Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
samed1972
18 Sij 2012
Kupio sam ja, juce je stigao, goldoni 610 super ad sa acme motorom 10ks
Nego sad imam jedan problem. Kod ovog kultivatora sa blokadama treba li da vuku oba točka istovremeno, kod mene samo 1 vuče pa ne moze da mrdne.
Evo resio sam problem jedna blokada je bila malo pretezena pa nije hvatao jedan tocak.
Nego imam nekoliko pitanja u vezi ovog goldonija. Jel nikako ne moze da radi kardan kad se ubaci u rikverc da ide i ova Cavalli kosa ne ide nesto, trava nekako ostaje na njoj i hoće tako da se nakupi dok kosi. Da li je tako sa imt kosom kada se nakaci goldonija, da li isto dobro ide imt kosa na imt kultivatoru kao imt kosa na goldoniju. Ima li razlike?
Imaš malu ručicu na getribi s desne strane, ispod nosača ručki.
Prebaci ju prema natrag, pa budeš imal 3 brzine unatrag i jednu (rikverc) prema naprijed.
Tada kosiš u prvoj ili drugoj, pa nema problema s uključivanjem kardana.
Kositi probaj s srednjim gasom u prvoj brzini.
Ako je kosa rđava, lovilo se bude za nju dok se ne počne sjajiti.
samed1972
18 Sij 2012
Znam to za rucicu invertera nego sam mislio dok kosim pa kad zagusi bolje bi bilo da ima rikvercom kardan da malo ocisti kosu dok se vrati. Ova kosa je spora kosio sam pola sata sa njom i uzeo posle sa dmb da kosim. Nego sam mislio ako bi uzeo imt kosu za njega da li bi on jednako dobro radio kao imt kultivator u kosenju?
samed1972
18 Sij 2012
Imao bih za sada jedno pitanje za vas. Ovaj goldoni mi pusi bijelo, ne znam zasto, dobro pali, ne trosi ulje, stajao je preko 10 god pa ne znam da nije nesto zbog toga?
puls
21 Kol 2014
Pozdrav cijenjeni znalci!
U potrazi sam za motokultivatorom....
Stari me zamolio da mu malo pogledam motokultivatore... Do sada je imao malu kopačicu 3.5 KS Brigs & S. sa šasijom mađarske proizvodnje i začudo freza vrt već 10-ak godina. Sad bi nešto ozbiljnije, da ima brzine, kotače i frezu iza......znači motokultivator.
Ja ga odgovaram od gledanja po bau centrima i radije bi neki renomirani polovni (Honda, Mio, Imt, Goldoni, Labin....) U oglasu ih ima toliko da ne znam koji bi gledao....
Njemu treba da ima izmjenu priključaka, a zanima ga frezanje, košenje i ogrtanje/prutanje.....znači, bilo bi dobro da može između dva reda kukuruza... Prikolica i vožnj po cesti nije uvjet...
Informirao sa se ovih dana(pročitao i ovu temu cijelu), pa nam je nekako u užem izboru Labin Mondial 8 KS i Mio Honda serije 6xx.
Dostavelik izbor polovnih sa priključcima, dijelova također, pouzdani i provjereni......
Što kažete?
Ono što me muči je širina, mogu li ti strojevi ući između dva reda kukuruza?
Svaki stroj može ući između dva reda kukuruza, s time da najprije izmjeriš širinu mtk pa onda napraviš redove malo veće od širine mtk, i na tu širinu posadiš kukuruz. Za navedene planirane radove dobar izbor je Labin Mondial. Ima ih u verziji 8 ks (benzin) ili 10 ks (dizel), može vući i manju prikolicu ali bez kardanskog pogona.:(emo):
puls
21 Kol 2014
Jbg sad....tako mogu izmjerti i svoj imt 539 i sijati kukuruze na 2 m razmaka.....
Dobro karikiram sad, nije da ne cijenim pomoć, ali to nije odgovor koji trebam.
Zanima me širina guma na Mondialu i koliko se može suziti freza?
Mislim da je standard strojno posijanih kukuruza oko 70 cm...
puls
21 Kol 2014
Nije toliko bitna površina....frezali bi vrt oko 300 m2, ako bi imali užu frezu-i više puta godišnje....
Ako bi išli frezati kukuruze- do max 1/2 jutra....
Osim freze, treba nam strižna kosa-do 500 m2
Na cestu vjerovatno i ne bi išao- znači, ne treba prikolica.
drazenhonda
1 Stu 2010
Onda moja preporuka, je honda, jer vrt nije velik, a kukuruz se freza plitko i tu nema problema. A za vrt bi ipak preporučio motike umjesto točkova, jer sa njima može dublje izfrezati.
puls
21 Kol 2014
Dobro, svakako me zanima vučna freza jer skakavca već imamo.
Koliko je široka Honda?
Koje modele da gledam? Mio je ista stvar?
Mondial ili Muta Maestral.
Imam oba i s oba sam frezal kukuruz
Freza se raširi na 50cm i udri muški. Kotači mogu biti rašireni na 50 ili manje cm.
Mondial je bolji za frezi, a Maestral za sve ostalo.
Honda f600 nije za fino frezanje vrta jer nemre usitnit ko vuceni frezer.
U kukuruz ide i za to je super jer ne naprevi pepel pa kisa ne ubije,zabije zemlju.
Honda ima 6 nozeva i mozes si ju sirit i suzavat kak ti pase.
To je dosta teska i velika freza i nekad umori.
F400-450 je puno laksa.
Za vrt je puno bolje rjesenje kaj zj preporucuje,ili si pogle radi cjene i izbora jos male freze imt 504 pa ces lakse odlucit.
Sretno.
snupy
7 Pro 2008
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=nLW4ec9n-qo[/YT]
I sam razmišljam o nečem sličnom pa me zanima kaj ostali misle o ovoj igrački .
Pogon freze na remen...baš igračka za lakšu zemlju.
Inače, Eurosystems ima OK proizvode (Labinprogres Adria ima njihove getribe).
puls
21 Kol 2014
Sad mi je puno jasnije.
Znači, svi od nabrojanih su dovoljno uski.
Ako usporedimo Mutu, Mondial i Mio Hondu, na kome je najjednostavnije kopčati i mijenjati priključke......radi se o vučenoj frezi i strižnoj kosi.
Koja je razlika Mio serije 400 i 600?
Mio 400 laksa manja manji kotaci slabija manje motike,nije komplicirano i tesko mjenjat prikljucke na njima,al vucenu frezu nebi preporucio za f600,konstrukcijski teska i lose rjesen pogon.
Bolje i lakse rjesenje ima imt i mondial,sa vucenim frezerom.
Sa striznom se nebus spasil ni na jednom modelom,lose kosi gustu travu,jako visoku i rjedu da...
Uz MIO Hondu zaboravi vučnu frezu. To je na njoj nužno zlo.
Mondial i Maestral imaju gotovo identičan način priključka, preko dva šarafa.
Priključci su im čak i zamjenjivi, uz dodavanje adaptera.
Maestral ima diferencijal, šperu i kočnice za svaki kotač, a Mondial ima samokočni puž, pa mu kočnice netrebaju. Rijetki imaju diferencijal, i to ili original Goldoni ili noviji od TPS-a.
Diferencijal je prednost za košnju, no za frezu mi se više sviđa kruta osovina (malo je teže okretati, ali nije problem).
Ak tražiš Mondiala, za frezanje mali 4.00-8" kotači su mu (barem meni) prednost pred 5.00-10.
puls
21 Kol 2014
Hvala dečki!
Sve sam bliže Mondialu...
Bitno mi je samo da ide u kukuruze....:icon_wink:
Što se tiče košnje radi se o tome da bi jednom dnevno prošli otkos od 15-ak m trave ili djeteline za svinje, čisto da mi stari ne mora mlatiti ručno....
Dobro možda i ponekad pokositi manji voćnjak.
Za to će valjda biti dobra svaka strižna....
