Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
KRAJPL
10 Srp 2012
Hvala na odgovorima. Nekako sam ja ipak za tu f600 ili 620 zbog rezervnih dijelova i pristupačnosti na ovom kraju,
Jel netko zna u kojim se brzinama npr. radi sa vučnom frezom ili ore?:(:
vica
vucni frezer 1 ili 2 brzina ali sporohodna. znaci premesta se remen na motoru na manju remenicu a na menjacu na vecu. mora biti kvalitetan kais i dobro naspanovan inace jauce i pusi se remen od opterecenja. vucni frezer im je najtezi prikljucak koji zbog mnogo prenosa vuce previse snage i smrt za motor i remenje. moja preporuka je sa njom neorati jer nije za to sem ako zemljista nisu izrazito lagana. ona frezuje do 25cm sa motikama a onda prefrezovati vucnim frezerom ako vec hoces sitno. mada ja 2 puta sa motikama predjem i to je to. ni za kulture nevalja previse sitno. i drugo vucni frezer ide do 10-12cm dubine. nije predvidjen za dublje.
vica, kod honde zaboravi na vučnu frezu.....za nju trebaju samo kopačice, veliki transportni točkovi, ako je nekome ovo sporo, prikolica i ništa više, sve ostalo je bacanje novca.......i još bi rotokosa odradila dobar posao, ako nekome treba.......ostalo je za baciti u željezo
Kuma mi ima hondu f 700 dizel i freza sa vučnom frezom bez problema, Mislim da bih i ja sa f 600 to još lakše mogla, ipak je ova dizel teža. Možda je frezanje sa motičicama naporno i mislim da kida ruke i ramena ali vučna freza to ne bi trebala...
Možda nisam napomenula da se inače bavimo poljoprivredom i imamo velikih strojeva za obradu kakvih god želimo i suprug mi prođe sa rotodrljačom veliki vrt ali problem je nakon mjesec dana kada idem papriku i rajčicu sadit i kupus pa mi trava lupi mislim da je onda honda prava pomoć. A ima i sadilica za krumpir za nju pa i vadilica i tako eto malo da si olakšam i ubrzam rad budući da radim na poslu pa nemam baš puno vremena kad dođem kući.
sa kopačicama, ako su dobro podešene "u spiralu", upravljač trebaš držati samo kada okrečeš na krajevima, inače ju netreba držati, i dubinu treba dobro namjestiti.......ako honda skače, onda motike nisu dobro namještene, to je sigurno.....
KRAJPL
10 Srp 2012
Svakojakih savjeta sam dobila, stvarno imam o čemu razmišljati.Jel zna netko gdje ima na području Slavonije i Baranje neka F600 ili 620 starija godišta da nije ishabana te naravno da je povoljna?
vica
samo sam objasnio uprosceno da vucni frezer po meni nije za hondu sem ako nije meka zemlja. za frezovanje motikama bastenske freze mislim da nema bolje i nije potrebno orati jer dublje i lakse isfrezuje na 20-25cm nego ce uzorati. tu se u potpunosti slazem.kad je veoma sabijena zemlja ili se frezuje bez oranja ili bilo koje obrade tj.u ledinu pomazu i tegovi i samo manjim gasom raditi pri prolazak. tu se cesto zeznu i udare po gasu a ona samo djipa uvis. mali gas oko 1/3 samo koliko da motor tecno radi a on ima snage za to i nema problema. jos jedan stos je u tezem frezovanju staviti teg od tocka onaj okrugli na ralicu kojom se koci pri frezovanju. to mnogo pomaze i mirna je ko bubica i netrese po rukama a mnogo bolje ide u frezovanju. prednje tegove sam samo par puta stavio i to kad se frezuje nesto sto je slicnije betonu nego zemljistu. i sa motikama frezam uvek 2 brzom. prva brza ako secem i cupam korenje
hotela
1 Lis 2014
Bok ljubitelji zemlje i njeziini robovi,evo danas bio po savjetu kolege Hodora u Motoreni Nedelisce zbog dij. za moj verg. i vidio Grilo talijanski mtk .Benzinac s 9.5ks subaru motor-12 700kn bez icega,tockovi 5x12 1700kn ili ti komplet s 10cola toc. i vucnom frezom 17 700kn,3brz. napri i jedna rik. I ma li ko iskustva znjim i savjet,treba mi za izvlacenje drva i obradu vrta oko 400 kvadrata.Zemlja je rahla dali treba orati ili je dovoljna freza?:drink:
zagonjan123
8 Pro 2014
Lambardini
Ljudi novi sam u ovom poslu pa me zanima da li se isplati kupit lambardini motokultivator ( disel) Navodno ima 14 ks . Kosta 5000 kn . Trebo bi mi za cistit snijeg po dvoristu,:icon_syda: malo vrta preorat i dopeljat metar drva cca 1 km udaljenosti.
Prije svega, bilo bi dobro da saznaš o kojem mtk se radi ? Pa onda nakon toga to malo opišeš (koji je ?, u kakvom stanju je ? itd..), pa onda na osnovu nečega može se dati neki komentar (savijet). Ovako na osnovu tog posta se ne može ništa zaključiti, niti koimentirati, a kamoli savjetovati !:s:
bubamarac
23 Tra 2012
http://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/prodajem-novu-frezu-benassi-bl-105-5ks-oglas-13886641
ljudi jel netko zna jel ovo čistokrvni kinez ili mu je samo motor od tamo??
valja li ovo ovih para ili je bolje uzimat polovnu hondu?
prošlo je neko vrime otkad su kinezi počeli radit ove dizele, jel im još pucaju radilice? kakvi su se pokazali??
ako im oće radilica puknit,onda ni getribe nisu bajne...
ako je getriba na tragu benassija iz prošlosti, oprostija bi se kinez..
ovo će bit i freze manjeg radijusa..onako ka kod manje honde..a samo 2 brzine bi tribale bit baš pogodjene...
košta mrvu manje nego s talijanskog ebay-a..(možda zbog garancije, nisam zva pitat)...
Motor je vjerojatno kinez, a koliko vidim, mjenjac bi trebao biti hrvatski proizvod, jer sam prije par godina radio u proizvodnji....kako su se pokazale to neznam....jedino ti motori imaju probleme koje si naveo
Ovaj Benassi je kupljen u Briko Store U Puli, koji je sad već zatvoren i u tom prostoru je Bauhaus. Oni su pred zatvaranje prodavali ove i slične mtk. po povoljnijim cijenama (ne znam detaljnije, što se tiče cijene). A gdje je to složeno i proizvedeno, stvarno ne bih znao ?:icon_winkle:
bubamarac
23 Tra 2012
hrvatski proizvod bi značio, termički obradjene zupčanike, i osovine, bar donekle kvaliteta / žilavosti i tvrdoće koji su davali MIO ili LABINPROGRES??
i ležaje i semeringe nekog standarda koji bi tu triba bit??
ili plastične (neoliberalističke) ili necementirane (kineske) zupčanike osovine i freze koje se zamotaju oko osovina??:icon_scratch:
motori u VEĆEM BROJU, imaju taj problem ili je samo sporadično evidentiran?koliko se kockam,kakve su mi karte??
vidi, na proizvodnji mjenjača za benassi sam radio u MIO standardu, oni su im bili koperanti, a mislim da su još uvijek, i kod nas su se sastavljali, i slali u italiju, kako to sada rade, neznam, kao ni kakva je kvaliteta.......
8600kn je dosta novca, s obzirom da imaš samo kopačicu, i taj stroj ti služi samo za to i ništa više, dok drugi MTK možeš koristiti za više poslova, od frezanja, prijevoza košenja itd......
motor može biti dobar i raditi, a može otići za 10tak sati, to ćeš tek znati kada počneš raditi s njim.......ja bi prije uzimao nešto od provjerenog.......
npr nova honda f630 dođe 11 000kn, sa gx motorom od honde.......što je daleko bolja investicija........
to je samo moje mišljenje, a tvoj je izbor.....
bubamarac
23 Tra 2012
nije to za mene..triba se složit davatelj novca..vjerovatno od toga neće bit ništa jer je davatelj škrt..
ali u pojedine dane davatelj bi sigurno nešto uzeo,šta bi za koju godinu kad davatelj ode u vječna lovišta ostalo meni..do tada bi ja s tim freza zemlju od davatelja..
Ja imam mutu, na tragu sam da joj rješim neke probleme, i da mi bude dobra..
Imam i malu hondu, s tomosovim motorom..
Imam i jednu getribu od velike honde,ispravnu,bez motora,i kopačica..takvu sam dobija, jednom ću ju opremit kineskim benzincem i bit će mi dovoljna ili prodana..ona ili mala,neznam..Mala je lagana za ubacit u auto,a velika je stroj..
problem je šta mala honda nije za veće površine a mutu mi je teško daleko prebacivat svako malo..pa potencijalni davatelj novca kopa ručno kraj love koju mu nije neki problem dat..ali da ju je davao,nebi ju imao...:(giggle):
prijevoza osobno nemam nikakvog,košenja isto, teoretski bi mi onakav skakavac bija skoro i dobar..samo šta mi je zemlja 2200kvadrata, s tim da će 1000 sestri i vjerovatno će bit prodano..jednog dana..
vica
jedino sto ti mogu reci a verovatno i znas da je kod mene slican dizel motor kao taj na slici. taj je sigurno cist kinez dok kod mene je Kipor koji je skuplja verzija malo i trebalo bi da bude koreanske proizvodnje. ali djavo ga znao kad kinezi imaju sve iskopirano i sa 1000 naziva za isti motor a nalepnice i boju je najlakse uraditi. moj motor se ekstra na hondi pokazao i radi besprekorno najteze poslove vec 3 god. ima oko 800-1000rs otprilike. sem kanapa za paljenje sto je pukao jer sam budala zaboravio dekompresor stisnuti .ima nekih motora sto sam cuo na forumu da je pukla radilica ali i pitanje je preopterecenja sta su sa njim radili
bubamarac
23 Tra 2012
Uspija si konop isčupati??Tebi ne triba mtk, ni freza, imaš dovoljno "sile" i za motiku..:icon_mrgreen::icon_pidu:
vica
Sta cu jadan kad sam slabasan u rukama pa mi i motika cesto ispadne iz ruke , heeee samo sto malo duze leti .Ma zurio sam nesto a motor hladan i treba dobro potegnuti a nisam dobro stisnuo dekompresor i puce kanap ko da je od paucine. Doduse umalo honda se nepreturi ali sve je dobro proslo. Nov kanap od 5mm i krese ponovo.
bhorv
26 Ruj 2008
Ima li kakav znalac da pomogne ovoj dvojici, kupili motokultivator,prva ruka grammer sjedalo, ali nikako da ih poveze kući...
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=rw_y2zvW1UE[/YT]
