Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
Po ručicama i komandama, izgleda kao kopija BCS-a.
Kaj će ti 15ks na MTK od 100kg? A i getriba izgleda ko na ovim gore navedenim, klase 8...9ks.
Ako taj mtk ima 15 KS, onda je to prevelika snaga s obzirom na ostalo? Naveden cijena zadovoljava ovako na očigled (sa slikica) prikazano, ali samo slikovni prikaz.
Zanimljive su te njihove sličice, samo je na prvoj sličici neki motor sa crvenim rezervarom z a gorivo, dok na svim ostalim sličicama uopće nije prikazan motor u prvom planu. Tako da ni prodavač NE zna koji to motor pokreće ovo čudo od 15 KS.:LOL:
Odmah na prvu gdje se navodi snaga motora u cm3 , samo si govori o ozbiljnosti prodavača, a kamo li da su naveli koji je to motor , koji daje 15 KS iz 420 cm3.......(n)
O bodova za ovakvu prezentaciju!
Onaj sa prve sličice sa crvenim tankom bi ja rekel da je dizel
Vjerojatno kineski konji, kao i amperi kod Super Goldy aparata za zavarivanje. :(
Pa Honda 390cc je 11.7ks, Lombardini 340cc 12ks....tak da nije nemoguće da 420cc daje 15ks.
Jedini problem toga podatka je da je to neto (vršna) snaga, a ne trajna, koja je za 1/4 manja.
Ma da , kako da , # ZJ malo si naivan ili je nešto drugo posrijedi?
Onda po tvojoj matematici bi Lombardini LDA 450 (diesel) sa 452 cm 3 trebao dati kako ti voliš zboriti VRŠNU snagu od najmanje 17 KS.:LOL:
Daj pročitaj napisano s razumijevanjem. Ak sam spomenul Hondu, onda nije sigurno dizel.
Dizeli imaju veće zapremine za istu snagu kao ekvivalentni benzinac.
LDA450 je 12ks, LGA340 je 12ks.
6LD360 ije nekih 8ks, LGA280 je 9ks.
Ne tvrdim na onaj kinez iz opisa ima 15ks, ali nije iz 420cc nemoguće dobiti 15ks benzinca. Istina, možda je pri 4000, ali je i dalje toliko.
Gevi
1 Ožu 2020
Evo malo sam se raspitao o Grillou. Model g107 G 107d Grillo Spa - Agrigarden Machines
Model sa Honda GX270 8,6ks košta 2710 eura
Model sa Loncin G300FA 10ks košta 2350 eura.
To bi bilo otprilike slicno ostalim motokultivatorima koje sam gledao. Ima i model 108, a mislim da je razlika samo u odvojenim kocnicama?
Imam na svojoj BCS-ki s 15LD315 motorom razdvojene kočnice. Više smeta nego koristi. Kad treba na nizbrdici stati, problem je stisnuti obje ručke, a stiskanjem jedne treba pošteno držati upravljač da ne skrene.
# ZJ​
Teorecki je moguće, kako ne bi bilo moguće.
Ako je to neki motor za utrke vozit, pa se može u intervalima rastegnuti na 9800 o/min onda iz te kubikaže može izvući i 18 KS.
Ali pošto to ovdje nije slučaj, nego je motor koji pogoni mtk i kao takav se vrti na cca 3000 - 3200 o/min.
@brgud, opet tupiš, a ne čitaš napisano.
Ne govorimo o motor kotačima, već o industrijskim benzincima za MTK, pumpe i slično.
Ti benzinci se pri nazivnoj snazi vrte 3600, baš kak i "mali" Lombardini dizeli 6LD360 i 15LDxx.
Jedan od primjera ti je Subaru Robin EX40 s 14ks@3600 iz 404ccm, pa onda 15ks iz 420ccm nije nemoguće...
Rekoh već prije, zavisno po kojem je standardu ta snaga deklarirana, tak da isti motor može biti i 15 i 12...13ks.
Na Super Specijalu LDA450 ima deklariranu nazivnu snagu pri 3000o/min, dok je na većini manjih MTK nazivna snaga navedena pri 3600 o/min.
Dobro jutro # ZJ, ma kužim ja tebe bolje nego ti sam sebe!
Stalno miješaš lončiće, ništa novo.
Već kad spominješ deklariranu nazivnu snagu Lombardinijia LDA 450, mogao si i navesti kolika je ta snaga? A i nije tema.....:coffee:
Gevi
1 Ožu 2020
@iwanho, razdvojene kočnice imaju modeli s diferencijalom.
Oni bez imaju samo jednu kočnicu.
@Gevi, ako su podjednake cijene Grillo-a i BCS-a, ja bi odabral BCS.
1. BCS 738, Honda gx270 9,00ks, benzin. Cijena: 2958 eura + freza 66cm 756 eura Ukupno: 3714eura
2. Labin Greeny, CH 395 9,5 ks, benzin. Cijena: 3040 eura + freza 40-70cm, 750 eura Ukupno: 3790 eura
3. Muta Maestral, Honda gx270, benzin. Cijena: 3250 eura + freza 60cm , 680 Eura Ukupno: 3930 eura
4. Grillo g107d Model sa Honda GX270 8,6ks 2710 eura + freza 68cm , 580 eura Ukupno: 3290 eura
Model sa Loncin G300FA 10ks 2350 eura. + freza 68cm , 580 eura Ukupno: 2930 eura
Razlika je 430 eura ili 3200kn
Evo ti ga na.
I tu se navodi da isti motor na različitim mtk. Ima različitu snagu?
Može se zaključiti da neki motokultivator daje veću snagu motoru?🙄
Ne nisam! Zato jer neki trgovci to već naprave i nadodaju koju KS , a magarac je onaj ko im povjeruje.
Danas nisam uspio slikati konja pozadi.
Jedan od srednje - manjih mtk za preporuku ima samo 3,5 KS. E sad dal' nazivnih, isporučunih ili nešto treće?🤓
frchlopeer
18 Ožu 2019
@Gevi evo ti mog strojčeka Grillo G110, moj prvi kojeg sam vlasnik...ja sam super zadovoljan, a cjenovno jeftiniji...po usporedbama sa BCS-om, na dosta mjesta vidim da više njega preferiraju od BCS-a, jer su praktički isti strojevi, BCS je skuplji, i jedna bitna razlika je da se kod Grilla kardan lakše zamijeni, kod BCS-a je to obuhvatniji i skuplji zahvat...
m101
8 Velj 2023
Pozdrav svima!
Molim vas pomoc i savjet oko kupovine motokultivatora koji bi prvenstveno služio za košnju brdovitog terena čiji je nagib cca 25% (izmjereni nagib na 4m je cca 80 do 100cm)...Napomena da je ciji teren od cca 4500m2 pod nagibom i skoro da nema ravnih dijelova osim oko kuce...Pročitao sam i pogledao dosta tema i videa ali nigdje nisam mogao naći konkretno nekoga sa slicnom situacijom...Dilema je kakav motokultivator uzeti radi sigurnosti, manevriranja, okretanja i slično... - da li jači i teži ili lakši i slabiji...BSC, Muta, Labin..sa kočnicama ili bez....Dilema s obzirom da nikad nisam radio s motokultivatorom da li koji ima da se puštanjem ručke automatski zaustavlja i blokira da ne krene nizbrdo (kao npr AS kosilice)... Čitao sam i da je dizel must have na brdu radi podmazivanja....Obični kotači ili dvostruki ili su metalni obavezni...Gledam da vani imaju gusjenice ali kod nas nigdje nisam vidio za kupiti....Molim one koji imaju iskustva sa slicnom situacijom da mi pomognu...Svaki savjet je dobrodošao...Hvala svima!
