Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
seljačić
8 Velj 2009
Iskren i direktan odgovor ću ti dati. Imao sa gutbrod i završio je na smeću. Ideja i koncept nisu loši,ali mašine su im velika mana. Ovo govorim subjektivno jer sve radne mašine na benzin,mješavinu ili bilo šta nisu moj slučaj.
Kupi Labin i miran si.
ja bi se radije boril s labincom nego gnjavil s tomekom
Voli bi da mogu napraviti jedan maraton test na tu temu
garantiram da to jedne rali obradiv površine u par parcela tomek nema šanse
da čujem vaše argumente?
hodor
22 Sij 2013
Ne znam jel to ores ledinu ili vrt, jer gdje je vec od prije orano tu bi moralo orati i tih 6.5ks, a gdje nije nikad orano, tu niti sa labincem nema srece. Jel plug dobro nastelan? Odnosno ak se da smanjuj zahvat. Ako proklizava, znak da motor ima snage, al je prelagan. Ako se radi on Gutbrod Terra, on je uzasno lagan stroj. Jos jedan problem moze biti neuskladjenost, naime kod njega se prilikom kupovine moglo kombinirat vise motora sa nekoliko vrsti getriba. Naravno, zeljezni kotaci su puno bolji od gumenih, tak da i to treba uzeti u obzir.
hotela
1 Lis 2014
Decki fala na savjetima,ja isto preferiram LBd(LABINAC dizel)no takoder sam tvrdoglav pa necu imat mira dok to jednom ne izorem s GBb(Gutbrod benzin)ocistit cu verg. napravit zelj.tockove pa u boj.Inace sam ove zime s njim izvuko oko 8m drva iz sume,strmina oko 25stepeni s prikolicom sigurno nebi islo no s jednom kreativnom idejom jednog medimurca uspio.Inace je poznato da medimuraca svugdje ima a bilo je pokusaja leta na mjesec.To nam je davno profac prico da je nas prvi astronaut sjeo na bacvu od 200l a kolege zapalili karabit,slijetanje mi nije poznato mozda ima negdi u arhivi CK bolnice.No da je bilo ovih eksoloziva koje ima svaka druga kuca u Lijepoj nasoj morti bi projuriv kraj Apolla,vrag bi ga znal.:icon_scratch:
Oranje i drapanje po zemlji nije isto , bez 300-400 kila stroja , minimalno 18 cola kotača i vrlo kvalitetnog pluga nema oranja ..samo drapanje
Philby
21 Tra 2014
Ja isto smatram da obični plug na malim motokultivatorima nema šta da traži, pa i na većim od 10-14 konjića to nije to. Rotacioni prilično dobro pripremi, ali sa ovim običnim nema šta da se traži u oranju.
hotela
1 Lis 2014
Razmem ja da nije to pravo oranje,mozda nekih 15cm a 300m kvadratnih je prevec za moju kicmu(stihanje) no citam i onak filozofiram da je duboko oranje stetno za mikroorganizme pa ve budi ti pametan,ipak je to vrt a ne oranica.:icon_scratch:
Loncin
31 Kol 2011
Dal netko vadi krumpir s labinom la300?
Za sad sam samo frezao s njim, ovo ljeto nabavio i prikolicu, jucer nabavio sijacicu, pa gledam sto jos raditi s njime
Mislio sam nabaviti plug za vadenje krumpira, a plug za raditi redove imam samo mi fali prikljucak
sumadinac
Ako nemas mnogo mozes bez problema vaditi i sa plugom za nagrtanje krompira,ja sam imo nagrtac i vadio sam sa njim,samo mora biti suvo,a moj je imo slabiji motor im 250 i islo je.
Loncin
31 Kol 2011
Hvala ti;-)
To sam dobio od ujaka samo plug tak da moram. Nabaviti prikjucak i pripadati to:p
bubamarac
23 Tra 2012
vadim ja.odradi posao.ja imam plug od agrije paprepravljen za mutu.nije plug za vadit krumpire nego veći, za oranje.naštimam ga tako da ne ide preduboko,i špicem gadjam pokraj kućice.on okrene zemlju i izgura krumpir van.
pazi to je do dubine do koje je bilo frezano,i ako špic ne ore u tvrdo,radi to ok..svaki red izvrnem jednom,pokupim krumpire, pa još jednom okrenem istu zemlju.ako je šta ostalo,da izviri..u mene je sipka zemlja i bude suva kad vadim krumpire.raspe se.
oštetim vrlo malo krumpira,puno manje nego motikom.
veći mi je posa pokupit krumpir nego izgurat ga na površinu..:icon_biggrin:
KRAJPL
10 Srp 2012
Imam malo veći vrt, i sad bi si htjela olakšati malo posao pa bih si kupila neki motokultivator. Budući sam iz Slavonije i blizu Osijeka najzastupljeniji su motokultivatori od MIO STANDARDA TJ. HONDINI. Zanima me što mislite o F600 ili 620 i da li su bolji oni starijih godišta ili novijih?
Kupila bih si i priključke- vučnu frezu, plug prekretač, vadilicu za krumpir i prikolicu... Da li možda netko zna negdje u mojoj blizini da li netko nešto tako prodaje... preferiram da je starija Honda f600 i da nije farbana nego original..
Hvala na odgovorima
Kod kupnje polovnih strojeva treba gledati na njihovu ispravnost i funkcionalnost (istrošenost motora, iskakanje iz brzina itd...), a boja je manje bitna.:(whew):
KRAJPL
10 Srp 2012
Ma znam da boja nije bitna. Samo su naši ljudi takvi misle ako obojaju dijelove da mogu tražiti više novaca ili prikriti nedostatke. Ako je Honda održavana redovito mislim da i starija mora biti u dobrom stanju i što se boje tiče. ipak se vidi i po istrošenosti boje koliko je i šta radila. Pratim ja već duže vrijeme oglase ali zasada nisam baš nešto našla što bi me i sa cjenovne strane i sa strane očuvanosti zadovoljilo. A mogu vam reći da ih na njuškalu baš i nema tako puno.
Ja imam f600 i za zenu ta freza nije,ubit ce te nakon 15min frezanja,a za oranje vrta tako,tako.
KRAJPL
10 Srp 2012
Kuma mi ima hondu f 700 dizel i freza sa vučnom frezom bez problema, Mislim da bih i ja sa f 600 to još lakše mogla, ipak je ova dizel teža. Možda je frezanje sa motičicama naporno i mislim da kida ruke i ramena ali vučna freza to ne bi trebala...
Možda nisam napomenula da se inače bavimo poljoprivredom i imamo velikih strojeva za obradu kakvih god želimo i suprug mi prođe sa rotodrljačom veliki vrt ali problem je nakon mjesec dana kada idem papriku i rajčicu sadit i kupus pa mi trava lupi mislim da je onda honda prava pomoć. A ima i sadilica za krumpir za nju pa i vadilica i tako eto malo da si olakšam i ubrzam rad budući da radim na poslu pa nemam baš puno vremena kad dođem kući.
Posto imas pomoc od strane vecih strojeva i muza,pa uzmi manju frezu koja ima bolje rjesen vuceni frezer i kojom mozes manje gredice frezat a da ne pregazis druge biljke i gredice.
A hondu mozes koristit za vadenje krumpira,ali sa svim utezima,ili za drugi posao.
One jesu kvalitetne i univerzalne al teske,pa jos jednom razmisli.
Ja ti predlažem Mondiala
Nekak mi je ta Honda pojam skakavca.
Standard Honda F600Y je dobar mtk za kopanje vinograda, voćnjaka, vrtova. Jedini koji ja znam da ima spojke lijevo - desno, radi lakšeg obilaženja voćki i slično i lakše okretanje. Dok za rad sa priključcima je ipak malo slabiji, zbog svoje snage i mase, ali ipak može zadovoljiti za manje potrebe.:icon_winkle:
