria ima izlazno vratilo sinhronizirano sa mjenjacem pa mozes pogoniti kardansku prikolicu.
Tri brzine za naprijed i jedna nazad.
Na prvu mi se cini ko dosta dobar stroj.
hvala na info maloprije sam pročita recenziju motora ld 530 od puknutoga i smijem se već pola sata:D:D
koja je razlika motora 15ld350 i 6ld360 oba su dizeli 8 ks.???
J
jopo
našao hvala .
još pokušavam skužit razliku između ovih dvaju dizela od 8 ks.
jedino šta vidim da postoje sa oprugom za paljenje ili sa samom remenicom.
remenica mi se čini jednostavnije i trajnije rješenje.
opruga je na mojoj muti brzo krepala:mrgreen: pa opet dobiješ remenicu:D
evo još jedno glupo pitanje.jeli ijedno od ova dva pogonska vratila ima mogućnost spajanja male pumpe :scratch (znači ono vrti a kopačica ne kopa nego na nogari parkirana kraj bunara) takvu pumpu ima stric na tomi vinkoviću????
staffmen
remenica je i pouzdanija.
Na oprugi kad pukne spaga moras sve raskapat, a ovdje ak zaboravis spagu a na njivi si, skines vezice sa cipela ili remen i zapalis.
To je provjereno.:supz:
jeffy
7 Ruj 2010
našao hvala .
Mislim da je 15ld350 zamjena za 6ld360 kojeg više baš i ne viđam na lombardinijevim stranicama. Motori su konstrukcijski potpuno različiti, no na prvi pogled ovaj stari mi se ćini robusniji, što se vidi i po kilaži. A vrlo vjerojatno ima i neka caka u vezi ekologije i emisije plinova:scratch
Na gornje vratilo, koje je nezavisno priključuješ npr. pumpu i sve stabilne priključke, a donje je preko mjenjača i služi samo za pogon prikolice.
J
jopo
e svaka čast sad je i to riješeno
slažem se sa time,i ja više volim remenicu...
J
jopo
ma ako postoji opruga dok traje traje ali kad rikne ne isplati se popravljat.
ovde je kod novih labinki ponuđena opcija sa ili bez.
ako bi kupova novu onda bi izabra bez opruge ali kako će to bit nešto polovno nema puno biranja.
sve gledam nebi li kako zatvorija financijsku konstrukciju pa da ja i kolega 21yes pazarimo :partyman:ali nikako se riješit mute i priključaka pa evo ako znate da nekom treba javite na pp.
imam dosta slika ako nekog zanima.
J
jopo
imas mozda okretac sijena od prikljucaka?
ništa tako egzotično.
freza,kosa,rotacioni plug i ogrtač
J
jopo
zna li neko kakva je situacija sa kardanskim prikolicama za npr.adriju i jeli je možda neko pokuša napravit
Mani se pogonske priklice prije specijala ....to ne može biti ništa drugo osim igračke.
jeffy
7 Ruj 2010
Misliš ovakvo nešto:
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Ja to u živo nisam nikad vidio pa ne znam kako se ponaša, ali dijeluje mi dosta "robustno":scratch
baustelac99
5 Sij 2009
točno, samo igračka
motor od 8ks je preslab za to.
a druga stvar, kopačica nema diferencijal, iovako je muka skretati s tim čudom (imam imt 506 pa znam), tako da neznam kako bi se ponašala u kombinaciji sa kardanskom prikolicom.
izbor paljenja-klasična remenica ili sajla, UVIJEK KLASIKA, je*eš SAJLU,imam oba stroja doma i sa imt 506 uvjek neka zajebancija sa paljenjem, a sa remenicom nikakvih problema.
jeffy
7 Ruj 2010
Snaga motora ne igra bitnu ulogu, na kraju krajeva ima kopačica i sa 14ks...
Ako se radi kak spada tada se na prednju "osovinu" stavljaju poluosovine sa spojkom i tada se u normalnim situacijama voziš samo preko diferencijala, a kad ti zatreba samo nogom trkneš spojke i imaš pogon i na frezi....
Krumpironja
7 Svi 2010
nije to tako jednostavno imaš Goldonije takve,raspitaj se malo,bez diferencijala to nemože vozit razje...bo bi motokultivator
jeffy
7 Ruj 2010
Ne znam koji dio nije jasan, u normalnoj upotrebi nema nikakvog prenosa snage na prednje kotače....
J
jopo
nisam imao iskustva sa prikolicama na mtk samo me interesiralo zbog bačve škropiva od cca100l. ali ako je problematično snađem se i bez toga.
ionako nisam ima u planu s njom vozit drva sijeno i sl.pa mi nije neophodna
kolega jeffy jedno totalno laičko pitanje.
šta je ovo na slici???
kažu da nije sramota neznat nego ne želit naučit
