Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
Tamo gdje se samo freza, kao što je vrt i gdje nejde traktor, oranje samo odmaže. U prijevodu bolje se freza tamo gdje se ne ore..
Ja prakticiram 4 prolaza sa frezom i nikad problema. Bitno da je zemljište dovoljno presušeno.
Ja radije prvo izorem s k motokultivatorom pa onda frezam,pokazalo mi se bolje
I sa ovime je muka u ledinu ići...
I ja sam sa svojim specijalom probao pa odustao nakon nekoliko prolaza,muka isusova bila
Ste možda probali plitko izorati, samo da se trava odvoji od zemlje? Nakon toga frezanje u više prohoda ili čak još jedno oranje prije frezanja. Nemam iskustva, ali mi se čini da bi u nedostatku adekvatnog stroja moglo pomoći.
Za površinu do kakvih 100-150 m2 preporučam štihaču ili lopatu. Osobno ne volim štihaču, a motiku još manje, rađe koristim špičastu (trokutastu) lopatu i ide 25-30 cm dosta brzo. Samo treba pogoditi optimalo suhu zemlju i delati potrebne pauze. Imam iskustva u zemlji gdje lopata nije išla unutra pod cijelom mojom težinom, ali mrdanjem lijevo desno je ipak ušla. Samo imajte na umu, to je posel za strpljive i uporne. 😂
Futvač
18 Tra 2021
Malo sam gledal pa sam naišel na ovu balirku. Izgleda dobar stroj pa me zanima jel zna netko gdje ima ovakva freza za nabaviti?
Futvač
18 Tra 2021
Neznam kaj je njoj bilo na pameti, ali jako dobro znam kakve bedastoće su padale meni na pamet. Npr. da joj u praksi pokažem kak je to između njezinog pesa i susedove kuje izgledalo.
Futvač
18 Tra 2021
Nijednu. Odustal sam od tog projekta zasad. Ono kaj vredi mi se ne isplati pošto vrt nije veliki i imam ga samo za sebe, a ove iz niže klase su mi ko mačak u vreči. Polovne se ne usudim kupovati jer opet ove iz više klase imaju i dobru cijenu, a rabljeno je isto mačak u vreči. Može biti dobra, a mogu se i zaje...Tak da, odluka je pala. Štihača i grablje i budem videl to sa pokrivanjem terena sa folijom. Činjenica je da je zemlja ispod nekakve daske nakon par mjeseci rahla ko da je isfrezana. Za moju površinu vrta se i mogu igrati sa tim idejama i sve skupa košta manje nego freza.
Futvač
18 Tra 2021
Da. za sad. Ak bog da bude još toga, ali sad je samo vrt. Zato sam i gledal te male strojeve. Nije taj vrt baš tak veliki, ali sa 49 let nemrem baš kopati kak sam mogel sa 25 ili 35, a i posel mi je takav da mi oduzima dosta vremena pa sam si sa strojem štel malo olakšati i ubrzati posel.
Futvač
18 Tra 2021
Bum sa štihačom. Pomalo i temeljito. Navek se sjetim pokojnog međaša dok sam nekad još imal gorice. Svi okolo su frezali ili kosili, a on je uporno štihal gorice i to dva štiha u dubinu. I navek je obavil posla do kraja kak i svi drugi.
baustelac99
5 Sij 2009
I dalje ne kužim o kojoj površini se radi ;)
Al onako odokativno, preštihaj ili prekopaj motikom.
A u buduće, dok ne nabaviš frezu, jednom godišnje platiš nekog da ti to pofreza da se ne "ubijaš" kopajući.
frchlopeer
18 Ožu 2019
Meni treba NOVI motokultvator, minimalno 10 KS, sa frezom i roto kosom do 30000 kuna. Da čujem znalce da li je to nemoguća misija? Može biti i ŽNJ marka.
senpai
23 Lip 2020
vidio sam taj model prije par godina. mislim da je rumunjske proizvodnje.
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa sa tim buđetom nije problem mozes i dobru marku uzet...proguglaj malo i nađi sta ti se svida
frchlopeer
18 Ožu 2019
Ma ne bih pitao ovdje da ima...možda mi nešto promiče, ali tih uvjeta nisam našao ništa ispod 30000kn
